Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
Konfigurieren Sie die Fehlertoleranz für Automation Suite-Cluster mit mehreren Knoten mithilfe von cluster_config.json.
Diese Seite gilt nur für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten und einem Objektspeicher im Cluster.
Standardmäßig ermöglicht das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten, dass ein Serverknoten ausfällt, ohne dass ein Bereitstellungsfehler verursacht wird. Sie können die Toleranz für Serverknotenfehler erhöhen, indem Sie den Parameter fault_tolerance in der Datei cluster_config.json verwenden. Der Parameter verändert den Replikationsfaktor von Speicherkomponenten innerhalb des Clusters, wie beispielsweise Ceph.
Hardwareanforderungen
Um die Fehlertoleranz über 1 hinaus zu erhöhen, stellen Sie sicher, dass Ihre Umgebung die folgenden Anforderungen erfüllt:
  • Ihr Cluster besteht aus mindestens 2x+1 Serverknoten, wobei x die erforderliche Fehlertoleranz des Serverknotens ist;
  • Für jeden Serverknoten ist ein Raw-Gerät konfiguriert.
So erhöhen Sie die Fehlertoleranz
Um die Fehlertoleranz über 1 hinaus zu erhöhen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Legen Sie fault_tolerance auf den erforderlichen Wert in der cluster_config.json-Datei fest. Wenn Sie diese Einstellung vor Beginn der Installation oder des Upgrades vornehmen, müssen Sie keine weiteren Schritte unternehmen.
  2. Führen Sie das Installationsprogramm aus, um den Prozess von einem der Serverknoten aus abzuschließen:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
  • Hardwareanforderungen
  • So erhöhen Sie die Fehlertoleranz
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
