Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
Referenz zum Generieren der cluster_config.json-Datei manuell oder mit dem Installationsassistenten für Automation Suite-Bereitstellungen.
Generieren von cluster_config.json auf der ersten Maschine
Die Datei cluster_config.json definiert die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die UiPath®-Produkte angewendet werden, die über die Automation Suite bereitgestellt werden.
Sie können die cluster_config.json -Konfigurationsdatei entweder manuell oder mithilfe des Automation Suite-Installationsassistenten generieren. Der Assistent bietet zwar einen benutzerfreundlicheren Ansatz, unterstützt jedoch derzeit nicht alle möglichen Konfigurationsszenarien.
Hinweis:
In einigen bestimmten Fällen kann eine manuelle Erstellung der Konfigurationsdatei erforderlich sein. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von cluster_config.json.
Sie können die generierte Datei jederzeit bearbeiten, um die Konfiguration zu aktualisieren.
Generieren der Konfigurationsdatei mit einem Assistenten
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um cluster_config.json mit dem Automation Suite-Installationsassistenten zu generieren:
  1. Starten Sie den Assistenten auf Port 80 auf dem lokalen Host, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    • Unter Linux/MacOS:
      ./uipathctl config generate
    • Unter Windows:
      ./uipathctl.exe config generate
    Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Assistenten auf einem anderen Port und Host zu starten:
      ./uipathctl config generate --port <your port> --host <your IP address>
    • Unter Windows:
      ./uipathctl.exe config generate --port <your port> --host <your IP address>
  2. Starten Sie den Assistenten in einem Browser Ihrer Wahl, indem Sie auf die folgende URL zugreifen: http://localhost:80.
    Wenn Sie einen anderen Host und Port ausgewählt haben, müssen Sie localhost und 80 durch die IP-Adresse und den Port ersetzen, auf dem Sie den Assistenten starten möchten.
  3. Akzeptieren Sie die Lizenzvereinbarung.
  4. Geben Sie die Plattform an, auf der Sie die Automation Suite hosten möchten. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
    • Automation Suite auf AKS
    • Automation Suite auf EKS
    • Automation Suite auf OpenShift
    • Automation Suite unter Linux
      Hinweis:
      Die Anweisungen in diesem Handbuch gelten, wenn Sie diese Option auswählen.
  5. Geben Sie Ihren Bereitstellungsmodus an. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
    • Online – Wählen Sie diese Option aus, um die Automation Suite in einer Onlineumgebung zu installieren. Dieser Bereitstellungsmodus erfordert Internetzugang während der Installation und Laufzeit.
    • Offline – Wählen Sie diese Option aus, um die Automatisierung in einer Offlineumgebung zu installieren. Dieser Bereitstellungsmodus erfordert eine OCI-konforme Containerregistrierung.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Onlinebereitstellung oder Offlinebereitstellung.
  6. Geben Sie Ihren Bereitstellungstyp an. Sie können zwischen den folgenden Optionen wählen:
    • Hoch verfügbar – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Automation Suite im HA-fähigen Modus mit mehreren Knoten installieren möchten.
    • Lite-Modus – Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Automation Suite im Lite-Modus installieren möchten.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bereitstellungsmodi und Anwendungsfälle.
  7. Geben Sie zusätzliche Details zu Ihrer Erstkonfiguration an. Abhängig von Ihrer vorherigen Auswahl müssen Sie möglicherweise Details wie den Automation Suite-FQDN, den Administratorbenutzernamen und das Kennwort, die Speicherklasse, den Namespace, das ArgoCD-Projekt und den ArgoCD-Anwendungsnamespace angeben.
  8. Geben Sie die Automation Suite-Produkte an, die Sie aktivieren möchten.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Automation Suite-Produkte.
  9. Geben Sie die Details zu Ihrer SQL-Datenbankkonfiguration an, z. B. die folgenden:
    • Ob Sie Ihre eigene Datenbank mitbringen möchten oder ob das Installationsprogramm der Automation Suite sie für Sie erstellen soll
    • Ob Sie die Kerberos-Authentifizierung verwenden möchten
    • Die Redis-Cache-Details
    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von SQL-Datenbanken.
  10. Geben Sie die Speicherkonfigurationsdetails an, z. B. den Speichertyp oder Bucket-Details.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Hardwareanforderungen.
  11. Wenn Sie sich für eine Offline-Installation entschieden haben, geben Sie die Details Ihrer OCI-konformen Registrierung an.
    Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung.
  12. Geben Sie Ihre Zertifikatsdetails an.
    Weitere Informationen dazu finden Sie unter Zertifikate.
  13. Geben Sie die Produkte an, für die Sie eine erweiterte Konfiguration durchführen möchten, z. B. das Überschreiben von Konfigurationen auf Plattformebene mit Konfigurationen auf Dienstebene, wie Verbindungszeichenfolgen, Objektspeichereinrichtung usw.
  14. Laden Sie die Konfigurationsdatei cluster_config.json herunter.
Jede Funktion, die während der cluster_config.json -Konfiguration mit dem Automation Suite-Installationsassistenten nicht verfügbar ist, kann nach dem Herunterladen der Konfigurationsdatei manuell eingefügt werden.
Kopieren von cluster_config.json auf alle anderen Maschinen
Zum Installieren der Automation Suite muss die cluster_config.json-Datei auf allen Maschinen verfügbar sein. Nachdem Sie die Konfigurationsdatei auf der ersten Maschine generiert haben, müssen Sie sie auf die anderen Maschinen kopieren, anstatt sie neu zu generieren. Die Neuerstellung der Konfigurationsdatei kann zu Unstimmigkeiten führen, sodass die Installation fehlschlagen kann.
Um die Konfigurationsdatei von der ersten Maschine auf die anderen Maschinen zu kopieren, führen Sie den folgenden Befehl aus. Ersetzen Sie username und node_dns durch die für die Zielmaschine relevanten Werte.
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node_dns>:/opt/UiPathAutomationSuite
Wenn Sie keinen direkten Zugriff zum Kopieren der Dateien in den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite haben, können Sie sie in Ihr Hauptverzeichnis übertragen und dann an den gewünschten Speicherort verschieben.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
