Schritt 3: Schritte nach der Bereitstellung
Schließen Sie die Schritte nach der Bereitstellung ab, nachdem Sie die Automation Suite über den Marketplace in AWS bereitgestellt haben, einschließlich der Stack-Überprüfung.
Diese Seite enthält Anweisungen zu den Vorgängen, die Sie nach der Bereitstellung der Automation Suite in AWS ausführen können.
Überprüfen der Installation​
  1. Unter CloudFormation > Stack finden Sie alle Ihre Bereitstellungen.
  2. Wählen Sie den Stack aus, den Sie bereitgestellt haben; der Status CREATE_COMPLETE gibt an, dass die Bereitstellung erfolgreich abgeschlossen wurde.
Aktualisieren der Zertifikate​
Der Installationsprozess generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen. Standardmäßig sind diese Zertifikate mit FIPS 140-2 kompatibel und laufen nach 1825 Tagen ab, aber Sie können zum Zeitpunkt der Bereitstellung einen der folgenden Ablaufzeiträume auswählen: 90, 365, 730, 1825 oder 3650 Tage.
Sie müssen die selbstsignierten Zertifikate durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle (CA) signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach dem Ablaufdatum des Zertifikats nicht mehr.
Wenn Sie die Automation Suite auf einem FIPS 140-2-fähigen Host installiert haben und die Zertifikate aktualisieren möchten, stellen Sie sicher, dass sie mit FIPS 140-2 kompatibel sind.
For instructions, refer to Managing certificates.
Aktivieren von FIPS 140-2​
After completing an Automation Suite installation using the AWS deployment template, you can enable FIPS 140-2 on your machines. For instructions, refer to Security and compliance.
Auf das Installationspaket zugreifen​
In AWS-Bereitstellungen wird das Installationspaket, das alle Skripte für Vorgänge nach der Bereitstellung enthält, im Verzeichnis /root/installer dekomprimiert.
Zugreifen auf Bereitstellungsausgaben​
  1. Wählen Sie im ausgewählten Stack oben die Registerkarte Ausgabe aus. Auf dieser Registerkarte sollten Sie Zugriff auf alle Informationen haben, die Sie für die nächsten Schritte benötigen.
  2. Sie können alle Anmeldeinformationen über den in der Tabelle angegebenen Link zu Geheimnissen aufrufen. Wählen Sie auf dem Link aus und wechseln Sie für die Anmeldeinformationen zu Geheimen Wert abrufen .
    SchlüsselWertBeschreibung
    ArgoCDhttps://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Sie können die ArgoCD-Konsole verwenden, um installierte Produkte zu verwalten.
    ArgoCD-Geheimnis< Siehe Link in der Konsole >Anmeldeinformationen für ArgoCD
    Geheimnis der Automation Suite< Siehe Link in der Konsole >Anmeldeinformationen für das Portal der Automation Suite
    Clusterverwaltungs-URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-managementDas Portal zentralisiert die Ressourcen, die zum Abschließen einer Automation Suite-Installation und zum Ausführen allgemeiner Vorgänge nach der Installation erforderlich sind.
    Automation Suite-URLhttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Automation Suite-Portal
    Portal der Hostverwaltunghttps://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Im Hostportal konfigurieren Systemadministratoren die Automation Suite-Instanz. Die in diesem Portal konfigurierten Einstellungen werden von allen Ihren Organisationen übernommen; einige davon können auf Organisationsebene überschrieben werden.
    Geheimnis der Hostverwaltung< Siehe Link in der Konsole >Anmeldeinformationen für die Hostverwaltung
    Tour durch die BenutzeroberflächeErkunden der BenutzeroberflächeDie allgemeine Benutzeroberfläche der Automation Suite dient als Portal für sowohl Organisationsadministratoren als auch für Organisationsbenutzer. Dies ist eine allgemeine Ressource auf Organisationsebene, von der aus jeder auf alle Bereiche der Automation Suite zugreifen kann: Verwaltungsseiten, Seiten auf Plattformebene, dienstspezifische Seiten und benutzerspezifische Seiten.
    Rancherhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}Die Automation Suite verwendet Rancher, um Tools für die Clusterverwaltung standardmäßig bereitzustellen. Dies hilft Ihnen, den Cluster zu verwalten und auf die Überwachung und Fehlerbehebung zuzugreifen.
    Überwachungs-URL des Dashboards ( Grafana ).https://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/dashboardDie URL zu den Dashboard-Überwachungstools (Grafana)
    Metriken (Prometheus) Überwachungs-URLhttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/metricsDie URL zu den Metrik-Überwachungstools (Prometheus).
    URL für die Alertmanager-Überwachunghttps://monitoring.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/alertmanagerDie URL zu den Alertmanager-Überwachungstools.
Zugriff auf das Clusterverwaltungsportal​
The Cluster Administration portal is a centralized location where you can find all the resources required to complete an Automation Suite installation and perform common post-installation operations. For details, refer to Getting started with the Cluster Administration portal.
Um auf das Clusterverwaltungsportal zuzugreifen, führen Sie den folgenden Schritt aus:
Gehen Sie zur folgenden URL: https://${CONFIG_CLUSTER_FQDN}/uipath-management.
Hinweis:
You do not need any credentials to access the Cluster Administration portal.
Zugreifen auf das Automation Suite-Portal​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Automation Suite zuzugreifen:
  1. Gehen Sie zur folgenden URL: https://{CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Wechseln Sie zur Standardorganisation.
  3. Der Benutzername ist orgadmin.
  4. Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den Link „Geheimnisse“ in der Ausgabetabelle für AutomationSuiteSecret auswählen. Greifen Sie für die Anmeldeinformationen auf Geheimen Wert abrufen zu.
Zugriff auf die Hostverwaltung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf die Hostverwaltung zuzugreifen:
  2. Wechseln Sie zur Host-Organisation.
  3. Der Benutzername ist admin.
  4. Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den Link „Geheimnisse“ in der Ausgabetabelle für HostAdministrationSecret auswählen. Greifen Sie für die Anmeldeinformationen auf Geheimen Wert abrufen zu.
Zugreifen auf ArgoCD​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um auf ArgoCD zuzugreifen:
  1. Gehen Sie zur folgenden URL: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN}.
  2. Der Benutzername ist admin , wenn Sie das ArgoCD-Administratorkonto verwenden möchten, oder argocdro , wenn Sie das schreibgeschützte ArgoCD-Konto verwenden möchten.
  3. Rufen Sie das Kennwort ab, indem Sie den Link „Geheimnisse“ in der Ausgabetabelle für ArgoCdSecret auswählen. Greifen Sie für die Anmeldeinformationen auf Geheimen Wert abrufen zu.
Zugreifen auf die Überwachungstools​
Um zum ersten Mal auf die Überwachungstools zuzugreifen, melden Sie sich als Administrator mit den folgenden Standardanmeldeinformationen an:
  • Benutzername: admin
  • Kennwort: Um das Kennwort abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
    kubectl get secrets/dex-static-credential -n uipath -o "jsonpath={.data['password']}" | base64 --decode
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Standardkennwort zu aktualisieren, das für die Dex-Authentifizierung beim Zugriff auf die Überwachungstools verwendet wird.
  1. Führen Sie den folgenden Befehl aus, indem Sie newpassword durch Ihr neues Kennwort ersetzen:
    password="newpassword"
    password=$(echo -n $password | base64)
    kubectl patch secret dex-static-credential -n uipath --type='json' -p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/password', 'value': '$password'}]"
  2. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Kennwort zu aktualisieren:
    ./bin/uipathctl manifest apply /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json --versions versions/helm-charts.json
Zugreifen auf Cluster-VMs​
  1. Navigieren Sie zu EC2 und suchen Sie Ihre Automation Suite-Instanz(en), je nachdem, ob Sie einen einzelnen Knoten oder mehrere Knoten bereitgestellt haben.
  2. Suchen Sie die öffentliche IP der Bastion oder Instanz, mit der Sie eine Verbindung herstellen möchten.
  3. Öffnen Sie ein Terminal und verwenden Sie SSH, um eine Verbindung mit Bastion herzustellen.
    ssh -i <path_to_private_key> <username>@<bastion_ip>
  4. Von Bastion aus können Sie mit dem folgenden Befehl über SSH auf andere Knoten zugreifen. Der Benutzername muss derselbe sein wie der, der zum Herstellen einer Verbindung mit Bastion verwendet wird.
    ssh -i .ssh/private_key <username>@<node_address>
Durchführen von Clustervorgängen​
Die Vorlagen bieten Automatisierungen für Clustervorgänge, die Systems Manager-Dokumente nutzen.
Using Systems Manager documents​
Um die Systems Manager-Dokumente zu verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Go to the Systems Manager service.
  2. Wählen Sie im linken Menü Dokumente aus.
  3. Wählen Sie auf der Registerkarte In meinem Besitz das SSM-Dokument aus, das Sie ausführen möchten.
  4. Wählen Sie die Taste Automatisierung ausführen .
  5. Geben Sie die Parameter ein und wählen Sie die Schaltfläche Ausführen aus.
UpdateAMIDocument​
Beschreibung​
Das SSM-Dokument erstellt eine neue Startvorlagenversion für die Automatic Scaling Groups des Servers und des Agenten mit einer aktualisierten AMI-ID.
Nutzung​
Das Dokument macht 2 Parameter verfügbar:
  • ImageName (z. B.: RHEL-8.6*_HVM-20*) – Wenn der Parameter ImageName bereitgestellt wird und AMI, das mit dem ImageName übereinstimmt, in den automatischen Skalierungsgruppen festgelegt wird;
  • AmiId (z. B.: ami-032e5b6af8a711f30) – Wenn angegeben, hat AmiId Vorrang vor ImageName und wird auf die automatischen Skalierungsgruppen festgelegt.
Wenn Sie zum Zeitpunkt der Bereitstellung kein benutzerdefiniertes AMI verwendet haben, können Sie die Parameter leer lassen. In diesem Fall wird der im Parameter Store gespeicherte ImageName als Standardwert verwendet.
RegisterAiCenter​
Beschreibung​
Das SSM-Dokument registriert das AI Center beim externen Orchestrator, das zum Zeitpunkt der Bereitstellung zur Verfügung gestellt wird.
Nutzung​
Das Dokument macht einen einzelnen obligatorischen Parameter verfügbar: IdentityToken, bei dem es sich um ein Installationszugriffstoken handelt, das vom externen Identitätsdienst generiert wird. Da das Token nur eine kurze Verfügbarkeit hat (ca. 1–2 Stunden), empfehlen wir, es kurz vor dem Ausführen des SSM-Dokuments zu generieren. Anweisungen finden Sie unter Installationsschlüssel.
OnDemandBackup​
Beschreibung​
Erstellt einen Snapshot des Automation Suite-Clusters. Führt keine Sicherung auf dem SQL-Server durch.
Nutzung​
Dieses SSM-Dokument erfordert keine Parameter.
Ausführungsprotokolle​
Um die Protokolle der Datei zu überprüfen, wählen Sie die Schritt-ID für den Schritt captureOnDemandBackup aus.
GetAllBackups​
Beschreibung​
Listet alle im Automation Suite-Cluster verfügbaren Snapshots auf.
Nutzung​
Um die Liste der verfügbaren Snapshots zu überprüfen, wählen Sie die Schritt-ID für den Schritt getSnapshotList aus.
OnDemandRestore​
Beschreibung​
Stellt den Automation Suite-Cluster in einem Snapshot wieder her.
Nutzung​
Das SSM-Dokument macht den Parameter SnapshotName verfügbar. Um einen Snapshot abzurufen, verwenden Sie das Dokument GetAllBackups und überprüfen Sie die Protokolle.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Ausführungsprotokolle anzuzeigen:
  1. Sehen Sie sich den Wiederherstellungsablauf an, indem Sie State Machines auswählen.
  2. Wählen Sie OnDemandRestoreStateMachine aus .
  3. Wählen Sie den Namen der laufenden Ausführung aus.
  4. Wählen Sie den Schritt aus, für den Sie die Ausführungsprotokolle überprüfen möchten, suchen Sie im Ausgabeabschnitt nach CommandInformation.CommandId und kopieren Sie es.
  5. Wechseln Sie zum Run Command -Dienst.
  6. In Command history, search for the command ID you copied earlier.
  7. Wählen Sie die Instanz-ID aus.
  8. Wählen Sie im Ausgabeabschnitt CloudWatch-Protokolle aus, um die vollständigen Protokolle anzuzeigen.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
