- Überblick
- Anforderungen
- Bereitstellungsvorlagen
- Anleitung: Vorbereiten der Installation
- Schritt 2: Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 3: Konfigurieren des externen Objektspeichers
- Schritt 4: Konfigurieren des High Availability Add-on
- Schritt 5: Konfigurieren von SQL-Datenbanken
- Schritt 7: Konfigurieren des DNS
- Schritt 8: Konfigurieren der Datenträger
- Schritt 9: Konfigurieren der Einstellungen auf Kernel- und Betriebssystemebene
- Schritt 10: Konfigurieren der Knotenports
- Schritt 11: Anwenden verschiedener Einstellungen
- Schritt 12: Validieren und Installieren der erforderlichen RPM-Pakete
- Schritt 13: Generieren von cluster_config.json
- Cluster_config.json-Beispiel
- Allgemeine Konfiguration
- Profilkonfiguration
- Zertifikatkonfiguration
- Datenbankkonfiguration
- Konfiguration des externen Objektspeichers
- Vorsignierte URL-Konfiguration
- ArgoCD-Konfiguration
- Konfiguration der Kerberos-Authentifizierung
- Externe OCI-konforme Registrierungskonfiguration
- Disaster Recovery: Aktiv/Passiv- und Aktiv/Aktiv-Konfigurationen
- Konfiguration des High Availability Add-ons
- Spezifische Orchestrator-Konfiguration
- Insights-spezifische Konfiguration
- Process Mining-spezifische Konfiguration
- Spezifische Konfiguration für Document Understanding
- Spezifische Konfiguration für Automation Suite Robots
- Konfiguration der Überwachung
- Optional: Konfigurieren des Proxyservers
- Optional: Aktivieren der Widerstandsfähigkeit gegen zonale Ausfälle in einem HA-fähigen Produktionscluster mit mehreren Knoten
- Optional: Übergeben einer benutzerdefinierten resolv.conf-Datei
- Optional: Erhöhen der Fehlertoleranz
- Schritt 15: Konfigurieren der temporären Docker-Registrierung für Offline-Installationen
- Schritt 16: Validieren der Voraussetzungen für die Installation
- Ausführen von uipathctl
- Manuell: Durchführen der Installation
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Migrieren von Redis vom clusterinternen zum externen High Availability Add-on
- Migrieren von Daten zwischen Objectstores
- Clusterinterner Objectstore zu einem externen Objectstore migrieren
- Migrieren von der clusterinternen Registrierung zu einer externen OCI-konformen Registrierung
- Manueller Wechsel zum sekundären Cluster in einem Aktiv-/Passiv-Setup
- Richtlinien zum Upgrade einer Aktiv/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Leitlinien zum Sichern und Wiederherstellen einer Aktiv-/Passiv- oder Aktiv/Aktiv-Bereitstellung
- Skalieren einer Bereitstellung mit einem einzelnen Knoten (Auswertung) zu einer Bereitstellung mit mehreren Knoten (HA).
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Herunterladen der Installationspakete und Übertragen aller Dateien auf den ersten Serverknoten
- Abrufen der zuletzt angewendeten Konfiguration aus dem Cluster
- Aktualisieren der Clusterkonfiguration
- Konfigurieren der OCI-konformen Registrierung für Offline-Installationen
- Ausführen des Upgrades
- Durchführen von Vorgängen nach dem Upgrade
- Erweiterte Orchestrator-Konfiguration
- Konfigurieren von NLog
- Installation der Hostbibliothek überspringen
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- So reduzieren Sie Berechtigungen für ein NFS-Sicherungsverzeichnis
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus
- So erweitern Sie den AI Center-Speicher
- So überprüfen Sie die TLS-Version
- So planen Sie die Ceph-Sicherung und Wiederherstellung von Daten
- So installieren Sie RKE2 SELinux in Air-Gap-Umgebungen
- So löschen Sie alte differenzielle Sicherungen auf einem NFS-Server
- So stellen Sie Insights in einem FIPS-fähigen Cluster bereit
- So migrieren Sie zu cgroup v2
- So stellen Sie die Kerberos-Authentifizierung nach einem VM-Neustart wieder her
- So pushen Sie ein lokales Docker-Image in die Registrierung innerhalb des Clusters
- So schließen Sie Buckets von der Sicherung aus
- Validierungsfehler beim TLS-Zertifikat
- Die temporäre Registrierungsinstallation schlägt unter RHEL 8.9 fehl
- Häufiges Neustartproblem bei UiPath-Namespace-Bereitstellungen während Offline-Installationen
- DNS-Einstellungen werden von CoreDNS nicht berücksichtigt
- Das Seeding der Registrierung innerhalb des Clusters schlägt aufgrund von unzureichendem Speicher fehl
- Voraussetzungsprüfungen schlagen fehl, wenn moderne Document Understanding-Projekte aktiviert und AI Center deaktiviert ist
- Pods stuck in Init state due to XFS volume mount failure on RHEL 8.x nodes
- Cluster data appears lost after a reboot due to incorrect Rancher and etcd disk mount order
- Upgrade schlägt aufgrund von klassischen Objekten in der Orchestrator-Datenbank fehl
- Ceph-Cluster in beeinträchtigtem Status nach parallelem Upgrade
- Dienst-Upgrade schlägt für Apps fehl
- Timeouts beim direkten Upgrade
- Upgrade schlägt in Offline-Umgebungen fehl
- Upgradefehler aufgrund von Hostnamen in Großbuchstaben
- Redis-Testfehler
- ArgoCD-Repository-Server-Pod in „CrashLoopBackOff“.
- Manuelle Schadensbegrenzung bei ArgoCD NetworkPolicy (GHSA-47m3-95c7-g2g8)
- Diskrepanz bei gemeldeten Fehlern bei diagnostischen Zustandsprüfungen
- Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads
- Redis-Start wird durch Antivirenprogramm blockiert
- AI Center und Document Understanding Pods können bei aktivierter TLS-Zertifikatsverifizierung nicht gestartet werden
- Fluentd exportiert keine Protokolle in IPv6-Umgebungen
- Studio Desktop kann keine Integration Service-Connectors und -Aktivitäten laden
- Dem Automation Suite-Zertifikat des Servers, auf dem CData Sync ausgeführt wird, wird nicht vertraut
- Process Mining kann nach dem Deaktivieren und erneuten Aktivieren nicht geladen werden
- Ausführen des Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Referenz für allgemeine Konfigurationsoptionen in der Automation Suite.
| Obligatorische Parameter | Beschreibung |
fqdn | Der Domänenname des Lastausgleichs (HA-fähiger Produktionsmodus mit mehreren Knoten) oder der Maschine (Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten). |
fixed_rke_address | Feste Adresse, die für die Lastausgleich-Knotenregistrierung und Kube API-Anforderungen verwendet wird. Dies sollte „fqdn“ sein, wenn der Lastausgleich wie empfohlen konfiguriert ist. Andernfalls FQDN des 1. Serverknotens. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren des Lastausgleichs. Kann die IP/der FQDN des ersten rke2-Servers in Ihrem Setup sein. |
multinode | Auf true einstellen, wenn ein HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten ausgewählt wird.Der Wert dieses Flags wird automatisch vom interaktiven Installationsprogramm festgelegt. Er wird nur für interne Zwecke verwendet und darf nicht manuell geändert werden. |
admin_username | Der Benutzername, den Sie als Administrator (z. B. Admin) für die Host-Organisation festlegen möchten. |
admin_password | Das festzulegende Hostadministratorkennwort. |
rke_token | Verwenden Sie hier einen neu generierten GUID. Dies ist ein vorab freigegebenes, Cluster-spezifisches Geheimnis. Er wird für alle Knoten benötigt, die dem Cluster beitreten. |
profile | Legt das Profil der Installation fest. Die verfügbaren Profile sind default, lite oder ha.Weitere Informationen zur Profilverwaltung finden Sie unter Profilkonfiguration. |
network | Aktiviert den IPv4/IPv6-Vorgang für den Cluster-Netzwerk-Stack, der von der Automation Suite verwendet wird. Weitere Informationen finden Sie unter Netzwerkanforderungen. |
infra.docker_registry.username | Der Benutzername, den Sie für die Docker-Registrierungsinstallation festlegen möchten. |
infra.docker_registry.password | Das Kennwort, das Sie für die Docker-Registrierungsinstallation festlegen möchten. |
fips_enabled_nodes | Geben Sie an, ob Sie FIPS 140-2 auf den Knoten aktivieren möchten, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten. Die verfügbaren Werte sind true und false. |
istioMinProtocolVersion | Die Mindestversion des TLS-Protokolls, die von Istio für die sichere Kommunikation akzeptiert wird. Die verfügbaren Werte sind TLSV1_2 oder TLSV1_3. |
| Optionale Parameter | Beschreibung |
telemetry_optout | Steuert, ob Telemetriedaten an UiPath gesendet werden. Legen Sie true fest, um sich abzumelden, oder false um dies zuzulassen.Der Standardwert ist false. |
infra.pod_log_path | Ermöglicht es Ihnen, den /var/log/pods-Standardpfad der Pod-Protokolle in einen benutzerdefinierten Pfad Ihrer Wahl zu ändern.Beim Aktualisieren des Protokollpfad s werden die Protokolle des vorhandenen Containers von /var/log/pods verworfen. |
workload_resources | Konfiguriert CPU- und Speicheranforderungen und Limits für Workloads, die von uipathctl erstellt wurden. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren von Ressourcenanforderungen und Limits für von uipathctl erstellte Workloads. |
