Automation Suite
False
- 手动:准备安装
- 步骤 1:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 2:配置外部对象存储
- 步骤 3:配置 Microsoft SQL Server
- 步骤 4:配置负载均衡器
- 步骤 5:配置 DNS
- 步骤 6:配置磁盘
- 步骤 7:配置节点端口
- 步骤 8:应用其他设置
- 步骤 10:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 11:生成 cluster_config.json
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- 外部 OCI 兼容注册表配置
- Disaster Recovery:主动/被动配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- 特定于 Document Understanding 的配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- install-uipath.sh 参数
- 为集群启用 Redis High Availability Add-on
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 连接 Task Mining 应用程序
- 为 Task Mining 添加专用代理节点
- 步骤 13:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 14:验证安装的先决条件
Linux 版 Automation Suite 安装指南
上次更新日期 2023年11月29日
在多节点 HA 就绪生产设置中,我们会默认启用高可用性 (HA)。但是,集群服务使用的基于 Redis 的内存缓存在单个节点上运行,并且表示单点故障。为了减轻缓存节点故障或重新启动的影响,您可以购买 High Availability Add-on (HAA),它可以实现缓存的冗余多节点 HA 就绪生产部署。
备注:
所有安装都包括具有单节点许可证的 HAA 软件。此许可证是免费的,无需购买。
如果您希望跨多个节点启用 HAA,则需要购买 HAA 许可证。这将在多节点 HA 就绪生产设置中实现集群的完全高可用性。
HAA 基于 Redis 技术。
为此,请执行以下步骤:
- 购买 HAA 许可证。有关详细信息,请联系 UiPath。
更新
cluster_config.json
文件中的以下字段:fabric.redis.license
- 输入已转换为单个 Base64 字符串的 HAA 许可证。在 Bash 中,您可以使用echo 'license_text_here' | base64 -w0
执行此操作。-
fabric.redis.ha
- 使用true
启用 HAA,并确保配置fabric.redis.license
参数。这将启用 HAA 数据库复制,并将 HAA Pod 的数量增加到 3。默认情况下,fabric.redis.ha
设置为false
。注意:如果启用了redis.ha
,则需要将redis.license
设置为支持两个以上分片的许可证。"fabric": { "redis": { "ha": "true", "license": Base64String } }
- 重新运行结构安装程序:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -f -o output.json --accept-license-agreement
更新 Redis 许可证
要更新 Redis 许可证,请执行以下步骤:
