- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 意外不一致;手动运行 fsck
- MongoDB Pod 从 4.4.4-ent 升级到 5.0.7-ent 失败
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
证书要求
For details on how to manage certificates post-installation, see Managing certificates.
Automation Suite 在安装时需要两个证书。
- 服务器证书– 客户端与集群之间的 TLS 通信所需;
- 身份令牌签名证书– 对身份验证令牌进行签名时需要。
安装过程会代表您生成自签名证书,但我们建议在安装完成后立即使用受信任的证书颁发机构签名的证书来更新这些证书。
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
除了上述证书外,如果您希望集群信任外部软件,则可能需要提供其他受信任的 CA 证书。 示例:SQL Server CA 证书、SMTP 服务器 CA 证书、外部 S3 兼容对象存储 CA 证书等。
At the time of installation, you must provide CA certificates for any external software that requires a secure TLS communication. However, if you have not enabled the TLS communication, you can configure it post-installation. For instructions, see Managing certificates.
服务器证书要求
服务器证书必须满足以下要求:
文件格式应为
.pem,即 Base64 编码的 DER 证书; -
私钥长度应至少为 2048;
扩展密钥用法:TLS Web 服务器身份验证;在 iOS 设备上访问 Automation Suite 所必需的;
证书密钥必须解密。如果密钥已加密,请运行以下命令将其解密:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key -
应包含安装 Automation Suite 所需的所有 DNS 条目的使用者可选名称。如果集群的 FQDN 为
automationsuite.mycompany.com,则证书 SAN 应具有以下 DNS:-
automationsuite.mycompany.com -
*.automationsuite.mycompany.com备注:或者,如果
*通配符过于通用,请确保以下 DNS 具有 SAN 条目:automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.comregistry.automationsuite.mycompany.comobjectstore.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.com
服务器证书文件
Automation Suite 在安装时需要三个文件,如下所示:
- 服务器/TLS 证书文件— 服务器的公共证书文件。 此文件必须仅包含叶服务器证书。
- 服务器/TLS 密钥文件 — 服务器证书的私钥文件。
- 证书颁发机构捆绑包— 这是 CA 的公共证书,用于签署或颁发服务器证书。 此文件必须同时包含根证书和所有中间证书(如果存在)。
要验证 CA 和服务器证书,请在 Linux 计算机上运行以下命令:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
身份令牌签名证书
Automation Suite 在安装时对令牌签名证书有以下要求:
- 文件格式应为
pkcs12,以便对身份验证令牌进行签名; - 用于对证书进行签名的密码为必填项。
如果未提供身份令牌签名证书,则 Automation Suite 在安装时使用服务器证书。
