- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
证书要求
For details on how to manage certificates post-installation, see Managing the certificates.
Automation Suite 在安装时需要两个证书。
- 服务器证书 — 客户端和集群之间的 TLS 通信所必需的;
- 身份令牌签名证书 — 签署身份验证令牌所必需的。
安装流程会代表您生成自签名证书。这些证书将在 90 天后过期,安装完成后,您必须将其替换为由受信任的证书颁发机构 (CA) 签名的证书。如果不更新证书,安装将在 90 天后停止工作。
除了上述证书外,如果您希望集群信任外部服务,则可能需要提供其他受信任的 CA 证书。示例:SQL Server CA 证书、SMTP Server CA 证书等。
For instructions, see Managing certificates.
服务器证书要求
服务器证书必须满足以下要求:
文件格式应为
.pem,即 Base64 编码的 DER 证书; -
私钥长度应至少为 2048;
扩展密钥用法:TLS Web 服务器身份验证;在 iOS 设备上访问 Automation Suite 所必需的;
证书密钥必须解密。如果密钥已加密,请运行以下命令将其解密:
# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key# replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key -
应包含安装 Automation Suite 所需的所有 DNS 条目的使用者可选名称。如果集群的 FQDN 为
automationsuite.mycompany.com,则证书 SAN 应具有以下 DNS:-
automationsuite.mycompany.com -
*.automationsuite.mycompany.com备注:或者,如果
*通配符过于通用,请确保以下 DNS 具有 SAN 条目:automationsuite.mycompany.comalm.automationsuite.mycompany.commonitoring.automationsuite.mycompany.comregistry.automationsuite.mycompany.comobjectstore.automationsuite.mycompany.cominsights.automationsuite.mycompany.com
服务器证书文件
Automation Suite 在安装时需要三个文件,如下所示:
- 服务器/TLS 证书文件— 服务器的公共证书文件。 此文件必须仅包含叶服务器证书。
- 服务器/TLS 密钥文件 — 服务器证书的私钥文件。
- 证书颁发机构捆绑包— 这是 CA 的公共证书,用于签署或颁发服务器证书。 此文件必须同时包含根证书和所有中间证书(如果存在)。
要验证 CA 和服务器证书,请在 Linux 计算机上运行以下命令:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
身份令牌签名证书
Automation Suite 在安装时对令牌签名证书有以下要求:
- 文件格式应为
pkcs12,以便对身份验证令牌进行签名; - 用于对证书进行签名的密码为必填项。
如果未提供身份令牌签名证书,则 Automation Suite 在安装时使用服务器证书。
