- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Perguntas e respostas: modelos de implantação
- Configuração das máquinas
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Gerenciando produtos
- Gerenciamento do cluster no ArgoCD
- Configuração do servidor NFS externo
- Automatizado: habilitando o backup no cluster
- Automatizado: desabilitando o backup no cluster
- Automatizado, online: restaurando o cluster
- Automatizado, offline: restaurando o cluster
- Manual: habilitando o backup no cluster
- Manual: desabilitando o backup no cluster
- Manual, online: restaurando o cluster
- Manual, offline: restaurando o cluster
- Configuração adicional
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- O Automation Suite requer que Backlog_wait_time seja definido como 1
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- O RKE2 falha durante a instalação e atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Não é possível fazer login após a migração
- Kinit: não é possível encontrar o KDC para domínio <AD Domain> ao obter as credenciais iniciais
- A operação do GSSAPI falhou com erro: um código de status inválido foi fornecido (as credenciais do cliente foram revogadas).
- Alarme recebido para tarefa Kerberos-tgt-update com falha
- Provedor SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para o usuário <ADDOMAIN><aduser>. Motivo: a conta está desativada.
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Após a instalação inicial, o aplicativo ArgoCD entrou no estado Em andamento
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- MongoDB degradado ou aplicativos de negócios após a restauração do cluster
- Operador de autocura ausente e repositório Sf-k8-utils ausente
- Serviços não íntegros após restauração ou reversão do cluster
- Pod RabbitMQ preso em CrashLoopBackOff
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Esta página explica como você pode executar uma instalação offline do Automation Suite com uma configuração de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós.
Você deve atender aos pré-requisitos de hardware e software antes de dar continuidade à instalação. Consulte Requisitos de hardware e software.
Você pode usar um script dedicado para validar os pré-requisitos de instalação e a prontidão da infraestrutura. Consulte Validação dos pré-requisitos.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
Use as etapas de instalação offline neste documento ao implantar o UiPath Automation Suite em um ambiente isolado sem acesso à internet.
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
Etapa |
Description |
Etapa 1: baixe os pacotes de instalação |
Esta etapa precisa ser executada em uma máquina com acesso à internet e às máquinas isoladas nas quais o Automation Suite será implantado. Enquanto estiver terminando de baixar, você pode continuar em algumas das próximas etapas. Isso pode ser feito em uma máquina Linux ou Windows. |
Etapa 2: configurar a instalação |
Execute o assistente interativo para configurar as opções de instalação A ferramenta reunirá entradas para as opções de instalação mais comuns e gerará um arquivo de configuração que será usado durante a instalação. Configure opções avançadas de instalação (opcional) A configuração de instalação padrão inclui os produtos usados na automação principal e um SQL Server compartilhado a serem usados por todos os produtos. Para personalizar os produtos instalados ou ter SQL Servers separados usados para produtos específicos, você pode fazê-lo editando o arquivo de configuração. |
Etapa 3: Copiar os arquivos de instalação em todas as máquinas |
Na primeira máquina, copie os arquivos baixados na pasta de instalação criada pelo assistente de instalação na etapa 2. Nas outras máquina do cluster, copie toda a pasta de instalação da primeira máquina para o mesmo caminho de pasta em cada máquina. |
Etapa 4: Executar a instalação |
Crie o cluster e junte todas as máquinas Da primeira máquina, instale o restante do conjunto. |
Etapa 5: Concluir a instalação |
Etapa 5: Você concluiu a instalação com sucesso e pode passar para as etapas pós-instalação. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. |
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Essa máquina pode ser Linux ou Windows. Os comandos neste guia são para o sistema operacional baseado em RHEL. Para Windows ou outros sistemas operacionais, ajuste para comandos equivalentes específicos desses ambientes.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET
Esta seção explica como obter os arquivos necessários para iniciar o processo de instalação.
Certifique-se de executar as seguintes etapas:
- Verifique se todos os arquivos concluíram o download na máquina com acesso à internet;
- Crie a pasta de destino na máquina;
- Copie os arquivos da máquina online para a máquina de destino.
EM TODAS AS MÁQUINAS NO CLUSTER
Crie as pastas de instalação executando o seguinte comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
não é necessária se você usar o script configureUiPathDisks.sh
Copie os arquivos para o primeiro nó executando as seguintes etapas:
- From the machine with internet access, copy the files to the installation folder on the target machine, and the offline bundle(s) to the
/uipath/tmp
folder:scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ - (Opcional) Para usar o Document Understanding, copie o seguinte pacote para a pasta
/uipath/tmp
:scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Atenção: não seguir esta etapa opcional impede o acesso aos serviços do Document Understanding. - (Opcional) Para usar o Computer Vision, copie o seguinte pacote para a pasta
/uipath/tmp
:scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Atenção: não seguir esta etapa opcional impede o acesso aos serviços do Computer Vision.
Execução do assistente interativo no modo offline de vários nós
Essa etapa é opcional.
Ao executar a instalação usando a configuração padrão, você estará optando por executar nossa seleção básica de produtos. Você vai instalar nossa plataforma principal, o Orchestrator, Insights, Action Center, Test Manager, Automation Ops, Automation Hub e Data Service.
Você pode alterar o arquivo para ter acesso a configurações mais avançadas. Você pode habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados do SQL e suas respectivas strings de conexão, e definir certificados. Para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, habilitamos a Alta Disponibilidade por padrão, mas você pode desabilitá-la se necessário.
Para a configuração avançada, você pode seguir as seguintes instruções: Experiência de instalação avançada.
cluster_config.json
para todas as outras máquinas.
NA PRIMEIRA MÁQUINA NO CLUSTER
Há dois tipos de máquinas: servidor e agente.
- Servidor — máquinas nas quais a infraestrutura do Kubernetes (por exemplo, apiserver, etcd) é executada. Esses componentes gerenciam todo o cluster.
- Agente — versão básica da máquina que é usada para executar cargas de trabalho
O modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer um mínimo de 3 máquinas de servidor. A instalação do Task Mining requer uma máquina adicional usada como agente.
- Para uma instalação de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, você precisa de um balanceador de carga. Certifique-se de que um tenha sido criado e o tráfego seja distribuído entre os nós. O nome de domínio do balanceador de carga precisa ser usado no arquivo
cluster_config.json
. - Você precisa ter pelo menos um nó de servidor e, para a alta disponibilidade, precisa de pelo menos três nós de servidor. É necessário um número ímpar de nós de servidor.
Antes de executar a instalação, certifique-se de ler o Contrato de Licença.
Para aceitar o contrato de licença, escolha um dos seguintes métodos:
- Opção 1 (variável de ambiente) - Defina a variável de ambiente
LICENSE_AGREEMENT
para aceitar executando o seguinte comando:export LICENSE_AGREEMENT=accept
- Opção 2 (parâmetro incorporado) - Ou então, acrescente
--accept-license-agreement
a cada execução deinstall-uipath.sh
Finalizando a instalação no primeiro nó
Após todos os nós estarem unidos, passe para o primeiro servidor para concluir a instalação do Automation Suite:
Verifique se os nós foram adicionados corretamente executando o seguinte comando:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodes
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodes -
Você deve ver mais de um nó na lista se tudo correu bem.
Finalize a instalação executando o seguinte comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Essa é a operação mais demorada. Ela deve levar aproximadamente duas horas.
Carregando os pacotes opcionais
Para carregar o pacote opcional do Document Understanding, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" -
Para carregar o pacote opcional do Computer Vision, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Para acessar o cluster e o pacote recém-criados, consulte Acesso ao Automation Suite.
Para redimensionar o PVC, consulte Redimensionamento do PVC.
200
imediatamente após a instalação para evitar tempos de inatividade. Para obter mais informações sobre isso, verifique Redimensionamento do PVC para o AI Center.
Se instalou o AI CenterTM, você precisa importar e exportar a imagem do Rancher. Para mais informações sobre isso, verifique Adicionar rancher/pause:3.5 ao registro offline.
- Visão geral
- Etapa 1: Download do pacote de instalação e obtenção de todos os arquivos na primeira máquina
- Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação
- Etapa 1.2: obter todos os arquivos baixados na primeira máquina
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração básica
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: copiar os arquivos de instalação em todas as outras máquinas do cluster
- Etapa 4: executar a instalação
- Etapa 4.1: aceitar o contrato de licença
- Etapa 4.2: criar e associar todas as máquinas ao cluster
- Etapa 4.3: finalizar a instalação do suíte
- Etapa 5: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
- Redimensionamento de PVC
- Adição do rancher/pause:3.5
