- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configurando um registro externo do Docker
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Disaster Recovery - Instalando o cluster secundário
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 6: migração do Insights independente
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Executando uma migração de único tenant
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como definir manualmente o nível de log do ArgoCD como Info
- Como gerar o pull_secret_value codificado para registros externos
- Como lidar com cifras fracas no TLS 1.2
- Como trabalhar com certificados
- Como coletar dados de uso de DU com objectstore (Ceph) no cluster
- Como instalar o RKE2 SELinux em ambientes air-gapped
- Como limpar backups diferenciados antigos em um servidor NFS
- Erro ao baixar o pacote
- A primeira instalação falha durante a configuração do Longhorn
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Nó da GPU afetado por indisponibilidade de recurso
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Falha na coleta de logs do pacote de suporte
- A atualização de nó único falha no estágio de malha
- RKE2 não é iniciado devido a um problema de espaço
- A validação de SQL falha durante a atualização
- pod snapshot-controller-crds no estado CrashLoopBackOff após a atualização
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Problemas de acesso à conta somente leitura do ArgoCD
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Os pods não podem se comunicar com o FQDN em um ambiente de proxy
- Falha ao configurar alertas por e-mail após a atualização
- Nenhum problema upstream íntegro
- Falha na implantação de habilidade de ML devido à expiração do token
- Execução de alta disponibilidade com o Process Mining
- Falha na ingestão do Process Mining ao fazer logon usando o Kerberos
- Não é possível conectar-se ao banco de dados AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse usando uma string de conexão em formato pyodbc.
- A instalação do Airflow falha com sqlalchemy.exc.ArgumentError: não foi possível analisar o URL rfc1738 da string ''
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Exploração de logs
Visão geral
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
| Etapa | Description |
| Etapa 1: baixe os pacotes de instalação | Você deve executar esta etapa em uma máquina Linux ou Windows com acesso à Internet e às máquinas off-line nas quais planeja implantar o Automation Suite. Enquanto o download dos pacotes de instalação termina, você pode prosseguir para algumas das próximas etapas. Etapa 1.1: download do pacote de instalação Etapa 1.2: obter todos os arquivos baixados na primeira máquina |
| Etapa 2: configurar a instalação | Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração que você pode usar durante a instalação. (Opcional) Configure opções avançadas de instalação. O instalador interativo oferece uma experiência padrão com um número limitado de opções de configuração. Para personalizar os produtos instalados, configure servidores SQL separados para produtos específicos e mais, edite o arquivo de configuração. Etapa 2.1: configuração padrão Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada |
| Step 3: Copy the installation files on all the machines | Na primeira máquina, copie os arquivos baixados na pasta de instalação criada pelo instalador interativo na etapa 2. Nas outras máquina do cluster, copie toda a pasta de instalação da primeira máquina para o mesmo caminho de pasta em cada máquina. Etapa 3: copiar os arquivos de instalação em todas as máquinas |
| Step 4: Run the installation | Crie o cluster e junte todas as máquinasInstale o resto do conjunto da primeira máquina. Etapa 4: executar a instalação |
| Step 5: Complete the installation | Step 5: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. Etapa 5: conclusão da instalação |
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Etapa 1: Download do pacote de instalação e obtenção de todos os arquivos na primeira máquina
Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação
Você deve executar essa etapa em uma máquina com acesso à internet e à máquina no ambiente offline na qual o Automation Suite será instalado.
Essa máquina pode ser Linux ou Windows. Os comandos neste guia são para o sistema operacional baseado em RHEL. Para Windows ou outros sistemas operacionais, ajuste para comandos equivalentes específicos desses ambientes.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET
Esta seção explica como obter os arquivos necessários para iniciar o processo de instalação.
Conecte-se a uma máquina com acesso à Internet e execute o seguinte comando para obter o arquivo do assistente interativo:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Se você usou uma chave ssh, execute o seguinte comando:
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm> -
Baixe os seguintes pacotes:
installUiPathAS.sh – Mandatory. See installUiPathAS.sh for download instructions.
as-installer.zip – Mandatory. See as-installer.zip for download instructions.
as.tar.gz – Optional. Required only on server node when using internal Docker registry. See as.tar.gz for download instructions.
as-infra.tar.gz - Mandatory. See as-infra.tar.gz for download instructions.
du-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Document Understanding. See du-ondemand.tar.gz for download instructions.
Observação:Não seguir essa etapa opcional limita a funcionalidade dos serviços do Document Understanding.
cv-ondemand.tar.gz – Optional. Needed only for Computer Vision. See cv-ondemand.tar.gz for download instructions.
Observação:Não seguir essa etapa opcional impede o acesso aos serviços do Computer Vision.
Certifique-se de baixar o pacote adequado para sua versão do Automation Suite e seu sistema operacional.
Certifique-se de executar as seguintes etapas:
- Verifique se todos os arquivos concluíram o download na máquina com acesso à internet;
- Crie a pasta de destino na máquina;
- Copie os arquivos da máquina online para a máquina de destino.
EM TODAS AS MÁQUINAS NO CLUSTER
Crie as pastas de instalação executando o seguinte comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
A execução de mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/ não é necessária se você usar o script configureUiPathDisks.sh.
Copie os arquivos para o primeiro nó executando as seguintes etapas:
From the machine with internet access, copy the files to the installation folder on the target machine, and the offline bundle(s) to the
/uipath/tmpfolder:scp ~/installUiPathAS.sh ~/as-installer.zip ~/as-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/as.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/installUiPathAS.sh ~/as-installer.zip ~/as-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/as.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ -
(Opcional) Para usar o Document Understanding, copie o seguinte pacote para a pasta
/uipath/tmp:scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/AVISO:Not following this optional step prevents access to the Document Understanding services.
(Opcional) Para usar o Computer Vision, copie o seguinte pacote para a pasta
/uipath/tmp:scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/AVISO:Não seguir essa etapa opcional impede o acesso aos serviços do Computer Vision.
NA MÁQUINA PRINCIPAL DO CLUSTER
Adicione a pasta de pré-requisitos ao PATH atual.
O instalador interativo requer
jqe os pacotes offline do Automation Suite já o incluem. Execute os seguintes comandos para adicioná-lo ao PATH e verifique se você ainda é root:mv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/as-installer.zip /uipath/tmp/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./as-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/binmv /uipath/tmp/installUiPathAS.sh /uipath/tmp/as-installer.zip /uipath/tmp/as-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite cd /opt/UiPathAutomationSuite unzip ./as-installer.zip -d . chmod +x ./bin/jq export PATH=${PATH}:/opt/UiPathAutomationSuite/bin -
Forneça permissões para a pasta do instalador.
É necessário conceder as permissões adequadas à pasta
/opt/UiPathAutomationSuitena qual os scripts de instalação são colocados e serão executados. O instalador também criará alguns arquivos (output.json) após a execução de cada estágio. Para fornecer as permissões necessárias, execute o seguinte comando:chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuitechmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite -
Importante:O instalador interativo tenta baixar
as-installer.zipe falha em ambientes offline. Para ignorar a etapa de download e evitar quaisquer problemas de instalação, execute o seguinte comando:export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"export BUNDLE_FILE="/opt/UiPathAutomationSuite/as-installer.zip"Para iniciar o instalador interativo, execute o seguinte script:
chmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.shchmod +x ./installUiPathAS.sh ./installUiPathAS.shO instalador interativo guia você pelas etapas de configuração e gera a configuração que você pode então personalizar nas etapas de instalação restantes.
Executando o instalador interativo no modo offline de vários nós
Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração. A alta disponibilidade é ativada por padrão, mas você pode desativá-la usando a configuração avançada.
Ao executar uma instalação interativa do Automation Suite 2023.4.0, a mensagem que solicita a execução do próximo comando em nós secundários contém um token vazio. Para continuar a instalação, você deve gerar um novo token executando kubectl create token default e, só então, executar o comando para os nós secundários.
Para instalar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Inicie o instalador interativo.
Aceite o contrato de licença para continuar a instalação.
In Main Menu, select your deployment mode. Choose Multi-node deployment (recommended for production use) and confirm your selection.
In Deployment configuration, select your environment type. Choose Air-gapped.
Escolha sua seleção de produtos. Suas opções são:
- Completo (todos os produtos)
- Selecione os produtos
For details on the product selection options, see Hardware and software requirements.
If you chose Select products in the previous step, indicate the products you want to install. Your options are:
- Action Center
- AI Center
- Apps
- Automation Hub
- Automation Ops
- Automation Suite Robots
- Data Service
- Document Understanding
- Insights
- Orchestrator
- Process Mining
- Task Mining
- Test Manager
Observação:Some Automation Suite products have additional dependencies on each other. When selecting the products you want to install, make sure you consider Cross-products dependencies. Trying to install a product without its dependencies would result in an error.
In addition to that, some Automation Suite products require a dedicated agent node. Before continuing, make sure you meet the hardware requirements.
To install AI Center, you must follow additional steps:
Observação:In offline installations, you do not need to specify the metering API key. To complete the AI Center installation, follow the step from the Completing AI Center installation section.
Especifique se o AI Center requer um Orchestrator externo.
- Se o AI Center não exigir um Orchestrator externo, continue na Etapa 8.
- Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, continue na Etapa 7.b.
Copy the Orchestrator certificate to the virtual machine. For more information on this, check the Copy the Orchestrator certificate page.
Especifique o URL do Orchestrator para o AI Center. Exemplo:
https://orchestrator.example.com. -
Especifique o URL de identidade do AI Center. Exemplo:
https://orchestrator.example.com/identity. -
Especifique o caminho para o arquivo de certificado do Orchestrator. Exemplo:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/orch.cer. -
Especifique o caminho para o arquivo de certificado de identidade. Exemplo:
/opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/identity.cer.
Confirme sua seleção de produto para determinar os requisitos mínimos de hardware e software.
Insira o FQDN do conjunto de automação.
Specify whether you would like to bring your own object store for the selected products. If you select No, you opt for the default object store. If you select Yes, choose one of the following options:
- Azure Storage Account – Indicate if you want to use managed identity-based with your Azure storage account, provide the following details corresponding to your choice, then specify if you want the containers to be automatically provisioned for all the selected products:
- If Yes, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your client ID;
- If No, provide the Azure storage account name and endpoint suffix, and your Azure account key;
- AWS S3 – Provide the prefix and suffix for the bucket names, the AWS region where buckets are hosted, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
- Other S3 Compatible storage – Specify the prefix and suffix for the bucket names, the S3 server FQDN, the S3 port, the access key and the secret key for the S3 account, and specify if you want the buckets to be automatically provisioned for all the selected products.
Observação:Muitos objetos S3 requerem o CORS definido para todo o tráfego do cluster do Automation Suite. Você deve configurar a política CORS no nível do objectstore para permitir o FQDN do cluster.
Especifique se deseja trazer seu próprio registro do Docker externo compatível com OCI.
- Ao selecionar Não, você opta pelo registro interno padrão do Docker.
- Ao selecionar Sim, você deve fornecer os seguintes detalhes sobre o registro que deseja usar: URL do registro com porta, nome de usuário, senha e senha de extração.
Especifique se você deseja usar a autenticação do Kerberos para conexões SQL.
Insira o FQDN do SQL Server. Siga o prompt para inserir a porta de conexão, nome de usuário e senha.
Observação:Process Mining requires a second SQL Server. If you install Process Mining, make sure to provide the warehouse SQL Server URL, connection prompt, username, and password.
For details on the hardware requirements the second SQL Server must meet, see SQL requirements for Process Mining.
Especifique se você deseja que o instalador crie automaticamente os bancos de dados necessários.
Forneça certificados CA para qualquer software de servidor externo que exija uma comunicação TLS segura, caso contrário, a instalação falhará. Se você não habilitou a comunicação TLS, pode configurar a pós-instalação dos certificados.
Observação:O instalador aceita apenas certificados DER codificados em Base64 no formato
PEM. Se os servidores externos tiverem CAs diferentes, você pode concatenar todos os certificados públicos em um único arquivo. -
Após definir os parâmetros de configuração, o instalador gera automaticamente a configuração. Você pode editar os parâmetros de configuração diretamente no terminal.
Observação:Agora você pode editar diretamente o
cluster_config.jsonpara configurações avançadas na pastaUiPathAutomationSuite.Depois de editar o arquivo de configuração, você deve executar novamente o instalador interativo para concluir a instalação ou concluí-la manualmente.
Para uma implantação Disaster recovery - Ativa/Passiva, agora você deve executar as seguintes etapas:
- Install and configure the primary cluster. For details, see Advanced installation experience.
- Install and configure the secondary cluster. For details, see Disaster recovery - Installing the secondary cluster.
- Retome a instalação seguindo as instruções nesta página.
No final do processo de instalação, você receberá um resumo da implantação que lhe dará acesso ao portal de administração do cluster, portal do host, interface de administração da organização, Rancher, ArgoCD e muito mais.
Essa etapa é opcional.
Você pode alterar o arquivo para ter acesso a configurações mais avançadas. Você pode habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados do SQL e suas respectivas strings de conexão, e definir certificados. Para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, habilitamos a Alta Disponibilidade por padrão, mas você pode desabilitá-la se necessário.
For advanced configuration, you can follow the following instructions: Advanced installation experience.
If you exit the interactive installer and perform advanced configuration, you need to re-run the interactive installer to complete the process.
Etapa 3: copiar os arquivos de instalação em todas as outras máquinas do cluster
A partir da primeira máquina no cluster, onde a configuração foi realizada, copie o instalador, os certificados e cluster_config.json para todas as outras máquinas.
NA PRIMEIRA MÁQUINA NO CLUSTER
Copie a pasta
/opt/UiPathAutomationSuitepara todos os outros nós executando o seguinte comando:scp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/optscp -r /opt/UiPathAutomationSuite <username>@<node dns>:/optImportante:Since you are in an air-gapped environment, you might need to use the private IP of the target node.
Adicione
-i <cert.pem>se estiver usando um certificado para fazer login. Se você copiar o conteúdo de.pempara um arquivo local, o novo arquivo precisará ter as permissões corretas. Você pode fazerchmod 400 <cert.pem>para concedê-las.
A etapa acima garante que a mesma configuração seja replicada em todas as máquinas, junto com todos os pacotes baixados para o pacote de instalação.
Há dois tipos de máquinas: servidor e agente.
- Servidor — máquinas nas quais a infraestrutura do Kubernetes (por exemplo, apiserver, etcd) é executada. Esses componentes gerenciam todo o cluster.
- Agente — versão básica da máquina que é usada para executar cargas de trabalho
O modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer um mínimo de 3 máquinas de servidor. A instalação do Task Mining requer uma máquina adicional usada como agente.
- Para uma instalação de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, você precisa de um balanceador de carga. Certifique-se de que um tenha sido criado e o tráfego seja distribuído entre os nós. O nome de domínio do balanceador de carga precisa ser usado no arquivo
cluster_config.json. - Você precisa ter pelo menos um nó de servidor e, para a alta disponibilidade, precisa de pelo menos três nós de servidor. É necessário um número ímpar de nós de servidor.
Etapa 4.1: aceitar o contrato de licença
Before running the installation, make sure to read the License Agreement.
Para aceitar o contrato de licença, escolha um dos seguintes métodos:
- Option 1 (Environment Variable) - Set the
LICENSE_AGREEMENTenvironment variable to accept by executing the following command:export LICENSE_AGREEMENT=accept - Opção 2 (parâmetro incorporado) - Ou então, acrescente
--accept-license-agreementa cada execução deinstall-uipath.sh.
Etapa 4.2: criar e associar todas as máquinas ao cluster
Configure a primeira máquina.
Execute os seguintes comandos no primeiro servidor:
cd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -
Associe o restante dos servidores ao cluster.
Execute os seguintes comandos no restante dos nós do servidor em sequência:
cd /opt/UiPathAutomationSuite sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j server --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement -
Associe o restante dos agentes ao cluster.
Execute os seguintes comandos no restante dos nós do agente em sequência:
cd /opt/UiPathAutomationSuite sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite sudo chmod -R 755 /opt/UiPathAutomationSuite sudo ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle ./as-infra.tar.gz --offline-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp --install-offline-prereqs --accept-license-agreement
Step 4.3: Finishing installing the suite
Finalizando a instalação no primeiro nó
Após todos os nós estarem unidos, passe para o primeiro servidor para concluir a instalação do Automation Suite:
Verifique se os nós foram adicionados corretamente executando o seguinte comando:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodessudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodes -
Você deve ver mais de um nó na lista se tudo correu bem.
Finalize a instalação executando o seguinte comando:
cd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /uipath/tmp/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreementcd /opt/UiPathAutomationSuite ./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle /uipath/tmp/as.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Essa é a operação mais demorada. Ela deve levar aproximadamente duas horas.
Carregando os pacotes opcionais
Esta etapa é necessária apenas se você não optou pelo registro externo do Docker.
Para carregar o pacote opcional do Document Understanding, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" -
Para carregar o pacote opcional do Computer Vision, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Completing an AI Center installation
Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, execute o seguinte comando para concluir a instalação:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
For more information on how to configure Orchestrator for AI Center, check the Configuring Orchestrator page from the AI Center guide.
Você concluiu a instalação com sucesso e agora pode passar para as etapas de pós-instalação.
Atualização de certificados
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. Esses certificados são compatíveis com FIPS 140-2. O modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Se você instalou o Automation Suite em um host habilitado para FIPS 140-2 e deseja atualizar os certificados, verifique se são compatíveis com FIPS 140-2.
For instructions, see Managing certificates.
Acessando o Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
- Visão geral
- Etapa 1: Download do pacote de instalação e obtenção de todos os arquivos na primeira máquina
- Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação
- Etapa 1.2: obter todos os arquivos baixados na primeira máquina
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração padrão
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: copiar os arquivos de instalação em todas as outras máquinas do cluster
- Etapa 4: executar a instalação
- Etapa 4.1: aceitar o contrato de licença
- Etapa 4.2: criar e associar todas as máquinas ao cluster
- Etapa 4.3: finalizar a instalação do suíte
- Etapa 5: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
