- Visão geral
- Requisitos
- Instalação
- Q&A: Deployment templates
- Configuração das máquinas
- Configurando o objectstore externo
- Configuração do balanceador de carga
- Configuração do DNS
- Como configurar o Microsoft SQL Server
- Configuração dos certificados
- Instalação online de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Instalação offline de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós
- Como habilitar o High Availability Add-on do Redis para o cluster
- Arquivo de configuração do Document Understanding
- Adicionando um nó de agente dedicado para robôs do Automation Suite
- Pós-instalação
- Administração de cluster
- Monitoramento e alertas
- Migração e atualização
- Opções de migração
- Etapa 7: exclusão do tenant padrão
- Solução de problemas
- Como desinstalar o cluster
- Como limpar logs antigos armazenados no pacote do sf-logs
- Como limpar automaticamente instantâneos do Longhorn
- Como desabilitar o descarregamento de soma de verificação NIC
- Erro ao baixar o pacote
- Verificação de pré-requisito para o módulo iscsid do selinux falha
- Antivírus causa problemas de instalação
- O Automation Suite requer que backlog_wait_time seja definido como 0
- Não é possível montar o volume devido a não estar pronto para cargas de trabalho
- Não é possível iniciar o Automation Hub e o Apps com configuração de proxy
- Falha ao carregar ou baixar dados no objectstore
- Falha no redimensionamento do PVC
- Falha no redimensionamento do PVC do Objectstore
- Pod do Rook Ceph ou Looker travado no estado Init
- Erro de anexo de volume StatefulSet
- Falha ao criar volumes persistentes
- Patch de reclamação de armazenamento
- Falha de backup devido ao erro TooManySnapshots
- Todas as réplicas do Longhorn estão com falha
- Autenticação não funciona após migração
- Falha na operação GSSAPI devido a código de status inválido
- Alarme recebido para trabalho com falha do Kerberos-tgt-update
- Provedor de SSPI: servidor não encontrado no banco de dados Kerberos
- Falha de login para usuário do AD devido a conta desabilitada
- ArgoCD login failed
- Falha de teste do Redis
- Inconsistência inesperada; execute o fsck manualmente
- Pods de MongoDB em CrashLoopBackOff ou provisionamento de PVC pendente após exclusão
- Pod do MongoDB falha ao atualizar de 4.4.4-ent para 5.0.7-ent
- Pods presos em Init:0/X
- Prometheus no estado CrashloopBackoff com erro de falta de memória (OOM)
- Usando a ferramenta de diagnóstico do Automation Suite
- Usando a ferramenta de pacote de suporte do Automation Suite
- Exploração de logs
Você deve atender aos pré-requisitos de hardware e software antes de dar continuidade à instalação. Consulte Requisitos de hardware e software.
Você pode usar um script dedicado para validar os pré-requisitos de instalação e a prontidão da infraestrutura. Consulte Validação dos pré-requisitos.
Para uma experiência de instalação tranquila, certifique-se de seguir nossas boas práticas. Veja .
O processo de instalação tem as seguintes etapas gerais:
Etapa |
Description |
Etapa 1: baixe os pacotes de instalação |
Você deve executar esta etapa em uma máquina Linux ou Windows com acesso à Internet e às máquinas off-line nas quais planeja implantar o Automation Suite. Enquanto o download dos pacotes de instalação termina, você pode prosseguir para algumas das próximas etapas. |
Etapa 2: configurar a instalação |
Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração que você pode usar durante a instalação. (Opcional) Configure opções avançadas de instalação. O instalador interativo oferece uma experiência padrão com um número limitado de opções de configuração. Para personalizar os produtos instalados, configure servidores SQL separados para produtos específicos e mais, edite o arquivo de configuração. |
Etapa 3: Copiar os arquivos de instalação em todas as máquinas |
Na primeira máquina, copie os arquivos baixados na pasta de instalação criada pelo instalador interativo na etapa 2. Nas outras máquina do cluster, copie toda a pasta de instalação da primeira máquina para o mesmo caminho de pasta em cada máquina. |
Etapa 4: Executar a instalação |
Crie o cluster e junte todas as máquinasInstale o resto do conjunto da primeira máquina. |
Etapa 5: Concluir a instalação |
Etapa 5: Você concluiu a instalação com sucesso e pode passar para as etapas pós-instalação. Agora você pode acessar o cluster e o suíte recém-criados, atualizar certificados, redimensionar o PVC e muito mais. |
Versão do kernel do RHEL kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 é afetada por um problema que interrompe a instalação ou o gerenciamento do cluster do Automation Suite. Certifique-se de que nenhum dos nós do Automation Suite utilize essa versão do kernel, quer seja pré ou pós-instalação. Você pode atualizar a versão do kernel executando o seguinte comando:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Essa máquina pode ser Linux ou Windows. Os comandos neste guia são para o sistema operacional baseado em RHEL. Para Windows ou outros sistemas operacionais, ajuste para comandos equivalentes específicos desses ambientes.
O instalador do Automation Suite é um wrapper de vários pacotes que também instala algumas dependências usando o Red Hat Package Manager (RPM). Ele fornece uma experiência interativa que ajuda você a configurar recursos externos, como SQL e outras opções de instalação.
NA MÁQUINA SEPARADA COM ACESSO À INTERNET
Esta seção explica como obter os arquivos necessários para iniciar o processo de instalação.
Certifique-se de executar as seguintes etapas:
- Verifique se todos os arquivos concluíram o download na máquina com acesso à internet;
- Crie a pasta de destino na máquina;
- Copie os arquivos da máquina online para a máquina de destino.
EM TODAS AS MÁQUINAS NO CLUSTER
Crie as pastas de instalação executando o seguinte comando:
sudo su -
mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/
chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
mkdir -p /uipath/tmp
chmod -R 777 /uipath/tmp
sudo su -
não é necessária se você usar o script configureUiPathDisks.sh
Copie os arquivos para o primeiro nó executando as seguintes etapas:
- From the machine with internet access, copy the files to the installation folder on the target machine, and the offline bundle(s) to the
/uipath/tmp
folder:scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
scp ~/installUiPathAS.sh ~/sf-installer.zip ~/sf-infra.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp scp ~/sf.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/ - (Opcional) Para usar o Document Understanding, copie o seguinte pacote para a pasta
/uipath/tmp
:scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
scp ~/du-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Atenção: não seguir esta etapa opcional impede o acesso aos serviços do Document Understanding. - (Opcional) Para usar o Computer Vision, copie o seguinte pacote para a pasta
/uipath/tmp
:scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/
scp ~/cv-ondemand.tar.gz <username>@<node dns>:/uipath/tmp/Atenção: não seguir esta etapa opcional impede o acesso aos serviços do Computer Vision.
Execução do assistente interativo no modo offline de vários nós
Execute o instalador interativo para configurar as opções de instalação. A ferramenta reúne entradas para as opções de instalação mais comuns e gera um arquivo de configuração. A alta disponibilidade é ativada por padrão, mas você pode desativá-la usando a configuração avançada.
Para instalar o Automation Suite, execute as seguintes etapas:
Essa etapa é opcional.
Você pode alterar o arquivo para ter acesso a configurações mais avançadas. Você pode habilitar produtos adicionais, desabilitar qualquer um dos produtos padrão, configurar seus bancos de dados do SQL e suas respectivas strings de conexão, e definir certificados. Para o modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós, habilitamos a Alta Disponibilidade por padrão, mas você pode desabilitá-la se necessário.
Para a configuração avançada, você pode seguir as seguintes instruções: Experiência de instalação avançada.
cluster_config.json
para todas as outras máquinas.
NA PRIMEIRA MÁQUINA NO CLUSTER
Há dois tipos de máquinas: servidor e agente.
- Servidor — máquinas nas quais a infraestrutura do Kubernetes (por exemplo, apiserver, etcd) é executada. Esses componentes gerenciam todo o cluster.
- Agente — versão básica da máquina que é usada para executar cargas de trabalho
O modo de produção pronto para alta disponibilidade de vários nós requer um mínimo de 3 máquinas de servidor. A instalação do Task Mining requer uma máquina adicional usada como agente.
- Para uma instalação de produção pronta para alta disponibilidade de vários nós, você precisa de um balanceador de carga. Certifique-se de que um tenha sido criado e o tráfego seja distribuído entre os nós. O nome de domínio do balanceador de carga precisa ser usado no arquivo
cluster_config.json
. - Você precisa ter pelo menos um nó de servidor e, para a alta disponibilidade, precisa de pelo menos três nós de servidor. É necessário um número ímpar de nós de servidor.
Antes de executar a instalação, certifique-se de ler o Contrato de Licença.
Para aceitar o contrato de licença, escolha um dos seguintes métodos:
- Opção 1 (variável de ambiente) - Defina a variável de ambiente
LICENSE_AGREEMENT
para aceitar executando o seguinte comando:export LICENSE_AGREEMENT=accept
- Opção 2 (parâmetro incorporado) - Ou então, acrescente
--accept-license-agreement
a cada execução deinstall-uipath.sh
Carregar os pacotes offline ao usar um registro interno do Docker
Depois que todos os nós estiverem vinculados, se você usar um registro interno do Docker, carregue seus pacotes offline executando o seguinte comando no primeiro nó:
./configureUiPathAS.sh registry upload --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp
Finalizando a instalação no primeiro nó
Após todos os nós estarem unidos, passe para o primeiro servidor para concluir a instalação do Automation Suite:
Verifique se os nós foram adicionados corretamente executando o seguinte comando:
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodes
sudo su export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin kubectl get nodes -
Você deve ver mais de um nó na lista se tudo correu bem.
Finalize a instalação executando o seguinte comando:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -f -s --install-type offline --offline-bundle /opt/UiPathAutomationSuite/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
Essa é a operação mais demorada. Ela deve levar aproximadamente duas horas.
Carregando os pacotes opcionais
Para carregar o pacote opcional do Document Understanding, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/du-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp" -
Para carregar o pacote opcional do Computer Vision, execute o seguinte comando:
./configureUiPathAS.sh registry upload --optional-offline-bundle "/uipath/tmp/cv-ondemand.tar.gz" --offline-tmp-folder "/uipath/tmp"
Concluindo uma instalação do AI Center
Se o AI Center exigir um Orchestrator externo, execute o seguinte comando para concluir a instalação:
./configureUiPathAS.sh aicenter configure --installation-token <identity token>
O processo de instalação gera certificados autoassinados em seu nome. No entanto, o modelo de implantação do Azure também oferece a opção de fornecer um certificado de servidor emitido pela CA no momento da instalação, em vez de usar um certificado autoassinado gerado automaticamente.
Certificados autoassinados expirarão em 90 dias e você deverá substituí-los por certificados assinados por uma CA confiável assim que a instalação for concluída. Se você não atualizar os certificados, a instalação deixará de funcionar após 90 dias.
Para obter instruções, consulte Gerenciamento de certificados.
Para acessar o cluster e o pacote recém-criados, consulte Acesso ao Automation Suite.
Para redimensionar o PVC, consulte Redimensionamento do PVC.
- Visão geral
- Etapa 1: Download do pacote de instalação e obtenção de todos os arquivos na primeira máquina
- Etapa 1.1: Download dos pacotes de instalação
- Etapa 1.2: obter todos os arquivos baixados na primeira máquina
- Etapa 2: configurar a instalação
- Etapa 2.1: configuração padrão
- Etapa 2.2: (opcional) configuração avançada
- Etapa 3: copiar os arquivos de instalação em todas as outras máquinas do cluster
- Etapa 4: executar a instalação
- Etapa 4.1: aceitar o contrato de licença
- Etapa 4.2: criar e associar todas as máquinas ao cluster
- Etapa 4.3: finalizar a instalação do suíte
- Etapa 5: conclusão da instalação
- Atualização de certificados
- Acessando o Automation Suite
- Redimensionamento de PVC
