- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Durch das Aktualisieren der Automation Suite wird der Wartungsmodus auf dem Cluster aktiviert, was zu Ausfallzeiten für die gesamte Upgradedauer führt.
Wenn Ihr Automation Suite-Cluster einmal die Version 2021.10.3 oder 2021.10.4 hatte, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen, um die Ceph-Objektspeicherversion herunterzustufen, bevor Sie auf eine neuere Automation Suite-Version aktualisieren. Anweisungen finden Sie unter Downgrade von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9.
- Stellen Sie sicher, dass Sie die Hardware- und Softwareanforderungen für die neue Automation Suite-Version erfüllen. Wenn das AI Center aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Sie die CUDA-Anforderungen erfüllen.
Laden Sie die erforderlichen Installations- und Paketdateien herunter:
Installationstyp
Herunterzuladende Dateien
Online
sf-installer.zip– Obligatorisch. Downloadanweisungen finden Sie unter sf-installer.zip.
Offline
sf-installer.zip– Obligatorisch. Downloadanweisungen finden Sie unter sf-installer.zip.sf-infra.tar.gz– Obligatorisch. Downloadanweisungen finden Sie unter sf-infra.tar.gz.sf.tar.gz– Obligatorisch. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter sf.tar.gz.
Wichtig:Es wird dringend empfohlen, vor dem Upgrade der Automation Suite eine Sicherung des Clusters und der SQL-Datenbank zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Cluster wiederherstellen können, wenn während des Upgradevorgangs etwas schief geht.
Clusterdaten werden auf dem NFS-Server gesichert. Stellen Sie sicher, dass Sie den NFS-Server konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.
Die folgende Abbildung zeigt die Schritte, die Sie für einen erfolgreichen Upgradevorgang durchführen müssen.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen abgeschlossenen Upgradevorgang auszuführen:
- Konfigurieren Sie eine Sicherung, bevor Sie den Cluster nach Möglichkeit auf eine neue Version aktualisieren.
- Aktivieren Sie den Wartungsmodus im Cluster, indem Sie das Clusternetzwerk herunterfahren, um Schreibvorgänge während des Upgrades zu vermeiden. Dieser Schritt stellt sicher, dass das Upgrade konsistent ist.
- Aktualisieren Sie Kubernetes und andere Infrastrukturkomponenten auf allen Clusterknoten.
- Für Offline-Installationen hydratisieren Sie private Docker-Registrierung mit den neuen Container-Images.
- Aktualisieren Sie das Fabric und die gemeinsam verwendeten Komponenten auf dem Cluster.
- Aktualisieren Sie die Dienste (UiPath-Produkte).
- Bringen Sie den Cluster zurück, indem Sie den Wartungsmodus im Cluster deaktivieren.
Die folgende Matrix zeigt die verfügbaren Upgrade-Pfade für Automation Suite-Versionen:
– Ein direkter Upgrade-Pfad zwischen Hauptversionen ist verfügbar;
– Ein zwischenzeitliches direktes Upgrade zwischen Ihrer Ausgangs- und Zielhauptversion ist erforderlich.
Es wird dringend empfohlen, auf die neueste Nebenversion der Automation Suite zu aktualisieren. So können Sie die neuesten Verbesserungen nutzen und den nahtlosen Betrieb aller internen Komponenten gewährleisten.
Ursprüngliche Version |
Zielversion | ||||
2021.10.x |
2022.4.x |
2022.10.x |
2023.4.x |
2023.10.x | |
2021.10.x |
2022.4.x |
Keine Angabe |
Erfordert mindestens Version 2022.4.7 mit Ceph auf unformatierten Geräten und Abschluss der Cilium-Migration vor dem Starten des Upgrades.
2022.10.x |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
2023.4.x |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
2023.10.x |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
Keine Angabe |
In einigen Fällen erfordert das Upgrade der Automation Suite den Übergang durch eine Zwischenversion oder das vollständige Überspringen einiger Versionen, um das reibungslose Funktionieren der internen Komponenten aufrechtzuerhalten. Die Nichtbeachtung der Upgrade-Richtlinien in der vorherigen Tabelle kann zu einer internen Komponenten-Downgrade oder zu einem fehlgeschlagenen internen Komponenten-Upgrade führen, wodurch das Automation Suite-Upgrade fehlschlägt.
Wenn Sie ein Upgrade von Automation Suite 2022.10 oder früher planen und Process Mining aktiviert ist, müssen Sie Prozess-Apps auf das neue Prozessdiagrammlayout migrieren, bevor Sie das Upgrade starten.
Wenn Sie Active Directory (AD) verwenden und ein Upgrade auf 2023.4.0 planen, empfehlen wir dringend, direkt zur Version 2023.4.3 zu springen, da 2023.4.0, 2023.4.1 und 2023.4.2 von einem AD-Problem betroffen sind.
Nur Upgrades auf die Automation Suite 2023.10 und höher nutzen den vereinfachten Upgrade-Prozess.
