2022.4
install-uipath.sh-Parameter
Mit dem manuellen Installationsprogramm install-uipath.sh können Sie die Installationsumgebung anpassen, ohne das interaktive Installationsprogramm ( installUiPathAS.sh ) auszuführen.
Während das manuelle Installationsprogramm für erweiterte Szenarien geeignet ist, sind die Bereitstellungsvorlagen und das interaktive Installationsprogramm immer noch die empfohlenen Optionen.
The install-uipath.sh installer is available in sf-installer.zip. For download instructions, see Downloading installation packages.
Erforderliche Parameter​
--input -i <string>​
Geben Sie die .json-Eingabedatei an.
input.json refers to the cluster_config.json that defines the parameters, settings, and preferences applied to the UiPath® services deployed via Automation Suite. You need to update this file to change the defaults and use any advanced configuration for your cluster. For details, refer to Manual: Advanced installation experience.
--output -o <string>​
Geben Sie die .json-Ausgabedatei an.
output.json bezieht sich auf die Ausgabedatei des manuellen Installationsprogramms.
Optionale Parameter​
--install-kubernetes -k​
Installieren Sie den Kubernetes-Cluster.
--join-node -j <server|agent>​
Wird nur mit -k verwendet. Bestimmt den Typ des Knotens, der mit einem vorhandenen Cluster verbunden werden soll. Zulässige Werte: <server|agent>.
--install-fabric -f​
Installieren Sie die Fabric-Komponenten.
--install-services -s​
Installieren Sie die UiPath-Dienste.
--install-all -a​
Führen Sie alle Installationsprogramme in der richtigen Reihenfolge aus. Wenn keine Installation explizit ausgewählt ist, wird –install-all angenommen.
--install-type <online|offline>​
Geben Sie den Installationstyp an. Standard ist online . Sie können ihn nicht zusammen mit –offline-bundle auf online festlegen.
--offline-bundle <string>​
Geben Sie den Pfad zum Offlinepaket an. Zeigt an, dass die Installationsmethode „Tarball“ ist.
--offline-tmp-folder <string>​
Optionales Flag, das mit --offline-bundle oder --optional-offline-bundle verwendet werden kann. Geben Sie das übergeordnete Verzeichnis für den temporären Offlineinstallationsordner an. Die Standardeinstellung ist /tmp.
--optional-offline-bundle <string>​
Geben Sie den Pfad zum optionalen Offlinepaket an.
--pre-reqs -p​
Kontrollieren Sie die Voraussetzungen. Wenn Sie dieses Flag verwenden, können keine anderen Flags übergeben werden.
--install-offline-prereqs​
Wird bei der Tarball-Installationsmethode verwendet und installiert alle Voraussetzungen.
--skip-packages-install​
Überspringt die Installation der Voraussetzungen bei der Online-Installationsmethode. Standardmäßig werden die Voraussetzungen installiert.
--upgrade -u​
Aktualisiert einen vorhandenen Automation Suite-Cluster.
--kubeconfig <string>​
Gibt den Pfad zur kubeconfig-Datei an. Wenn dieses Flag fehlt, wird er standardmäßig /etc/rancher/rke2/rke2.yaml.
--backup -b​
Sichern Sie den Cluster.
--restore -r​
Stellen Sie den Cluster wieder her.
--restore-volume​
Stellt das Volume wieder her.
--disable-backup​
Deaktivieren Sie die Sicherung.
Im Debugmodus ausführen.
Zeigt Hilfe an.
--accept-license-agreement​
Obligatorisches Flag zum Akzeptieren der Lizenzvereinbarung.
Installieren Sie Cilium CNI (Container Network Interface), um das Standard-Canal zu ersetzen. Wird nur während des Upgrades verwendet. Sie können es nicht mit einem Installations-Flag verwenden.
--skip-pre-reqs​
Überspringen Sie die Überprüfung der Voraussetzungen während der Installation.
--install-standalone-aicenter​
Installieren Sie nur den eigenständigen AI Center-Dienst.
--one-time-manual-backup​
Lösen Sie die manuelle Sicherung aus und deaktivieren Sie sie nach Abschluss.
-m|--machines <comma separated machine's IP>​
Geben Sie die Zielmaschinen für die Installation an. Geben Sie durch Kommas getrennte IP-Adressen oder Hostnamen aller Maschinen an.
--compare-config​
Vergleichen Sie die aktuelle Konfigurationsdatei mit dem Clusterstatus. Es vergleicht die Datei input.json mit der aktuellen Clusterkonfiguration.
--skip-compare-config​
Überspringen Sie den Vergleich der aktuellen Konfiguration mit dem Clusterstatus.
Beispiele​
  • Installieren der Kubernetes-Clusterkomponenten auf der VM, wo sie ausgeführt wird, mithilfe der Onlineinstallationsmethode.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement
  • Installieren der Kubernetes-Komponenten auf der VM, auf der sie ausgeführt wird, und verbinden mit dem vorhandenen Cluster als Server mithilfe der Onlineinstallationsmethode.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j server --accept-license-agreement
  • Führen Sie die vollständige Installation auf der aktuellen VM mit der Online-Installationsmethode durch. Enthält die Kubernetes-Clusterkomponenten, die Fabric- und die Uipath-Dienste.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --accept-license-agreement
  • Ausführen der vollständigen Installation auf der aktuellen VM mithilfe der Online-Installationsmethode. Überspringen Sie diesmal die Installation der Voraussetzungen.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -a --skip-packages-install --accept-license-agreement
  • Ausführen der Kubernetes-Clusterinstallation mithilfe der Tarball-Installationsmethode. Verbinden Sie außerdem den Knoten mit dem vorhandenen Cluster und installieren Sie alle Offline-Voraussetzungen.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k -j agent --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement --install-offline-prereqs
  • Installieren der Fabric- und Dienstkomponenten mithilfe der Offlineinstallationsmethode, ohne dass ein temporärer Ordner angegeben ist.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -f -s --offline-bundle "/tmp/sf-infra.tar.gz" --accept-license-agreement
  • Ausführen des Installationsprogramms für eine Offlineinstallation, ohne jedoch die Artefakte zu laden.
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json --install-type offline -s --accept-license-agreement
  • Führen Sie das Installationsprogramm aus und überspringen Sie die Prüfung der Voraussetzungen
    install-uipath.sh -i ./input.json -o ./output.json -k --accept-license-agreement --skip-pre-reqs
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
