2022.4
- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
GCP-Bereitstellungsarchitektur
Wichtig:
Sie können die GCP-Bereitstellungsvorlage derzeit nur mit der Automation Suite 2024.10 verwenden. Wir empfehlen daher, sich an die Dokumentation der Automation Suite 2024.10 zu halten .
Diese Seite bietet einen Einblick in die Bereitstellungsarchitektur auf GCP sowie in die erforderlichen Komponenten und allen bekannten Einschränkungen.
Architekturdiagramm
Komponenten
- Virtuelles Netzwerk
- Ein Subnetz, in dem sich alle Knoten befinden.
- Ein NAT-Gateway für ausgehende Konnektivität (eine Cloud-NAT-Ressource, die an einen Cloud Router angehängt ist);
- Firewall-Regeln zum Sichern des Subnetzdatenverkehrs.
- Eine private DNS-Zone, die für die Installation benötigt wird. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Bekannte Einschränkungen.
- 3 Managed Instance Groups. You can choose the instance type for server, agent and GPU agent nodes. Make sure to check Multi-node HA-ready production machine requirements and Single-node evaluation machine requirements to meet the hardware requirements. Each VM has a 128 GiB OS and 256 GiB cluster binaries and state disk. Server nodes have an additional 512GiB/2048GiB data disk, depending on whether the AI products are installed.
- Serverknoten (Steuerungsebene des Clusters). Auf Serverknoten werden auch Workloads ausgeführt.
- Agent-Knoten. Entwickelt, um nur Workloads auszuführen (sie haben keine Dienste der Steuerungsebene). Wenn die Anzahl der gewünschten Agent-Knoten 0 beträgt, wird eine leere verwaltete Instanzgruppe erstellt.
- GPU-Knoten. Knoten, die speziell für ML-Modelle mit Grafikkarten verwendet werden. Wenn die Anzahl der gewünschten GPU-Knoten 0 ist, wird keine verwaltete Instanzgruppe erstellt.
- Öffentlicher Lastenausgleich, der verwendet wird, um HTTPS-Datenverkehr vom Port
443mit Knoten auszubalancieren. - 2 interne Lastenausgleiche und eine verwaltete Instanzgruppe, die für die Weiterleitung von Knotenregistrierungsanforderungen erforderlich ist. Die VMs haben die kleinste mögliche Instanzgröße.
- Task Mining-Knoten (bereitgestellt als separate VM). Ihr Instanztyp ist n2-standard-32.
- Bastion-Instanz, die für den Zugriff auf die anderen Knoten verwendet wird. Sie hat eine öffentliche IP und SSH ist aktiviert.
- SQL-Datenbankinstanz:
- 8 Kerne und 32 GiB RAM
- 1000-GiB-Laufwerk, das manuell erweitert werden kann
- Die Datenbanken werden vom Installationsprogramm erstellt.
- Der Secret Manager wird verwendet, um automatisch generierte Anmeldeinformationen für SQL Server, die Automation Suite-Platform und die ArgoCD-Konsole zu speichern.
Dns
- Aufgrund der Tatsache, dass ein DNS nicht automatisch an den LB angehängt werden kann:
- Die Schritte zum Konfigurieren des DNS können Sie erst nach der Installation abschließen, obwohl sie schon während der Installation benötigt werden. Die private DNS-Zone löst dieses Problem und kann nach Abschluss der Installation sicher gelöscht werden. Alternativ sehen Sie zu Testzwecken unter Schritt 4: Konfigurieren des DNS nach.
- müssen Kern-DNS-Upstreamserver gezwungen werden, mit den Namensservern des Knotens übereinzustimmen. Dies kann zu einer Beschädigung der RKE-Konfigurationsdatei (
/etc/rancher/rke2/config.yaml) bei einem VM-Neustart führen, was sich auf den Upgradeprozess nach der Installation auswirken kann.
RHEL
- Google kann die RHEL-Version ohne vorherige Ankündigung aktualisieren, sodass Automation Suite-Bereitstellungen außerhalb des Supports liegen. Derzeit sind manuelle Bereitstellungen mit benutzerdefinierten RHEL-Images die einzige Möglichkeit, Support zu erhalten.
