2022.4
- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Erneutes Zuordnen der Organisations-IDs
- Migration von Looker-Daten zur Automation Suite
- Durchführen der Insights-Datenbankwartung
- Konfigurieren von Protokollregeln
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Letzte Aktualisierung 17. März 2025
Verwenden Sie dieses Verfahren, um Looker-Daten vom eigenständigen Insights zur Insights Automation Suite zu migrieren.
- Öffnen Sie einen SSH-Client und führen Sie den folgenden Befehl aus, um sich zu authentifizieren.
ssh <username>@<hostname>ssh <username>@<hostname>
- Erstellen Sie eine Sicherung.
image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"image=$(sudo docker container inspect looker-container -f '{{ .Image }}') backupPath="$HOME/insights/backup" && mkdir "$backupPath" -p sudo docker run -u root --rm --platform linux --volumes-from looker-container -v "$backupPath":/backup "$image" bash -c "tar cvf /backup/looker_backup.tar --absolute-names /app/workdir/.db /mnt/lookerfiles /app/workdir/looker.key"Hinweis: Ab Version 2022.10 istlooker.keyin der Migrationssicherung enthalten.
- Beenden Sie SSH.
exitexit - Kopieren Sie die Dateien mit Secure Copy Protocol (SCP) auf die lokale Maschine.
scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>scp <username>@<hostname>:~\insights\backup\looker_backup.tar <path-to-download-dir>
- Laden Sie die
kubeconfig-Datei herunter. Der folgende Screenshot zeigt eine Azure-Bereitstellungsvorlage für die Automation Suite. - Öffnen Sie einen SSH-Client und führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Insights Looker-Podnamen abzurufen.
$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath$Env:KUBECONFIG="C:\Users\username\Downloads\output.yaml" # path to the optput.yaml kubectl get pods -n uipath -
Der Insights Looker-Pod wird nun aufgelistet (z. B.
insights-insightslooker-c987df55c-gngqd). - Legen Sie einen Variablennamen für den Insights Looker-Pod fest.
$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p"$PodName = "insights-insightslooker-74db798bc5-dt68p" - Erstellen Sie eine Sicherung für die Automation Suite-Daten. Die Sicherungsdatei wird auf einer Maschine mit Konsole gespeichert, auf der der Befehl initiiert wird.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die erstellte Sicherung löschen, da sie vertrauliche Informationen enthält.
kubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslookerkubectl cp ${PodName}:/app/workdir/.db/ .\sf_db_backup -n uipath -c insightslooker kubectl cp ${PodName}:/mnt/lookerfiles/ .\sf_lookerfiles_backup -n uipath -c insightslooker - Entpacken Sie die TAR-Datei vom Insights Linux-Server.
7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder7z x .\looker_backup.tar -olooker_backup # looker_backup is the output folder - (Bedingt erforderlich, wenn sich das Kennwort für die Automation Suite von dem im eigenständigen Bereitstellungsmodell verwendeten unterscheidet) Bearbeiten Sie die folgenden Dateien vor der Migration und aktualisieren Sie die URL und/oder das Kennwort sowohl in der Datei looker.log als auch in looker.script .
Öffnen Sie
sf_db_backup/looker.logund suchen Sie nachhost_url, um die Zeichenfolge zu finden, die mithttps://beginnt.Suchen Sie nachINSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'insf_db_backup/looker.log.Kopieren Sie die Zeichenfolge, die mit$2a$12$beginnt, und überschreiben Sie alle Vorkommen inlooker_backup/app/.db/looker.log.Hinweis:- Deaktivieren Sie Regex im Editor, wenn Sie diese Zeilen nicht finden können.
- Wenn
INSERT INTO "CREDENTIALS_EMAIL" VALUES(1,1,'admin@uipath.com'mehrmals vorkommt, müssen Sie alle aktualisieren.
- Ändern Sie das Arbeitsverzeichnis in den Ordner
looker_backup. In diesem Ordner sehen Sie zwei Unterordner mit den Namenappundmnt.cd looker_backupcd looker_backup - Kopieren Sie Dateien in den Insights Looker-Pod und starten Sie dann die Bereitstellung neu.
kubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipathkubectl cp .\app\workdir ${PodName}:/app -n uipath -c insightslooker kubectl cp .\mnt\lookerfiles ${PodName}:/mnt -n uipath -c insightslooker kubectl rollout restart statefulset insights-insightslooker -n uipath
