2022.4
Zertifikatsanforderungen
Wichtig:
For details on how to manage certificates post-installation, see Managing certificates.
Die Automation Suite erfordert zum Zeitpunkt der Installation zwei Zertifikate.
  • Serverzertifikat – erforderlich für die TLS-Kommunikation zwischen dem Client und dem Cluster;
  • Identitätstoken-Signaturzertifikat – erforderlich, um das Authentifizierungstoken zu signieren.
Hinweis:
Der Installationsvorgang generiert selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen; wir empfehlen jedoch, diese mit Zertifikaten zu aktualisieren, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist.
Wichtig:
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Diese Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Neben den oben genannten Zertifikaten müssen Sie möglicherweise zusätzliche vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen bereitstellen, wenn der Cluster externen Diensten vertrauen soll. Beispiele: SQL Server-Zertifizierungsstelle, SMTP-Server-Zertifizierungsstelle usw.
For instructions, see Managing certificates.
Anforderungen an Serverzertifikate​
Das Serverzertifikat muss die folgenden Anforderungen erfüllen:
  • Das Dateiformat muss .pem sein, d. h. ein base64-codiertes DER-Zertifikat
  • Private Schlüssel sollten mindestens 2048 Zeichen lang sein;
  • Erweiterte Schlüsselnutzung: TLS-Webserver-Authentifizierung; erforderlich für den Zugriff auf die Automation Suite auf iOS-Geräten;
  • Der Zertifikatschlüssel muss entschlüsselt werden. Wenn der Schlüssel verschlüsselt ist, führen Sie den folgenden Befehl aus, um ihn zu entschlüsseln:
    # replace /path/to/encrypted/cert/key to absolute file path of key
    # replace /path/to/decrypt/cert/key to store decrypt key
    # Once prompted, please entry the passphrase or password to decrypt the key
    openssl rsa -in /path/to/encrypted/cert/key -out /path/to/decrypt/cert/key
  • Sollte einen alternativen Antragstellernamen für alle DNS-Einträge haben, die für die Installation der Automation Suite erforderlich sind. Wenn der FQDN für den Cluster automationsuite.mycompany.com lautet, sollte der SAN des Zertifikats das folgende DNS haben:
    • automationsuite.mycompany.com
    • *.automationsuite.mycompany.com
      Hinweis:
      Wenn der Platzhalter * zu allgemein ist, sorgen Sie alternativ für SAN-Einträge für das folgende DNS:
      • alm.automationsuite.mycompany.com
      • monitoring.automationsuite.mycompany.com
      • registry.automationsuite.mycompany.com
      • objectstore.automationsuite.mycompany.com
      • insights.automationsuite.mycompany.com
Serverzertifikatsdateien​
Die Automation Suite erfordert zum Zeitpunkt der Installation drei Dateien:
  • Server-/TLS-Zertifikatsdatei – die öffentliche Zertifikatsdatei des Servers. Diese Datei darf nur das Blattserverzertifikat enthalten.
  • Server-/TLS-Schlüsseldatei – eine private Schlüsseldatei für das Serverzertifikat.
  • Zertifizierungsstellenpaket – Dies ist das öffentliche Zertifikat der Zertifizierungsstelle, das zum Signieren oder Ausstellen des Serverzertifikats verwendet wird. Diese Datei muss sowohl Stamm- als auch alle Zwischenzertifikate enthalten, falls vorhanden.
Um die Zertifizierungsstelle und das Serverzertifikat zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl auf der Linux-Maschine aus:
# Please replace /path/to/ca-certificate-bundle and /path/to/server-certificate with actual file path.
openssl verify -CAfile /path/to/ca-certificate-bundle /path/to/server-certificate
Identitätstoken-Signaturzertifikat​
Die Automation Suite hat die folgenden Anforderungen in Bezug auf Tokensignaturzertifikate zum Zeitpunkt der Installation:
  • Das Dateiformat muss pkcs12 sein, um das Authentifizierungstoken zu signieren;
  • Ein Kennwort zum Signieren des Zertifikats ist erforderlich.
Wenn kein Identitätstoken-Signaturzertifikat angegeben wird, verwendet die Automation Suite die Serverzertifikate, um das zum Zeitpunkt der Installation zu generieren.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
