- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Empfehlungen für die Installation
- Durchführen einer Datenbankwartung
- Durchführen der jährlichen Zertifikatswartung
- Einrichten von Verzeichnisrollen und Berechtigungen
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Um einem bestimmten Administrator oder regulären Benutzer Berechtigungen für den Zugriff auf den Kubernetes-Cluster und die RKE2-Datei zu erteilen, müssen Sie die Datei sudoers mit den erforderlichen Einstellungen aktualisieren.
Im folgenden Abschnitt finden Sie Details zu den Dateien, auf die Sie dem Administrator oder regulären Benutzer Zugriff gewähren müssen.
Die ausführbare Datei
/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlerfordert sudo-Zugriff, um auf Cluster-Ressourcen zu arbeiten. Um der ausführbaren Datei die erforderlichen Berechtigungen ohne Kennwort zu erteilen, aktualisieren Sie die Dateisudoersentsprechend. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:USERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectlUSERNAME ALL = NOPASSWD: /var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl -
/etc/rancher/rke2/speichert die folgenden Dateien, die zum Konfigurieren des Clusters oder zum Zugreifen darauf erforderlich sind:-
/etc/rancher/rke2/config.yaml-Datei, die zum Konfigurieren des Clusters verwendet wird. Die Standardberechtigung für diese Datei ist-rw-r--r--. Damit Benutzer/etc/rancher/rke2/config.yamländern können, aktualisieren Sie diesudoers-Datei entsprechend. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/config.yaml -
/etc/rancher/rke2/rke2.yaml-Datei, die zusammen mit demkubectl-Befehl für den Vorgang auf dem Cluster verwendet wird. Die Standardberechtigung für diese Datei ist-rw-------.Damit Benutzer auf dem Cluster arbeiten können, aktualisieren Sie diesudoers-Datei entsprechend. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:Defaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIGDefaults!/var/lib/rancher/rke2/bin/kubectl env_keep += KUBECONFIG -
/etc/rancher/rke2/registries.yaml-Datei, die zum Konfigurieren der Registrierung für den Cluster erforderlich ist. Die Standardberechtigung für diese Datei ist-rw-r--r--.Damit Benutzer/etc/rancher/rke2/registries.yamländern können, aktualisieren Sie diesudoers-Datei entsprechend. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yamlUSERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/local/bin/vim /etc/rancher/rke2/registries.yaml
Das Verzeichnis
/var/lib/rancher/rke2/speichert die clusterbezogenen Daten, darunter Kubelet-Protokolle, containerisierte Daten, Konfigurationsdateien für statische Pods, RKE2-Zertifikate und etcd-Daten. Administratoren müssen möglicherweise die Datei lesen und die Größe des Verzeichnisses überprüfen. Dazu müssen Sie den Befehlenls,catunddudie erforderlichen Berechtigungen erteilen. Weitere Informationen finden Sie im folgenden Konfigurationsbeispiel:USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/ls /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/cat /var/lib/rancher/rke2/* USERNAME ALL=NOPASSWD: /usr/bin/du /var/lib/rancher/rke2/*
Zu Wartungszwecken empfehlen wir, eine separate Datei im Verzeichnis /etc/sudoers.d/ mit der auf dieser Seite beschriebenen Konfiguration zu erstellen.
