2022.4
- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Letzte Aktualisierung 17. März 2025
Während der Sicherung werden Longhorn-Volumes gesichert, indem der Volume-Snapshot erstellt und an einen Remote-Speicherort gesendet wird. Wenn Probleme bei der Snapshot-Erstellung des Longhorn-Volumes auftreten und mehr als 248 Snapshots für das Volume erstellt werden sollen, ist die Sicherung nicht erfolgreich.
Sie können auf folgende Arten überprüfen, ob die Sicherung aufgrund des Fehlers
TooManySnapshots fehlgeschlagen ist:
Durch Überprüfen der Velero-Protokolle:
kubectl logs -n velero -l app.kubernetes.io/name=velero -c velero |grep "Waiting for volumesnapshotcontents"kubectl logs -n velero -l app.kubernetes.io/name=velero -c velero |grep "Waiting for volumesnapshotcontents"Beispielausgabe:
time="2023-12-15T08:15:59Z" level=info msg="Waiting for volumesnapshotcontents snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef to have snapshot handle. Retrying in 5s" backup=velero/daily-2 cmd=/plugins/velero-plugin-for-csi logSource="/go/src/velero-plugin-for-csi/internal/util/util.go:182" pluginName=velero-plugin-for-csi time="2023-12-15T08:15:59Z" level=info msg="Waiting for volumesnapshotcontents snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef to have snapshot handle. Retrying in 5s" backup=velero/daily-2 cmd=/plugins/velero-plugin-for-csi logSource="/go/src/velero-plugin-for-csi/internal/util/util.go:182" pluginName=velero-plugin-for-csitime="2023-12-15T08:15:59Z" level=info msg="Waiting for volumesnapshotcontents snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef to have snapshot handle. Retrying in 5s" backup=velero/daily-2 cmd=/plugins/velero-plugin-for-csi logSource="/go/src/velero-plugin-for-csi/internal/util/util.go:182" pluginName=velero-plugin-for-csi time="2023-12-15T08:15:59Z" level=info msg="Waiting for volumesnapshotcontents snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef to have snapshot handle. Retrying in 5s" backup=velero/daily-2 cmd=/plugins/velero-plugin-for-csi logSource="/go/src/velero-plugin-for-csi/internal/util/util.go:182" pluginName=velero-plugin-for-csi -
Durch Überprüfen der Longhorn-Pod-Protokolle:
kubectl logs -n longhorn-system -l app=csi-snapshotter --tail=-1 |grep "too many snapshots created"kubectl logs -n longhorn-system -l app=csi-snapshotter --tail=-1 |grep "too many snapshots created"Beispielausgabe:
I1215 08:39:41.707351 1 snapshot_controller.go:291] createSnapshotWrapper: CreateSnapshot for content snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef returned error: rpc error: code = Internal desc = Bad response statusCode [500]. Status [500 Internal Server Error]. Body: [code=Server Error, detail=, message=failed to create snapshot: proxyServer=10.42.7.56:8501 destination=10.42.7.56:10004: failed to snapshot volume: rpc error: code = Unknown desc = failed to create snapshot snapshot-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef for volume 10.42.7.56:10004: rpc error: code = Unknown desc = too many snapshots created] from [http://longhorn-backend:9500/v1/volumes/pvc-7d89efa4-3d60-4837-a632-f190cd3cd9ed?action=snapshotCreate]I1215 08:39:41.707351 1 snapshot_controller.go:291] createSnapshotWrapper: CreateSnapshot for content snapcontent-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef returned error: rpc error: code = Internal desc = Bad response statusCode [500]. Status [500 Internal Server Error]. Body: [code=Server Error, detail=, message=failed to create snapshot: proxyServer=10.42.7.56:8501 destination=10.42.7.56:10004: failed to snapshot volume: rpc error: code = Unknown desc = failed to create snapshot snapshot-f073b88e-bd01-40a8-a645-ec929e276cef for volume 10.42.7.56:10004: rpc error: code = Unknown desc = too many snapshots created] from [http://longhorn-backend:9500/v1/volumes/pvc-7d89efa4-3d60-4837-a632-f190cd3cd9ed?action=snapshotCreate]
Wenn der Fehler
TooManySnapshots auftritt, müssen Sie die Snapshots für alle Volumes bereinigen, indem Sie das folgende Skript ausführen. Weitere Informationen zum Automatisieren dieses Vorgangs finden Sie unter Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots.
#!/bin/bash
set -e
# longhorn backend URL
url=
# By default, snapshot older than 10 days will be deleted
days=10
function display_usage() {
echo "usage: $(basename "$0") [-h] -u longhorn-url -d days"
echo " -u Longhorn URL"
echo " -d Number of days(should be >0). By default, script will delete snapshot older than 10 days."
echo " -h Print help"
while getopts 'hd:u:' flag "$@"; do
case "${flag}" in
u)
url=${OPTARG}
d)
days=${OPTARG}
[ "$days" ] && [ -z "${days//[0-9]}" ] || { echo "Invalid number of days=$days"; exit 1; }
h)
display_usage
exit 0
echo "Invalid option: ${OPTARG} requires an argument."
exit 1
echo "Unexpected option ${flag}"
exit 1
esac
done
[[ -z "$url" ]] && echo "Missing longhorn URL" && exit 1
# check if URL is valid
curl -s --connect-timeout 30 ${url}/v1 >> /dev/null || { echo "Unable to connect to longhorn backend"; exit 1; }
echo "Deleting snapshots older than $days days"
# Fetch list of longhorn volumes
vols=$( (curl -s -X GET ${url}/v1/volumes |jq -r '.data[].name') )
#delete given snapshot for given volume
function delete_snapshot() {
local vol=$1
local snap=$2
[[ -z "$vol" || -z "$snap" ]] && echo "Error: delete_snapshot: Empty argument" && return 1
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotDelete -d '{"name": "'$snap'"}'
echo "Snapshot=$snap deleted for volume=$vol"
#perform cleanup for given volume
function cleanup_volume() {
local vol=$1
local deleted_snap=0
[[ -z "$vol" ]] && echo "Error: cleanup_volume: Empty argument" && return 1
# fetch list of snapshot
snaps=$( (curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotList | jq -r '.data[] | select(.usercreated==true) | .name' ) )
for i in ${snaps[@]}; do
if [[ $i == "volume-head" ]]; then
continue
fi
# calculate date difference for snapshot
snapTime=$(curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotGet -d '{"name":"'$i'"}' |jq -r '.created')
currentTime=$(date "+%s")
timeDiff=$(($currentTime - ($(date -d $snapTime "+%s")) / 86400))
if [[ $timeDiff -lt $days ]]; then
echo "Ignoring snapshot $i, since it is older than $timeDiff days"
continue
fi
#trigger deletion for snapshot
delete_snapshot $vol $i
deleted_snap=$((deleted_snap+1))
done
if [[ "$deleted_snap" -gt 0 ]]; then
#trigger purge for volume
curl -s -X POST ${url}/v1/volumes/${vol}?action=snapshotPurge >> /dev/null
fi
for i in ${vols[@]}; do
cleanup_volume $i
done#!/bin/bash
set -e
url=
days=10
case "${flag}" in
u)
url=${OPTARG}
d)
days=${OPTARG}
h)
display_usage
exit 0
exit 1
exit 1
esac
done
local vol=$1
local snap=$2
local vol=$1
continue
fi
continue
fi
done
fi
cleanup_volume $i
doneBeim Ausführen des oben genannten Skripts müssen Sie die folgenden Argumente übergeben:
-u– Die Longhorn-Backend-URL. Um die Longhorn-Backend-URL abzurufen, führen Sie den folgenden Befehl aus:kubectl get svc -n longhorn-system longhorn-backend -o json | jq -r '.spec | (.clusterIP|tostring) + ":" + (.ports[0].port|tostring)' to fetch URLkubectl get svc -n longhorn-system longhorn-backend -o json | jq -r '.spec | (.clusterIP|tostring) + ":" + (.ports[0].port|tostring)' to fetch URL -
-d– Die Anzahl der Tage, bevor die Snapshots gelöscht werden.
Hinweis:
Um eine Liste der Volumes abzurufen, die vom Fehler
TooManySnapshots betroffen sind, führen Sie den folgenden Befehl aus:
kubectl get volumes -n longhorn-system -o json | jq -r '.items[] | select(([ .status.conditions[] | select(.type == "toomanysnapshots" and .status == "True") ] | length ) == 1 ) | .metadata.name'kubectl get volumes -n longhorn-system -o json | jq -r '.items[] | select(([ .status.conditions[] | select(.type == "toomanysnapshots" and .status == "True") ] | length ) == 1 ) | .metadata.name'
