2022.4
Anleitung: Anforderungen und Installation eines HA-fähigen Produktionsprofils mit mehreren Knoten
Auf dieser Seite werden Sie durch die Anforderungen und Installationsanweisungen für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten geführt.
Bereitstellungsprofilübersicht​
Wichtig:
Linux- und Kubernetes-Kenntnisse sind unabhängig vom gewählten Bereitstellungsprofil erforderlich. Wenn beim Installieren und Konfigurieren der Automation Suite Probleme auftreten, wenden Sie sich an UiPath Professional Services.
Before choosing your deployment profile, see Supported use cases for single-node and multi-node installations.
The installation process generates self-signed certificates on your behalf. These certificates will expire in 90 days, and you must replace them with certificates signed by a trusted Certificate Authority (CA) as soon as installation completes. If you do not update the certificates, the installation will stop working after 90 days. For instructions, see Managing certificates.
Das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten ist nur bis zum Ausfall eines Knotens widerstandsfähig. Das bedeutet, dass Sie nur einen Serverknoten verlieren können. Diese Einschränkung gilt nicht für Agent-Knoten. Sie können beliebig viele Agent-Knoten verlieren und den Cluster weiterhin ohne Ausfallzeit verwenden, solange genügend Cluster-Gesamtkapazität verfügbar ist.
Der Federal Information Processing Standard (FIPS) ist nicht mit der Automation Suite kompatibel. Wenn FIPs zu einem beliebigen Zeitpunkt auf den Servern aktiviert ist, auf denen die Automation Suite ausgeführt wird, schlägt der Cluster fehl. Wenn FIPs auf einem Clusterserver aktiviert ist, tritt beim Installationsprogramm Probleme auf, die die Installation blockieren.
Größere Knoten sind effizienter als kleinere Knoten, da der Ressourcen-Overhead pro Knoten feststeht. Beispielsweise sind 3 x 32 Kernknoten effizienter als 6 x 16 Kernknoten.
Bereitstellungsprofil Voraussetzungen Anforderungen Konfiguration Installation
HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten
Minimum 3 Linux machines with supported RHEL version and ipcalc tool installed. For details about RHEL compatibility with Automation Suite versions, see RHEL compatibily matrix.
  • Bei der Verwendung von Task Mining ist eine zusätzliche Linux-Maschine erforderlich
  • Wenn Sie Document Understanding verwenden, wird eine zusätzliche Linux-Maschine mit GPU-Unterstützung empfohlen
  • Wir unterstützen neue Nebenversionen von RHEL innerhalb von 90 Tagen nach ihrer Veröffentlichung.
  • Wir unterstützen SElinux mit Standardrichtlinien.
  • Microsoft SQL Server (2016, 2017, 2019, 2022 – Standard und Enterprise Editionen)
  • Zusätzliche Microsoft SQL-Plattformen, wie z. B. Azure SQL Database oder Azure SQL Managed Instance sowie Amazon Relational Database Service werden ebenfalls unterstützt, sofern die Microsoft SQL Server Database-Engine die Anforderungen erfüllt.
Dns
Keine Angabe
TLS 1.2+
Keine Angabe
IPv4
IPv6 wird nicht unterstützt.
Keine Angabe
Keine Angabe
Vertrauenswürdige TLS-, Tokensignatur- und SQL-Verbindungsverschlüsselungszertifikate
Keine Angabe
Load balancer
Keine Angabe
Proxyserver (optional)
Keine Angabe
Einrichten einer Kerberos-Authentifizierung (optional)
Keine Angabe
Wichtig:
RHEL-Kernel-Version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ist von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Version verwendet. Sie können die Kernel-Version aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Hinweis:
  • You need root permission to install and deploy Automation Suite. For more on the specific components that require root access, see Root privileges requirement.
  • Cilium benötigt CAP_SYS_ADMIN-Berechtigungen, um korrekt zu funktionieren. Stellen Sie sicher, dass diese Berechtigungen erteilt werden.
  • Wenn Scan-Agents auf Ihrem System ausgeführt werden, kann dies aufgrund der Änderungen, die sie an den IPTables vornehmen, zu Installations- oder Laufzeitfehlern führen. Um dieses Verhalten zu vermeiden, konfigurieren Sie Ihren Scan-Agent so, dass er die Installation der Automation Suite nicht beeinträchtigt.
  • UiPath does not prescribe specific firewall or developer tool configurations as long as the Automation Suite requirements are met. Based on our observations, a limited number of external tools can interfere with the smooth operation of Automation Suite. If such issues arise, contact the relevant vendor for help. For additional guidance, see the Automation Suite responsibility matrix.
Produktionsbereitstellung – Hardwareanforderungen für HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten​
Wichtig:
Die Mindestanforderungen an die Hardware schützen die Bereitstellung nicht vor Knotenausfällen.
To understand your storage needs and plan for them accordingly, see Evaluating your storage needs.
Wenn Sie sich für das HA-fähige Produktionsprofil mit mehreren Knoten entscheiden, müssen Sie die folgenden harten Anforderungen erfüllen:
HA-fähiges Produktionsprofil mit mehreren Knoten (Die einzige Konfiguration, die für Produktionsbereitstellungen unterstützt wird)
Auswahl
Abgeschlossen
Standard
Knotenanzahl
Mindestens drei Serverknoten.
Es muss eine ungerade Anzahl von Serverknoten in einem Cluster geben, um eine erhöhte Fehlertoleranz zu haben.
Die Anzahl der Agent-Knoten ist nicht begrenzt.
Prozessor
96 (v-)CPU/Kerne
48 (v-)CPU/Kerne
Mindestprozessor pro Knoten
32 (v-)CPU/Kerne
16 (v-)CPU/Kerne
RAM insgesamt
192 GiB
96 GiB
Minimale RAM pro Knoten
64 GiB
32 GiB
Cluster-Binärdateien und State Disk für jeden Knoten
256 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
256 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
Datenträger für jeden Serverknoten
512 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
etcd-Datenträger für jeden Serverknoten
16 GiB SSD
Min. IOPS: 240
16 GiB SSD
Min. IOPS: 240
Datenträger für das UiPath Paket
(Nur für die Offlineinstallation auf einem der Serverknoten)
512 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
Objektspeicher
512 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
512 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
Zusätzlicher Agent-Knoten für Task Mining (erforderlich)
Prozessor
20 (v-)CPU/Kerne
Keine Angabe
(Task Mining ist in dieser Auswahl nicht enthalten)
RAM
60 GiB
256 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
DataDisk
Keine Angabe
Zusätzlicher Agent-Knoten mit GPU-Unterstützung für Document Understanding
Prozessor
8 (v-)CPU/Kerne
Nicht zutreffend (AI Center ist in dieser Auswahl nicht enthalten)
RAM
52 GiB
256 GiB SSD
Min. IOPS: 1100
DataDisk
Keine Angabe
GPU-RAM
11 GiB
Hinweis:
Allgemeine Anforderungen für Microsoft SQL Server​
Die Installation erfordert als Voraussetzung einen externen SQL-Server.
Hinweis:
Stellen Sie sicher, dass von jeder Cluster-VM aus auf den SQL-Server zugegriffen werden kann.
Microsoft SQL Server 2016, 2017, 2019 und 2022 Standard und Enterprise Editionen werden unterstützt.
Die Mindest-Hardwareanforderungen für Microsoft SQL Server sind:
  • 8 (v-)CPU
  • 32 GB RAM
  • 256-GB-SSD
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
