2022.4
Verwalten des Clusters in ArgoCD
Überblick​
ArgoCD ist ein deklaratives Tool zur kontinuierlichen Bereitstellung von GitOps für Kubernetes. Es ist als Kubernetes-Controller konzipiert, der ausgeführte UiPath®-Anwendungen kontinuierlich überwacht und den aktuellen Status mit dem gewünschten Zielstatus abgleicht, wie in der Docker-Registrierung angegeben. Weitere Informationen finden Sie in der ArgoCD-Dokumentation.
Administratoren können sich über eine einfache UI oder CLI einen Überblick über den Cluster, die Konfigurationen, den Anwendungsstatus und die Integrität verschaffen. ArgoCD wird mit seinem eigenen Open-Source-Paket Redis geliefert, das sowohl HA- als auch Nicht-HA-Konfigurationen unterstützt.
Die Automation Suite verwendet ArgoCD in den folgenden Szenarien:
  • Installieren und Upgraden der Fabric-Komponenten und der grundlegenden UiPath®-Dienste.
  • Automatisieren der Bereitstellung der gewünschten Anwendungsstatus in den angegebenen Zielumgebungen. ArgoCD folgt dem GitOps-Muster, bei dem Git/Helm-Repositorys als Quelle der Wahrheit zum Definieren des gewünschten Anwendungsstatus verwendet werden.
  • Verfolgen des Installationsstatus. Wenn die Installation an einem bestimmten Punkt fehlgeschlagen ist und Sie sie nach einer Weile fortsetzen, überspringt ArgoCD alle Schritte, die bereits synchronisiert sind, und fährt an der Stelle fort, an der sie fehlgeschlagen ist.
  • Selbstreparatur der Anwendungen. Wenn Sie eines der Objekte versehentlich löschen, werden die Manifeste automatisch synchronisiert.
Verwenden des schreibgeschützten Kontos von ArgoCD​
Sie können das schreibgeschützte ArgoCD-Konto in den folgenden grundlegenden Szenarien verwenden :
  • Visualisierung aller Ihrer Apps, Pods und Dienste in einer einfachen Benutzeroberfläche;
  • Überwachung des Zustands all Ihrer Apps, Pods und Dienste;
  • Schnelles Erkennen von Problemen in Ihrer Bereitstellung;
  • Erneutes Synchronisieren Ihrer Anwendung in Ihrem Cluster.
Zugreifen auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto​
Um auf das schreibgeschützte ArgoCD-Konto zuzugreifen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Greifen Sie auf die folgende URL zu: https://alm.${CONFIG_CLUSTER_FQDN} .
  2. Geben Sie den folgenden Benutzernamen ein: argocdro .
  3. Greifen Sie auf Ihr Kennwort zu, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    kubectl get secrets/argocd-user-password -n argocd \
    -o "jsonpath={.data['password']}" | echo $(base64 -d)
  4. Geben Sie Ihr Kennwort ein.
    Wichtig:
    Das schreibgeschützte Konto kann Anwendungen synchronisieren, die standardmäßig die Option zum Erzwingen der Synchronisierung oder zum Ersetzen von Synchronisierungen bieten. Dadurch können Namespaces und Ressourcen gelöscht werden. Es wird dringend empfohlen, Sync Force oder Sync Replace nicht zu verwenden.
Verwenden des ArgoCD-Administratorkontos​
Wichtig:
Sie dürfen keine anderen Einstellungen oder Parameter ändern, außer den in diesem Abschnitt aufgeführten.
Sie können das ArgoCD-Administratorkonto in den folgenden erweiterten Szenarien verwenden :
  • Ändern von Parametern nur zu Debugzwecken; zum Beispiel das Deaktivieren der Selbstreparatur und das Bearbeiten von YAML in Rancher;
  • Löschen von Pods;
  • Managing Orchestrator custom configuration; for instance, Setting up encryption key per tenant;
  • Exporting Prometheus metrics to an external system: Using the monitoring stack;
  • If Insights looker pod fails to start after restore: Backing up and restoring the cluster;
  • Synchronisierung von Anwendungen.
    Hinweis:
    Lesen Sie die entsprechende UiPath-Dokumentation, bevor Sie die erweiterte Konfiguration auf der UI löschen oder ändern.
Zugreifen auf das ArgoCD-Administratorkonto​
Um auf das ArgoCD-Administratorkonto zuzugreifen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  2. Geben Sie den folgenden Benutzernamen ein: admin .
  3. Greifen Sie auf das Kennwort zu, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    kubectl get secrets/argocd-admin-password -n argocd \
    Wichtig:
    Sie dürfen das ArgoCD-Administratorkonto nur für erweiterte Szenarien verwenden. Es kann zu Unterbrechungen im Cluster führen, wenn es nicht mit Vorsicht verwendet wird.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
