2022.4
Handbuch: Online-Upgrade
Vorbereitung​
Wichtig:
Führen Sie die folgenden Schritte auf dem ersten Serverknoten und dann auf allen anderen Knoten (Server und Agent) im Cluster aus.
Stellen Sie sicher, dass Sie 10 GiB freien Speicherplatz im Ordner /opt/UiPathAutomationSuite auf allen Knoten haben. Wenn Sie nicht über genügend Speicherplatz verfügen, können Sie entweder die Kapazität dieses Ordners erhöhen oder alle vorherigen Installationsdateien mit Ausnahme von cluster_config.json entfernen. Sie können das vorherige Installationsprogramm jederzeit erneut herunterladen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den verfügbaren Speicherplatz zu überprüfen: df -h /opt/UiPathAutomationSuite .
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade vorzubereiten:
  1. Melden Sie sich mit SSH bei einer beliebigen Servermaschine an. Bei einem Auswertungsprofil mit einem einzelnen Knoten, bei dem Sie nur über einen Serverknoten verfügen, melden Sie sich bei diesem Knoten an.
  2. Root-Benutzer werden:
    sudo su -
    sudo su -
  3. Erstellen Sie einen Installationsordner im Verzeichnis /opt/UiPathAutomationSuite :
    # Please replace {version} with installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  4. Download sf-installer.zip and copy it to /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. For download instructions, see sf-installer.zip.
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  5. sf-installer.zip entpacken:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .
  6. Erteilen Sie dem Installationsprogramm die Berechtigung:
    chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  7. Generieren Sie die neueste cluster_config.json -Datei auf dem ersten Serverknoten und kopieren Sie sie auf die restlichen Knoten.
    Hinweis:
    For details on how to configure the cluster_config.json parameters, see Advanced installation experience.
    • Wenn Sie das alte cluster_config.json haben, generieren Sie die Konfigurationsdatei aus dem Cluster:
      ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json
    • Wenn Sie nicht über die alte cluster_config.json -Datei verfügen, generieren Sie eine Überschreibung aller Standardwerte, was Sie möglicherweise zum Zeitpunkt der Installation der vorherigen Version getan haben:
      ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
  8. (Optional) Wenn Sie immer noch ein selbstsigniertes Zertifikat verwenden, das vom Installationsprogramm generiert wurde, führen Sie den folgenden Befehl aus. Dieser Schritt ist auf dem ersten Serverknoten erforderlich, auf dem Sie das Upgrade von UiPath-Produkten durchführen.
    ### Please replace /path/to/cert with path to location where you want to store certificates.
    ./configureUiPathAS.sh tls-cert get --outpath /path/to/cert
    ### Now copy the ca.crt file generated in above location to trust store location
    sudo cp --remove-destination /part/to/cert/ca.crt /etc/pki/ca-trust/source/anchors/
    ### Update the trust store
    sudo update-ca-trust
Ausführung​
Wichtig:
If any errors or issues occur during or following the upgrade, you can rollback to the previous version, provided that you previously configured a backup. For instructions, see Rollback on error.
Konfigurieren der Sicherung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherung zu konfigurieren:
  1. Make sure you have enabled the backup on the cluster. You must create the backup using the same version of the installer as the one you used for the current deployment. For instructions, see the backup and restore documentation corresponding to the Automation Suite version from which you plan to upgrade. For instance, if you plan to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the instructions in the 2021.10 guide.
  2. Stellen Sie eine Verbindung mit einem der Serverknoten über SSH her.
  3. Um zu überprüfen, ob alle gewünschten Volumes über Sicherungen im Cluster verfügen, führen Sie Folgendes aus:
    /path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup
    Hinweis:
    Die Sicherung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Warten Sie etwa 15–20 Minuten und überprüfen Sie die Sicherung des Volumes erneut.
Nachdem die Sicherung erstellt wurde, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.
Versetzen des Clusters in den Wartungsmodus​
Wenn Sie den Cluster in den Wartungsmodus versetzen, werden der Ingress-Controller und alle UiPath-Dienste heruntergefahren, wodurch der gesamte eingehende Datenverkehr zum Automation Suite-Cluster blockiert wird.
Wichtig:
Dieser Vorgang führt zu Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird während des gesamten Upgrade-Prozesses angehalten.
  1. Führen Sie Folgendes aus, um den Cluster in den Wartungsmodus zu versetzen:
    ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode
  2. Führen Sie Folgendes aus, um zu überprüfen, ob sich der Cluster im Wartungsmodus befindet:
    ./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled
    Wichtig:
    Erstellen Sie eine Sicherung Ihres SQL-Servers, nachdem Sie den Wartungsmodus aktiviert haben, damit keine weiteren Transaktionen in Ihrer SQL-Datenbank aufgezeichnet werden.
Aktualisieren von Kubernetes und anderen Infrastrukturkomponenten​
Wichtig:
Sie müssen das Infrastrukturupgrade auf allen Knoten im Cluster durchführen.
Sie können diesen Schritt nicht auf mehreren Knoten gleichzeitig ausführen. Sie müssen warten, bis das Upgrade auf jedem Knoten abgeschlossen ist, bevor Sie zu einem anderen wechseln.
  1. Melden Sie sich bei jedem Knoten an, auf dem Sie das Infrastrukturupgrade durchführen möchten.
  2. Führen Sie sudo su - aus, um zum Stammverzeichnis zu werden.
  3. Stellen Sie sicher, dass rke service auf Server- und Agent-Knoten aktiviert ist.
    Wenn der Dienst deaktiviert ist, aktivieren Sie ihn, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    • Für einen Serverknoten:
      [[ $(systemctl is-enabled rke2-server.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-server.service
    • Für einen Agent-Knoten:
      [[ $(systemctl is-enabled rke2-agent.service) != "enabled" ]] && systemctl enable rke2-agent.service
  4. Führen Sie den folgenden Befehl aus, um das Upgrade zu starten:
    Wichtig:
    Stellen Sie sicher, dass Sie cluster_config.json aktualisiert haben, wie in den Vorbereitungsschritten beschrieben.
    # replace {version} with the version you are upgrading to
    ./install-uipath.sh --upgrade -k -i ./cluster_config.json -o ./output.json --accept-license-agreement
    Wichtig:
    If you get the following error, follow the instructions in Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
    Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Aktualisieren von gemeinsam genutzten Komponenten und UiPath Produktdiensten​
In diesem Schritt werden die Fabric- und Dienstkomponenten aktualisiert, die mit dem Cluster ausgeführt werden. Sie müssen diese Schritte nur einmal auf einem der Serverknoten ausführen.
  1. Stellen Sie eine Verbindung mit einem beliebigen Serverknoten her.
  3. Führen Sie den folgenden Befehl aus:
    ./install-uipath.sh --upgrade -f -s -i ./cluster_config.json --accept-license-agreement -o ./output.json
    Wichtig:
    Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, wird der Wartungsmodus automatisch deaktiviert.
    After manually upgrading from Automation Suite 2021.10 to 2022.4, you must also migrate to Cilium CNI. For instructions, see Migrating from Canal to Cilium CNI.
Nach dem Upgrade können Sie die folgenden zusätzlichen Schritte ausführen:
  • Um zu überprüfen, ob die Automation Suite fehlerfrei ist, führen Sie Folgendes aus:
    kubectl get applications -n argocd
  • If you experience issues with image vulnerabilities or storage consumption after performing an upgrade, delete the images from the old installer. For details, see the Troubleshooting section.
Aktivieren der Sicherung nach dem Upgrade​
Wichtig:
Stellen Sie sicher, dass die Automation Suite ausgeführt wird und Ihre Automatisierung wie erwartet fortgesetzt wird, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.
Bevor mit dem Upgrade des Clusters begonnen wird, erstellt das Upgrade-Skript automatisch eine Sicherung des Clusters und deaktiviert sie dann vorübergehend. Möglicherweise möchten Sie die Sicherung manuell aktivieren, sobald das Upgrade abgeschlossen ist.
Führen Sie den folgenden Befehl auf einem beliebigen Serverknoten aus, um die Sicherung zu aktivieren:
./configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
