2022.4
Letzte Aktualisierung 17. März 2025
Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
Bevor Sie beginnen
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Voraussetzungen erfüllthaben.
  • Stellen Sie sicher, dass die Sicherung auf dem Sicherungs-Cluster deaktiviert ist. Wird bei der Wiederherstellung des Clusters eine neue Sicherung erstellt, kommt es zu Inkonsistenzen. Weitere Details finden Sie unter Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung.
  • Stellen Sie sicher, dass die Pakete wget, unzip, jq auf allen Wiederherstellungsknoten verfügbar sind.
  • Alle externen Datenquellen müssen identisch sein (SQL Server).
  • Sie müssen den NFS-Server vor der Clusterwiederherstellung neu starten. Führen Sie dazu den folgenden Befehl auf dem NFS-Serverknoten aus: systemctl restart nfs-server .
  • Der Wiederherstellungscluster muss denselben FQDN wie der Sicherungscluster haben.
  • Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Umgebung für die Verwendung des Befehls uipathctl.sh vorbereitet haben. Weitere Informationen finden Sie unter Verwenden von uipathctl.sh.
  • Zum Zeitpunkt der Clusterwiederherstellung müssen Sie die inventory.ini -Datei angeben, die die IP-Adresse des Ansible-Hostknotens und Informationen zur SSH-Verbindung zu allen Knoten enthält. Das Skript uipathctl.sh kann diese Datei nicht automatisch generieren, da der Cluster zum Zeitpunkt des Wiederherstellungsprozesses nicht vorhanden ist.
    Installationstyp
    Konfigurationsanweisungen
    Anforderungen
    Offline-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
    Laden Sie die folgenden Dateien herunter:
    • sf-installer.zipObligatorisch. Downloadanweisungen finden Sie unter sf-installer.zip.
    • sf-infra.tar.gzObligatorisch. Downloadanweisungen finden Sie unter sf-infra.tar.gz.
    HA-fähiger Offline-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
    Unten stehende Dateien herunterladen
Ansible automatisiert den Prozess der Wiederherstellung des Automation Suite-Clusters. In der folgenden Abbildung verwendet der Knoten Server 1 , der der Ansible-Hostknoten ist, Ansible, um die Wiederherstellung aller Knoten im Cluster zu orchestrieren.
Vorbereiten des Wiederherstellungsprozesses
  1. Melden Sie sich bei dem Serverknoten an, den Sie als Ansible-Hostknoten identifiziert haben.
  2. Erstellen Sie den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer , um das Installationsprogramm zu hosten.
    # Become root
    sudo su -
    # Replace {version} with actual installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite# Become root
    sudo su -
  3. Kopieren Sie die restore.json -Datei, welche die Wiederherstellungskonfiguration enthält, in den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer . Weitere Informationen finden Sie unter Vorbereiten der Wiederherstellungskonfiguration.
    cp /path/to/restore.json /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/{version}# Replace {version} with actual installer version
  4. Entpacken Sie die sf-installer.zip -Datei.
    # Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .# Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
Um den Cluster wiederherzustellen, müssen Sie die folgenden Dateien für das uipathctl.sh -Skript bereitstellen:
  • inventory.ini – Diese Datei enthält Informationen zu allen Knoten im Cluster und SSH-Details. Das Skript uipathctl.sh generiert die Datei inventory.ini nicht automatisch, da der Cluster zum Zeitpunkt der Clusterwiederherstellung nicht vorhanden ist.
  • restore.json – Diese Datei enthält die Wiederherstellungskonfiguration. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Vorbereiten der Wiederherstellungskonfiguration.
Führen Sie den folgenden Befehl mit den grundlegenden Parametern aus, um den Cluster wiederherzustellen. Stellen Sie sicher, dass Sie die für Sie geltenden Parameterwerte verwenden.
./uipathctl.sh restore --install-type online --restore-config ./restore.json --inventory ./inventory.ini --offline-infra-bundle ../sf-infra.tar.gz
Grundlegende Parameter
Parameter
Beschreibung
--install-type
Mögliche Werte: online und offline .
Da diese Seite Wiederherstellungsanweisungen für Online enthält, wählen Sie den Wert offline aus.
--restore-config
Die Datei enthält die Wiederherstellungskonfiguration.
Weitere Details finden Sie unter Vorbereiten der Wiederherstellungskonfiguration.
--inventory
Die Datei enthält Informationen zu allen Knoten im Cluster sowie SSH-Details.
Weitere Informationen finden Sie unter Generieren der Ansible evaluation.ini-Datei.
Erweiterte Parameter
Parameter
Beschreibung
--ansible-username
Geben Sie den Benutzernamen an, den Sie für SSH-Verbindungen zu allen Knoten verwenden. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer.
Wenn Sie einen anderen Benutzernamen für alle Knoten verwenden, legen Sie anstelle dieses Parameters den Benutzernamen für alle Knoten in inventory.ini fest und übergeben Sie ihn an das Skript.
Beispiel: Während Sie das Skript ausführen, sind Sie mit dem myadminuser -Benutzernamen angemeldet. Wenn Sie jedoch den Benutzernamen testadmin für die Verbindung über SSH verwenden möchten, müssen Sie testadmin als Wert für diesen Parameter angeben.
Wiederherstellen von Cluster_config.json
Nach der Clusterwiederherstellung möchten Sie möglicherweise cluster_config.json als zukünftige Referenz wiederherstellen. Möglicherweise benötigen Sie die Datei, wenn Sie dem Cluster neue Knoten hinzufügen, ein Upgrade durchführen usw.
Um cluster_config.json wiederherzustellen, führen Sie den folgenden Befehl auf einem der Serverknoten aus:
./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Wichtig:
Die Sicherung ist auf dem wiederhergestellten Cluster nicht aktiviert. Wenn Sie sie aktivieren möchten, lesen Sie bitte Aktivieren der Clustersicherung.
Das Wiederherstellen des Clusters ist kein idempotenter Vorgang. Führen Sie bei einer fehlgeschlagenen Wiederherstellung einen der folgenden Schritte aus, bevor Sie den Vorgang wiederholen:
Hinzufügen von Zertifizierungsstellenzertifikaten zum Vertrauensspeicher
Stellen Sie nach der Wiederherstellung des Clusters sicher, dass Sie Ihre Zertifizierungsstellenzertifikate zum Vertrauensspeicher der wiederhergestellten VMs hinzufügen. Weitere Informationen finden Sie unter:
Hilfe erhalten
UiPath Community-Forum
Vertrauen und Sicherheit
© 2005–2026 UiPath. Alle Rechte vorbehalten
