- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des Lastausgleichs
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- HA-fähige Online-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- HA-fähige Offline-Produktionsinstallation mit mehreren Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite wird erklärt, wie Sie eine Onlineinstallation der Automation Suite mit einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten durchführen können.
Sie müssen die Voraussetzungen für Hardware und Software erfüllen, bevor Sie mit der Installation fortfahren. Siehe Hardware- und Softwareanforderungen.
Sie können ein dediziertes Skript verwenden, um die Installationsvoraussetzungen und die Bereitschaft der Infrastruktur zu überprüfen. Siehe Validieren der Voraussetzungen.
Für eine reibungslose Installation halten Sie sich an unsere empfohlenen Vorgehensweisen. Siehe .
Mit diesen Schritten können Sie die Automation Suite auf mehreren Maschinen installieren. Für diese Installationsart ist Internetzugang erforderlich.
Der Installationsvorgang umfasst die folgenden grundlegenden Schritte:
Schritt |
Beschreibung |
Schritt 1: Herunterladen der Installationspakete |
Dieser Schritt muss mit einer Maschine mit Internetzugang ausgeführt werden, auf der die Automation Suite bereitgestellt wird. Während diese noch mit dem Download beschäftigt sind, können Sie mit einigen der nächsten Schritte fortfahren. |
Schritt 2: Konfigurieren der Installation |
Schritt 2.1: Ausführen des interaktiven Installationsassistenten, um die Installationsoptionen zu konfigurieren Dieses Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsarten und generiert eine Konfigurationsdatei, die während der Installation verwendet wird. Schritt 2.2: (Optional) Konfigurieren von erweiterten Installationsoptionen Die grundlegende Konfiguration der Installation umfasst die in der Kernautomatisierung verwendeten Produkte und einen gemeinsam verwendeten SQL-Server, der von allen Produkten verwendet werden soll. Um die Produkte anzupassen, die installiert sind oder separate SQL-Server für bestimmte Produkte verwenden, können Sie dies durch Bearbeiten der Konfigurationsdatei tun. |
Schritt 3: Abschließen der Installation |
Schritt 3: Sie haben die Installation erfolgreich abgeschlossen und können mit den Schritten nach der Installation fortfahren. Sie können nun auf den neu erstellten Cluster und die Suite zugreifen, Zertifikate aktualisieren, die Größe des PVC ändern und vieles mehr. |
RHEL-Kernel-Version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ist von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Version verwendet. Sie können die Kernel-Version aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsdnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libsSchritt 1: Herunterladen des Installationsskripts und Ausführen des interaktiven Installationsprogramms
Sie müssen diesen Schritt von einer Maschine mit Internetzugang ausführen, auf der die Automation Suite bereitgestellt wird. Während diese noch mit dem Download beschäftigt sind, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das interaktive Installationsprogramm auf die Zielmaschine zu kopieren:
Führen Sie das Installationsprogramm nur auf dem ersten Server aus.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shchmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.shSchritt 2.1: Grundlegende Konfiguration
Führen Sie den interaktiven Installationsassistenten aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren. Dieses Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsoptionen und generiert eine Konfigurationsdatei, die während der Installation verwendet wird.
Wenn Sie die Installation mit der Standardkonfiguration ausführen, entscheiden Sie sich für die Standardumgebung. Sie installieren unsere Kernplattform Orchestrator, Insights, Action Center, Test Manager, Automation Ops, Automation Hub und Data Service.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Automation Suite mit dem interaktiven Installationsprogramm zu installieren:
Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)
Dieser Schritt ist optional.
Wenn Sie die Installation mit der Standardkonfiguration ausführen, entscheiden Sie sich für die Ausführung unserer Basisproduktauswahl. Sie installieren unsere Kernplattform, den Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops, Automation Hub und Data Service.
Sie können die Datei für erweiterte Konfigurationen konfigurieren. Sie können zusätzliche Produkte aktivieren, eines der Standardprodukte deaktivieren sowie Ihre SQL-DBs und deren jeweilige Verbindungszeichenfolgen und Zertifikate konfigurieren. Beim HA-fähigen Produktionsmodus mit mehreren Knoten ist die Hochverfügbarkeit standardmäßig aktiviert, kann aber bei Bedarf auch deaktiviert werden.
Für die erweiterte Konfiguration können Sie die folgenden Anweisungen heranziehen: Erweiterte Installation.
Aktualisieren der Zertifikate
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Die Azure-Bereitstellungsvorlage bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, zum Zeitpunkt der Installation ein von der Zertifizierungsstelle ausgestelltes Serverzertifikat bereitzustellen, anstatt ein automatisch generiertes, selbstsigniertes Zertifikat zu verwenden.
Selbstsignierte Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
Anweisungen finden Sie unter Verwalten von Zertifikaten.
Zugreifen auf die Automation Suite
Informationen zum Zugriff auf den neu erstellten Cluster und die Suite finden Sie unter Zugreifen auf die Automation Suite.
Ändern der PVC-Größe
Informationen zum Ändern der PVC-Größe finden Sie unter Ändern der PVC-Größe.
Wenn Sie das AI Center installiert haben, empfehlen wir, die Größe des PVC sofort nach der Installation auf 200 zu ändern, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Ändern der PVC-Größe für das AI Center.
- Überblick
- Schritt 1: Herunterladen des Installationsskripts und Ausführen des interaktiven Installationsprogramms
- Schritt 2: Konfigurieren der Installation
- Schritt 2.1: Grundlegende Konfiguration
- Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)
- Schritt 3: Abschließen der Installation
- Aktualisieren der Zertifikate
- Zugreifen auf die Automation Suite
- Ändern der PVC-Größe
