- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Handbuch: Migrieren des Ceph-Datenpools vom replizierten zum löschungscodierten Typ
- Automatisiert: Migration des Ceph-Datenpools vom replizierten zum löschcodierten Typ
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Überblick
Um die Objectstore-Speicheranforderungen für das HA-Bereitstellungsmodell zu reduzieren, können Sie den Ceph-Datenpool vom replizierten Typ zum löschungscodierten Typ migrieren.
In Versionen vor 2022.4 Ceph verwendete den replizierten Datenpool, der 900 GiB Speicherplatz im Cluster benötigt, um 50 GiB an Objekten zu speichern. Der löschungscodierte Pool reduziert den Speicherplatz, der zum Speichern der gleichen 50-GiB-Objekte erforderlich ist, von 900 GiB auf 450 GiB.
Die Ceph-Datenpoolmigration ist für Nicht-HA-Bereitstellungen nicht erforderlich.
Voraussetzungen
Die im HA-Modus bereitgestellte Automation Suite ist für die Ceph-Datenpoolmigration erforderlich.
Migrationsschritte
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Ceph-Datenpool vom replizierten zum löschungscodierten Typ zu migrieren:
Zeigen Sie die Hilfe für das Migrationsskript an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo ./Tools/rook-ceph-data-pool-migration.sh --helpsudo ./Tools/rook-ceph-data-pool-migration.sh --helpAusgabe:
*************************************************************************************** Migrate Ceph data pool from replicated to erasure coded pool Arguments -l|--log Log file path to store actual ceph pool migration logs --force Provide consent to perform action which may cause downtime to complete migration -h|--help Show this help message and exit ****************************************************************************************************************************************************************************** Migrate Ceph data pool from replicated to erasure coded pool Arguments -l|--log Log file path to store actual ceph pool migration logs --force Provide consent to perform action which may cause downtime to complete migration -h|--help Show this help message and exit *************************************************************************************** -
Führen Sie das Migrationsskript mit tmux /screen /nohup aus, wenn Ihre SSH-Sitzung häufig getrennt wird.
sudo ./Tools/rook-ceph-data-pool-migration.shsudo ./Tools/rook-ceph-data-pool-migration.sh -
Aktualisieren Sie die ArgoCD-Konfiguration, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
kubectl -n argocd get application fabric-installer -o json | jq 'if ([.spec.source.helm.parameters[].name] | index ("global.rook.dataPoolType")) == null then .spec.source.helm.parameters += [{"name": "global.rook.dataPoolType" , "value": "erasure-coded"}] else (.spec.source.helm.parameters[] | select(.name == "global.rook.dataPoolType").value) |= "erasure-coded" end' | kubectl apply -f -kubectl -n argocd get application fabric-installer -o json | jq 'if ([.spec.source.helm.parameters[].name] | index ("global.rook.dataPoolType")) == null then .spec.source.helm.parameters += [{"name": "global.rook.dataPoolType" , "value": "erasure-coded"}] else (.spec.source.helm.parameters[] | select(.name == "global.rook.dataPoolType").value) |= "erasure-coded" end' | kubectl apply -f -
Das Skript führt die Überprüfungen vor der Migration durch, um zu überprüfen, ob der Ceph-Cluster fehlerfrei ist und für die Migration unterstützt wird, und führt erst dann die eigentliche Migration durch.
If the migration script fails with the Insufficient Storage space available for LH node error, and it is not possible to increase the storage space, you can perform the manual migration using Rados Export/Import. For instructions, see Manual: Migrating Ceph data pool from replicated to erasure-coded type.
