2022.4
Azure-Datenträger nicht als SSD markiert
Beschreibung​
Ein bekanntes Problem von Azure zeigt fälschlicherweise das Rotationsflag für die Azure SSD-Festplatte aktiviert an. Infolgedessen ist der Azure-Datenträger nicht als SSD gekennzeichnet und beim Versuch, den Objectstore-Datenträger zu konfigurieren, tritt der folgende Fehler auf:
ERROR][2022-08-18T05:26:35+0000]: Rotational device: '/dev/sdf' is not recommended for ceph OSD
Lösung​
Führen Sie die folgenden Befehle aus, um dieses Problem zu beheben und den Azure SSD-Datenträger als nicht rotierend zu markieren:
echo "0" > "/sys/block/{raw_device_name}/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"${raw_device_name}\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd-mark-ssd.rules"
udevadm control --reload
udevadm trigger
udevadm trigger
Beispiel:
echo "0" > "/sys/block/sdf/queue/rotational"
echo "KERNEL==\"sdf\", ATTR{queue/rotational}=\"0\"" >> "/etc/udev/rules.d/99-ceph-raw-osd-mark-ssd.rules"
udevadm trigger
udevadm trigger
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
