- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- Konfigurieren der Maschinen
- Konfigurieren des DNS
- Konfigurieren von Microsoft SQL-Servern
- Konfigurieren der Zertifikate
- Online-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- Offline-Auswertungsinstallation mit einem Knoten
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Auf dieser Seite wird erklärt, wie Sie eine Onlineinstallation der Automation Suite mit einer Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten durchführen können.
Überblick
You must meet the hardware and software prerequisites before proceeding with the installation. See Hardware and software requirements.
You can use a dedicated script to validate the installation prerequisites and infrastructure readiness. See Validating the prerequisites.
Für eine reibungslose Installation halten Sie sich an unsere empfohlenen Vorgehensweisen. Siehe .
Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Automation Suite auf einer einzelnen Maschine zu installieren, die Zugriff auf das Internet hat.
Der Installationsvorgang umfasst die folgenden grundlegenden Schritte:
| Schritt | Beschreibung |
| Step 1: Download the installation script and run the interactive wizard | Schritt 1.1: Kopieren Sie den interaktiven Installationsassistenten auf die Zielmaschine für die Installation. Schritt 1.2: Führen Sie den interaktiven Installationsassistenten aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren Schritt 1: Herunterladen des Installationsskripts und Ausführen des interaktiven Assistenten |
| Schritt 2: Konfigurieren der Installation | Schritt 2.1: Führen Sie den interaktiven Assistenten aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren: Das Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsoptionen und generiert eine Konfigurationsdatei, die während der Installation verwendet wird. Schritt 2.1: Grundlegende Konfiguration Schritt 2.2: (Optional) Konfigurieren Sie die erweiterten Installationsoptionen. Die Standardkonfiguration der Installation umfasst die in der zentralen Automatisierungsplattform verwendeten Produkte sowie einen gemeinsamen SQL-Server, der von allen Produkten genutzt wird. Um die installierten Produkte anzupassen oder um separate SQL-Server für bestimmte Produkte zu verwenden, können Sie die Konfigurationsdatei bearbeiten. Wenn Sie einen Proxy verwenden, um eine Verbindung mit dem Internet herzustellen, konfigurieren Sie ihn an dieser Stelle. Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional) Nachdem Sie mit der Bearbeitung der Datei fertig sind, müssen Sie den Assistenten erneut ausführen, um die Installation abzuschließen. |
| Step 3: Complete the installation | Step 3: You have completed the installation successfully and can move to post-installation steps. Sie können nun auf den neu erstellten Cluster und die Suite zugreifen, Zertifikate aktualisieren, die Größe des PVC ändern und vieles mehr. Schritt 3: Abschließen der Installation |
RHEL-Kernel-Version kernel-4.18.0-477.10.1.el8_8 ist von einem Problem betroffen, das die Installation oder Verwaltung des Automation Suite-Clusters unterbricht. Stellen Sie sicher, dass keiner der Automation Suite-Knoten vor oder nach der Installation diese Kernel-Version verwendet. Sie können die Kernel-Version aktualisieren, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
dnf install -y kernel kernel-tools kernel-tools-libs
Schritt 1: Herunterladen des Installationsskripts und Ausführen des interaktiven Installationsprogramms
Sie müssen diesen Schritt auf der Maschine mit Internetzugang ausführen, auf der die Automation Suite bereitgestellt wird. Während diese noch mit dem Download beschäftigt sind, können Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.
Das Automation Suite-Installationsprogramm ist ein Wrapper mehrerer Pakete, der auch einige Abhängigkeiten mit Hilfe des Red Hat Package Managers (RPM) installiert. Es bietet eine interaktive Erfahrung, die Sie bei der Konfiguration externer Ressourcen wie SQL und anderen Installationsoptionen unterstützt.
Schritt 1.1: Kopieren des interaktiven Installationsprogramms auf die Zielmaschine
Stellen Sie mit SSH eine Verbindung mit der Maschine her.
Wenn Sie ein Kennwort festlegen, lautet der Befehl wie folgt:
ssh <user>@<dns_of_vm>ssh <user>@<dns_of_vm> -
Wenn Sie einen SSH-Schlüssel verwendet haben, ist der Befehl wie folgt:
ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>ssh -i <path/to/Key.pem> <user>@<dns_of_vm>
Zum Stammverzeichnis werden:
sudo su -sudo su - -
In das Startverzeichnis wechseln:
cd ~cd ~ -
Download the
installUiPathAS.shinstaller. For instructions, see installUiPathAS.sh. Make sure to download the package suitable for your Automation Suite version. -
Installieren Sie
unzipundjq:yum install unzip jq -yyum install unzip jq -y
Step 1.2: Running the interactive installer to configure the installation options
Führen Sie das Skript aus, um das interaktive Installationsprogramm zu starten. Dieser Schritt generiert eine Konfigurationsdatei, die Sie während des Installationsprozesses verwenden können.
chmod +x ~/installUiPathAS.sh
./installUiPathAS.sh
Führen Sie den interaktiven Installationsassistenten aus, um die Installationsoptionen zu konfigurieren. Dieses Tool sammelt Eingaben für die gängigsten Installationsoptionen und generiert eine Konfigurationsdatei, die während der Installation verwendet wird.
Wenn Sie die Installation mit der Standardkonfiguration ausführen, wählen Sie unsere Standardumgebung aus. Sie installieren unsere Kernplattform, den Orchestrator, Insights, Test Manager, Action Center, Automation Ops, Automation Hub und Data Service.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Automation Suite mit dem interaktiven Assistenten zu installieren:
Wählen Sie Die UiPath Automation Suite installieren aus.
Auswählen des Bereitstellungsmodus: Wählen Sie Einzelner Knoten aus.
Wählen Sie die Schaltfläche zum Fortfahren aus.
Wählen Sie als Installationsart online aus.
Geben Sie den DNS-Hostnamen ein.
Geben Sie an, ob Sie Kerberos Auth für SQL-Verbindungen verwenden möchten.
Geben Sie die SQL Server-URL ein. Folgen Sie der Eingabeaufforderung, um den Verbindungsport, den Benutzernamen und das Kennwort einzugeben.
Geben Sie an, ob das Installationsprogramm automatisch die erforderlichen DBs erstellen soll (weitere Informationen finden Sie im nächsten Schritt).
Sobald die Konfigurationsparameter definiert sind, generiert das Installationsprogramm die Konfiguration automatisch. Sie können die Konfigurationsparameter direkt im Terminal bearbeiten.
Hinweis:Bei diesem Schritt können Sie
cluster_config.jsonfür erweiterte Konfigurationseinstellungen im OrdnerUiPathAutomationSuitedirekt bearbeiten. Nachdem Sie die Konfigurationsdatei bearbeitet haben, können Sie den Assistenten erneut ausführen, um die Installation abzuschließen, oder manuell abschließen.You can go to the following section here: Advanced configuration step for more details. After editing, you can re-run the wizard to continue with installation.
Wenn Sie Task Mining installieren, stellen Sie sicher, dass Sie sowohl das AI Center als auch Task Mining in der Datei
cluster_config.jsonaktivieren. -
An diesem Punkt können Sie mit der Installation fortfahren.
Der Prozess wird abgeschlossen und die Suite wird auf einer bestimmten Maschine installiert.
Dieser Schritt ist optional.
Sie finden die Datei cluster_config.json im Ordner UiPathAutomationSuite. Sie können mit dieser Datei zusätzliche Produkte aktivieren, eines der Standardprodukte deaktivieren, Ihre SQL-DBs und deren jeweilige Verbindungszeichenfolgen und Zertifikate konfigurieren. Sie können auch Proxyeinstellungen aktivieren, wenn Sie einen Proxy für die Internetverbindung verwenden.
Beachten Sie, dass Sie bei einer Auswertungsinstallation mit nur einem einzelnen Knoten keine Hochverfügbarkeit aktivieren können.
For advanced configuration, see Advanced installation experience.
Sie müssen das interaktive Installationsprogramm erneut ausführen, um die Installation abzuschließen.
Sie haben die Installation erfolgreich abgeschlossen und können mit den Schritten nach der Installation fortfahren.
Aktualisieren der Zertifikate
Bei der Installation werden selbstsignierte Zertifikate in Ihrem Namen erstellt. Die Azure-Bereitstellungsvorlage bietet Ihnen jedoch auch die Möglichkeit, zum Zeitpunkt der Installation ein von der Zertifizierungsstelle ausgestelltes Serverzertifikat bereitzustellen, anstatt ein automatisch generiertes, selbstsigniertes Zertifikat zu verwenden.
Selbstsignierte Zertifikate laufen in 90 Tagen ab und Sie müssen sie durch Zertifikate ersetzen, die von einer vertrauenswürdigen Zertifizierungsstelle signiert wurden, sobald die Installation abgeschlossen ist. Wenn Sie die Zertifikate nicht aktualisieren, funktioniert die Installation nach 90 Tagen nicht mehr.
For instructions, see Managing certificates.
Zugreifen auf die Automation Suite
To access the newly created cluster and suite, see Accessing Automation Suite.
Ändern der PVC-Größe
To resize the PVC, see Resizing PVC.
If you installed AI Center, we recommend resizing the PVC to 200 immediately after the installation to avoid downtimes. For more information on this, check Resizing PVC for AI Center.
- Überblick
- Schritt 1: Herunterladen des Installationsskripts und Ausführen des interaktiven Installationsprogramms
- Schritt 1.1: Kopieren des interaktiven Installationsprogramms auf die Zielmaschine
- Schritt 1.2: Ausführen des interaktiven Installationsprogramms zur Konfiguration der Installationsoptionen
- Schritt 2: Konfigurieren der Installation
- Schritt 2.1: Grundlegende Konfiguration
- Schritt 2.2: Erweiterte Konfiguration (optional)
- Schritt 3: Abschließen der Installation
- Aktualisieren der Zertifikate
- Zugreifen auf die Automation Suite
- Ändern der PVC-Größe
