2022.4
Konfigurieren von Protokollregeln
Überblick​
Roboterprotokolle erfassen Diagnose- und Ausführungsprotokolle. Sie können die Bedingungen konfigurieren, für die Roboterprotokolle von Insights aufgenommen werden. Beispielsweise möchten Sie nur Protokolle für Prozesse erfassen, die einen bestimmten Namen enthalten.
Weitere Informationen finden Sie unter Roboterprotokolle.
Protokollregeln konfigurieren​
Hinweis:
  • Nur Administratoren sollten die Werte in der Orchestrator-Konfigurationsdatei ändern.
  • Sichern Sie die Datei UiPath.Orchestrator.dll.config, bevor Sie fortfahren. Sie finden die Datei unter C:\Program Files (x86)\UiPath\Orchestrator.
  • Starten Sie die Website neu, nachdem Sie Änderungen an der Orchestrator-Konfigurationsdatei vorgenommen haben.
  • Bei allen Parametern wird die Groß-/Kleinschreibung berücksichtigt.
  • Für die beste Leistung sollten Roboterprotokolle, die über einen Zeitraum von zwei Jahren generiert werden, 200 Millionen Datensätze nicht überschreiten.
  • Verwenden Sie die NLog-Konfigurationsdatei, um Daten zu erfassen, die für Insights in Ihrer Umgebung relevant sind, und um die Anzahl der von Roboterprotokollen generierten Datensätze zu reduzieren.
  1. Navigieren Sie zu C:\Programme (x86)\UiPath\Orchestrator und öffnen Sie die Datei UiPath.Orchestrator.dll.config, um Orchestrator-Einstellungen zu ändern.
  2. Suchen Sie die Parameter der Roboterprotokolle (z. B. <logger name="Robot.*" environmentSpecificConfiguration/>)
  3. Konfigurieren Sie einen Filter mit einer Standardaktion (z. B. filters defaultAction="Ignore").
  4. Configure conditions based on the log level or other events (see Log rules example).
  5. Speichern Sie die Datei, und starten Sie den Orchestrator neu.
Weitere Informationen zum Konfigurieren der Orchestrator-Konfigurationsdatei finden Sie unter UiPath.Orchestrator.dll.config.
Beispiele für Protokollregeln​
Die folgenden Beispiele zeigen benutzerdefinierte Protokollregelkonfigurationen für Protokolle der Ebenen Info und Error. Durch Festlegen bestimmter Bedingungen erfasst Insights nur Protokolle für die von Ihnen konfigurierten Prozesse.
  "10_Robot_Insights": {
    "enabled": false,
    "final": false,
    "logger": "Robot.*",
    "minLevel": "Info",
    "ruleName": "insightsRobotLogsRule",
    "writeTo": "insightsRobotLogs"
    "enabled": false,
    "final": false,
    "minLevel": "Info",
  • Überblick​
  • Protokollregeln konfigurieren​
  • Beispiele für Protokollregeln​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
