- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Das Upgrade eines einzelnen Knotens schlägt in der Fabric-Phase fehl
- Fehler im Cluster nach automatisiertem Upgrade von 2021.10
- SQL-Validierung schlägt während des Upgrades fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Während des automatisierten Upgrades von der Automation Suite 2021.10 wird der CNI-Anbieter von Canal zu Cilium migriert. Dieser Vorgang erfordert, dass alle Knoten neu gestartet werden. In seltenen Fällen werden ein oder mehrere Knoten möglicherweise nicht erfolgreich neu gestartet, was dazu führt, dass Pods, die auf diesen Knoten ausgeführt werden, fehlerhaft bleiben.
Wiederherstellungsschritte
Identifizieren Sie fehlgeschlagene Neustarts.
Während der Ausführung von Ansible sehen Sie möglicherweise eine Ausgabe ähnlich dem folgenden Snippet:
TASK [Reboot the servers] *************************************************************************************************************************** fatal: [10.0.1.6]: FAILED! => msg: 'Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0.1.6 port 22: Connection timed out'TASK [Reboot the servers] *************************************************************************************************************************** fatal: [10.0.1.6]: FAILED! => msg: 'Failed to connect to the host via ssh: ssh: connect to host 10.0.1.6 port 22: Connection timed out'Alternativ können Sie die Protokolle auf der Ansible-Hostmaschine durchsuchen, die sich unter
/var/tmp/uipathctl_<version>/_install-uipath.logbefindet. Wenn fehlgeschlagene Neustarts identifiziert wurden, führen Sie die Schritte 2 bis 4 auf allen Knoten aus. -
Bestätigen Sie, dass auf jedem Knoten ein Neustart erforderlich ist.
Stellen Sie eine Verbindung zu den einzelnen Knoten her und führen Sie den folgenden Befehl aus:
ssh <username>@<ip-address> iptables-save 2>/dev/null | grep -i cali -cssh <username>@<ip-address> iptables-save 2>/dev/null | grep -i cali -cWenn das Ergebnis nicht null ist, ist ein Neustart erforderlich.
Starten Sie den Knoten neu:
sudo rebootsudo reboot -
Warten Sie, bis der Knoten reagiert (Sie sollten in der Lage sein, per SSH auf ihn zuzugreifen) und wiederholen Sie die Schritte 2 bis 4 auf jedem anderen Knoten.
