2022.4
Entfernen eines Knotens aus dem Cluster
Nach der Installation der Automation Suite können Sie jeden Knoten zu Maschinenwartungszwecken aus dem Cluster entfernen oder nicht verwendete Ressourcen freigeben. Sie können Server-, Agenten-, Task Mining- und GPU-Knoten aus dem Cluster entfernen.
Wichtig:
Das Entfernen eines Knotens aus dem Cluster ist nur bei HA-Produktionsumgebungen mit mehreren Knoten möglich.
Das Entfernen von Knoten aus dem Cluster verursacht keine Ausfallzeit. Dies kann sich jedoch auf die interne Caching-Komponente auswirken, wenn HAA nicht konfiguriert ist.
Das Entfernen des Task Mining- oder GPU-Knotens wartet nicht auf bereits geplante Aufträge, z. B. Trainingspipelines oder Analysen. Wenn diese Aufträge beim Entfernen von Knoten gelöscht werden, müssen Sie sie erneut starten. Stellen Sie sicher, dass keine Prozesse auf den Knoten ausgeführt werden, die Sie entfernen möchten.
Die folgenden Schritte führen nur dazu, dass die Knoten aus dem Cluster entfernt werden. Die Maschine wird nicht vollständig gelöscht und einige Rückstände können sie für die weitere Installation unbrauchbar machen.
Make sure you format the machine and prepare it for installation or for adding it to an existing cluster by following the instructions in Configuring the machine.
Anforderungen​
Um einen Knoten erfolgreich aus dem Cluster zu entfernen, müssen die folgenden Voraussetzungen erfüllt sein:
  • Die Kapazität des resultierenden Clusters muss mit der insgesamt erforderlichen Kapazität übereinstimmen, um die vor dem Entfernen des Knotens geplanten Workloads auszuführen. Wenn bei Gesamt-Workloads beispielsweise 32 vCPU und 64 GB Speicher erforderlich sind, dann sollten die verbleibenden Knoten im Cluster nach dem Entfernen des Knotens mindestens die gleiche Menge an Ressourcen haben. Andernfalls dürfen Sie die Knoten nicht entfernen.
  • Der resultierende Cluster muss über mindestens 3 Serverknoten verfügen. Außerdem ist eine ungerade Anzahl von Serverknoten erforderlich.
  • Wenn das Setup multizonal ist, muss der daraus folgende Cluster in jeder der 3 Zonen Serverknoten haben.
  • Der Cluster (d. h. alle Knoten oder Pods) muss sich in einem gesunden Zustand befinden. Der Pod-Zustand ist schlecht, wenn er in einem der folgenden Zustände ist: Pending, Error, Init, Crashloopbackoff, Terminating.
  • Sie können Task Mining- und GPU-Knoten nur entfernen, wenn zusätzliche entsprechende Task Mining- und GPU-Knoten verfügbar sind.
Entfernen eines Knotens aus dem Cluster​
Um einen Knoten aus dem Cluster zu entfernen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Melden Sie sich bei einem der Serverknoten an, den Sie nicht entfernen möchten, und navigieren Sie zum Installationsordner:
    cd /opt/UiPathAutomationSuite
  2. Wenn Sie das Online-Setup verwenden, führen Sie optional den folgenden Befehl aus:
    cd online_installer_{VERSION}
    # Example: if you are using version 2021.10.3 then replace {VERSION} with 2021.10.3
  3. Entfernen Sie einen oder mehrere Knoten aus dem Cluster, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    ./configureUiPathAS.sh node remove --name [comma separated list of node names without space in quotes]
    # Example:
    # ./configureUiPathAS.sh node remove --name "server1,agent3"
    # Example:
Wichtig:
Das Skript warnt Sie, den Knoten herunterzufahren oder zu beenden. Der Knoten wird erst dann aus dem Cluster gelöscht, wenn Sie den Knoten herunterfahren. Das Skript wartet 5 Minuten, bis der Knoten heruntergefahren wurde, bevor das Zeitlimit überschritten wird. Das Skript enthält Anweisungen dazu, welcher Knoten in welcher Reihenfolge heruntergefahren werden soll . Sie können das Skript auch erneut ausführen, wenn Sie den Knoten nicht in der angeforderten Zeit heruntergefahren haben.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den gesamten Prozess zum Entfernen des Knotens zu automatisieren:
  1. Fügen Sie das Flag --skip-node-deletion am Ende des Skripts in Schritt 3 hinzu.
  2. Sobald das Skript erfolgreich ist, fahren Sie den ersten Zielknoten herunter und führen Sie das Skript erneut aus, diesmal ohne --skip-node-deletion . Wenn Sie den Knoten nicht in der für das Skript angegebenen Reihenfolge heruntergefahren haben, schlägt es fehl. Sie können das Skript jederzeit erneut ausführen, sobald der erwartete Knoten heruntergefahren wurde.
  3. Wiederholen Sie den vorherigen Schritt, bis alle Knoten erfolgreich entfernt wurden.
To get the name of the nodes to remove, see How to get the node name.
Hinweis:
Das Entfernen von Serverknoten kann einige Stunden dauern und hängt vom Gesamtvolumen der im Cluster gespeicherten Daten ab. Das Entfernen von Agent-Knoten, einschließlich Task Mining- und GPU-Knoten, kann bis zu 20 Minuten dauern.
Abrufen des Knotennamens​
Um die Namen der Knoten abzurufen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
  1. Set the Kubernetes context as explained in Enabling kubectl.
  2. Rufen Sie den Namen des Knotens ab, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    kubectl get nodes
    kubectl get nodes
Die folgende Abbildung zeigt eine Beispielausgabe, in der die Knotennamen agent3, server0, server1 und server2 sind.
  • Anforderungen​
  • Entfernen eines Knotens aus dem Cluster​
  • Abrufen des Knotennamens​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
