2022.4
Migrieren einer physischen Longhorn-Festplatte zum LVM
Hinweis:
Dieser Schritt ist optional, wird aber beim Upgrade der Automation Suite dringend empfohlen.
Überblick​
In the 2021.10.0 release, you needed to bring a physical disk for block storage/datadisk. However, with a physical disk, the size of a volume/PVC that you could create was limited to the size of the underlying disk. Moreover, only vertical scaling was possible. That is why Longhorn strongly recommends using LVM to aggregate all data disks into a single partition. This allows block storage to be easily extended in the future Longhorn | Best Practices.
Wenn Sie 2 TiB Speicher an Longhorn zugewiesen haben und Ihre Speicheranforderungen niedrig sind, empfehlen wir, zu LVM zu migrieren.
Voraussetzungen​
  • Ihr Cluster muss ein HA-fähiges Produktionscluster mit mehreren Knoten sein, d. h. der Cluster sollte mindestens drei Serverknoten enthalten.
  • Stellen Sie sicher, dass zu dem Zeitpunkt der Knotenrotation keiner der Workloads der AI-Familie (AI Center, DU, TM) ausgeführt wird oder diese Workloads plötzlich fehlschlagen.
  • Sie müssen die Automation Suite auf die Version 2021.10.1 aktualisieren.
  • Beim Einrichten des Clusters unter cluster_config.json als fixed_rke2_address wird die LB-URL verwendet, anstatt IP oder FQDN der ersten Maschine hart zu codieren.
  • Stellen Sie drei Standby-Maschinen bereit, die Ihre ursprünglichen Serverknoten ersetzen werden. Die Hardwarekonfiguration dieser Maschinen sollte mit der von Ihren vorhandenen Serverknoten identisch sein. Maschinen müssen demselben VPC, Subnetz, Netzwerksicherheitsgruppe usw. zugeordnet werden. Die Anzahl der angefügten Datenträger und ihre Größe sollten ebenfalls gleich sein.
  • Make sure that all ports are accessible on the machines. See Configuring the machines for details.
  • Do not create the disk partitions manually on new machines. Instead, use the disk partitioning script documented in Configuring the disk.
  • Stellen Sie sicher, dass die Hostnamen der Maschinen identisch sind. Wenn Ihre alten Server z. B. server0, server1 und server2 benannt wurden, geben Sie auch den neuen Serverknoten diese Hostnamen.
  • Kopieren Sie den Installationsordner zusammen mit cluster_config.json vom vorhandenen ersten Server auf alle drei neu erstellten Maschinen.
  • Bevor Sie mit der Serverrotation fortfahren, führen Sie dieses Zustandsüberprüfungsskript auf einem der vorhandenen Server aus. Das Skript sollte keine Fehler auslösen und die folgende Meldung anzeigen: All Deployments are Healthy („Alle Bereitstellungen in gutem Zustand“).
Vorgehensweise bei der Knotenrotation​
  • Serverknoten müssen nacheinander rotiert werden. Beachten Sie, dass der Knotenrotationsprozess nicht für Agent-Knoten gilt.
  • Fahren Sie alte server-N-Knoten herunter, damit Workloads, die auf dem Knoten ausgeführt werden, ordnungsgemäß gelöscht werden (N ist der n-te Serverknoten, z. B. server0).
  • Entfernen Sie den Server aus dem Cluster, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
    #where N is the nth server node Ex: server0
    kubectl delete node server-N
  • Remove server-N from the load balancer backend pool, i.e. from both server and node pool. See Configuring the load balancer for details.
  • On the new server-N node, install Kubernetes and configure the new node as a server. See Adding a new node to the cluster for details.
  • Sobald die Kubernetes-Installation erfolgreich ist, führen Sie kubectl get nodes aus und überprüfen Sie, ob der neue Knoten tatsächlich mit dem ursprünglichen Cluster verbunden ist.
  • Führen Sie das Zustandsüberprüfungsskript im hinzugefügten Knoten aus, um den Zustand des Clusters zu überwachen. Das Skript sollte die folgende Meldung anzeigen: All Deployments are Healthy („Alle Bereitstellungen in gutem Zustand).
  • Once the health check script returns success, add the new server node to the server and node pools under the Load Balancer. See Configuring the load balancer for details.
  • Wiederholen Sie den Knotenrotationsprozess für andere Serverknoten, d. h. server1, server2, ..., server-N.
  • Nachdem alle Serverknoten rotiert wurden, können Sie die älteren Serverknoten löschen, die sich im heruntergefahrenen Status befinden.
  • Überblick​
  • Voraussetzungen​
  • Vorgehensweise bei der Knotenrotation​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
