- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Automatisiert: Online-Upgrade
Ansible wird verwendet, um das Upgrade des gesamten Automation Suite-Clusters zu automatisieren, indem einige Vorgänge auf einer Maschine im Cluster ausgeführt werden.
In der folgenden Abbildung verwendet der Server 1 -Knoten (oder Ansible-Hostknoten) Ansible, um das Upgrade des gesamten Automation Suite-Clusters zu orchestrieren.
Vorbereitung
Before upgrading, make sure you have prepared your environment for using the uipathctl.sh script. For details, see Using uipathctl.sh.
Stellen Sie sicher, dass Sie 10 GiB freien Speicherplatz im Ordner /opt/UiPathAutomationSuite auf allen Knoten haben. Wenn Sie nicht über genügend Speicherplatz verfügen, können Sie entweder die Kapazität dieses Ordners erhöhen oder alle vorherigen Installationsdateien mit Ausnahme von cluster_config.json entfernen. Sie können das vorherige Installationsprogramm jederzeit erneut herunterladen.
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den verfügbaren Speicherplatz zu überprüfen: df -h /opt/UiPathAutomationSuite .
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Upgrade vorzubereiten:
Log into the server node that you previously identified as the Ansible host node via SSH.
Werden Sie Root-Benutzer.
sudo su -sudo su - -
Erstellen Sie einen Installationsordner im Verzeichnis
/opt/UiPathAutomationSuite.# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer# Please replace {version} with installer version mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Download
sf-installer.zipand copy it to/opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer. For download instructions, see sf-installer.zip.cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installercp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer -
Entpacken Sie
sf-installer.zip.cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip sf-installer.zip -d .cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer unzip sf-installer.zip -d . -
Erteilen Sie dem Installationsprogramm die erforderlichen Berechtigungen.
chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer .chmod 755 -R /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer . -
Generieren Sie die neueste
cluster_config.json-Datei auf dem Ansible-Hostknoten.Hinweis:For details on how to configure the
cluster_config.jsonparameters, see Advanced installation experience.-
Wenn Sie das alte
cluster_config.jsonhaben, generieren Sie die Konfigurationsdatei aus dem Cluster:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -i /path/to/old/cluster_config.json -o ./cluster_config.json -
Wenn Sie nicht über die alte
cluster_config.json-Datei verfügen, generieren Sie eine Überschreibung aller Standardwerte, was Sie möglicherweise zum Zeitpunkt der Installation der vorherigen Version getan haben:cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.jsoncd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Ausführung
Wenn während oder nach dem Upgrade Fehler oder Probleme auftreten, können Sie auf die vorherige Version zurücksetzen, sofern Sie zuvor eine Sicherung konfiguriert haben.
For instructions, see Rollback on error.
Konfigurieren der Sicherung
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Sicherung zu konfigurieren:
Make sure you have enabled the backup on the cluster. You must create the backup using the same version of the installer as the one you used for the current deployment. For instructions, see the backup and restore documentation corresponding to the Automation Suite version from which you plan to upgrade. For instance, if you plan to upgrade from Automation Suite 2021.10, follow the instructions in the 2021.10 guide.
Stellen Sie sicher, dass alle gewünschten Volumes über Sicherungen im Cluster verfügen:
/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backup/path/to/old-installer/configureUiPathAS.sh verify-volumes-backupHinweis:Die Sicherung kann einige Zeit in Anspruch nehmen. Warten Sie etwa 15–20 Minuten und überprüfen Sie die Sicherung des Volumes erneut.
Nachdem die Sicherung erstellt wurde, fahren Sie mit den folgenden Schritten fort.
Versetzen des Clusters in den Wartungsmodus
Wenn Sie den Cluster in den Wartungsmodus versetzen, werden der Ingress-Controller und alle UiPath-Dienste heruntergefahren, wodurch der gesamte eingehende Datenverkehr zum Automation Suite-Cluster blockiert wird.
Dieser Vorgang führt zu Ausfallzeiten und Ihre Geschäftsautomatisierung wird während des gesamten Upgrade-Prozesses angehalten.
Führen Sie Folgendes aus, um den Cluster in den Wartungsmodus zu versetzen:
cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-modecd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer ./configureUiPathAS.sh enable-maintenance-mode -
Führen Sie Folgendes aus, um zu überprüfen, ob sich der Cluster im Wartungsmodus befindet:
./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabled./configureUiPathAS.sh is-maintenance-enabledWichtig:Erstellen Sie eine Sicherung Ihres SQL-Servers, nachdem Sie den Wartungsmodus aktiviert haben, damit keine weiteren Transaktionen in Ihrer SQL-Datenbank aufgezeichnet werden.
Aktualisieren des Clusters
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Automation Suite-Cluster zu aktualisieren:
Stellen Sie über SSH eine Verbindung mit dem Ansible-Hostknoten her und werden Sie Root-Benutzer.
Um die Upgrade-Schritte auf allen Knoten auszuführen, führen Sie den folgenden Befehl mit den grundlegenden Parametern aus. Eine detailliertere Steuerung finden Sie im Abschnitt Parameter.
Hinweis:Stellen Sie sicher, dass Sie
cluster_config.jsonaktualisiert haben, wie in den Vorbereitungsschritten beschrieben../uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type online --steps all --accept-license-agreement./uipathctl.sh upgrade --cluster-config ./cluster_config.json --install-type online --steps all --accept-license-agreementWichtig:Der Upgrade-Prozess erfordert die Migration von Canal CNI zu Cilium CNI. Das automatisierte Upgrade führt diesen Schritt automatisch aus und startet dann alle Knoten im Cluster neu, um die Migration abzuschließen.
Warten Sie nach dem Neustart der Knoten einige Minuten, um sicherzustellen, dass alle Dienste wieder online sind. Sie können sich bei ArgoCD anmelden, um den Status aller Anwendungen zu überwachen.
Wichtig:If you get the following error, follow the instructions in Downgrading Ceph from 16.2.6 to 15.2.9.
Ceph cluster is running on version: 16.2.6 with known bug(https://docs.ceph.com/en/quincy/releases/pacific/#v16-2-6-pacific). Please provide temporary backup directory (via environment variable 'TMP_CEPH_BACKUP_PATH') to downgrade ceph
Grundparameter
| Parameter | Wert |
Mögliche Werte: Da diese Seite Anweisungen für eine Onlineumgebung enthält, wählen Sie den Wert |
Mögliche Werte sind:
Wenn während des Upgrades ein Fehler auftritt, können Sie diese Prüfpunkte verwenden, um den Upgradevorgang fortzusetzen, anstatt es von Anfang an zu wiederholen. |
Erweiterte Parameter
| Parameter | Wert |
--ansible-username | Geben Sie den Benutzernamen an, der für SSH-Verbindungen zu allen Knoten verwendet werden soll. Standardmäßig ist der aktuelle Benutzer. Wenn Sie für alle Knoten einen anderen Benutzernamen verwenden, legen Sie anstelle dieses Parameters den Benutzernamen für alle Knoten in inventory.ini fest und übergeben Sie ihn an das Skript.Beispiel: Während Sie das Skript ausführen, sind Sie mit dem myadminuser -Benutzernamen angemeldet. Wenn Sie jedoch den Benutzernamen testadmin für die Verbindung über SSH verwenden möchten, müssen Sie testadmin für diesen Parameter angeben. |
--inventory | Geben Sie eine vorhandene Ansible-Inventardatei an. Wenn nicht angegeben, wird automatisch einer aus dem vorhandenen Cluster mit der Basiskonfiguration generiert. In bestimmten Szenarien, in denen Sie eine detailliertere Kontrolle haben möchten, möchten Sie möglicherweise Ihre eigene Inventardatei bereitstellen. Ein solches Beispiel wäre, wenn Sie einen anderen SSH-Benutzernamen oder SSH-Schlüssel für alle Knoten im Cluster verwenden möchten. For details, see Generating the Ansible inventory.ini file. |
Sobald das Upgrade abgeschlossen ist, wird der Wartungsmodus automatisch deaktiviert.
Nach dem Upgrade können Sie die folgenden zusätzlichen Schritte ausführen.
Um zu überprüfen, ob die Automation Suite fehlerfrei ist, führen Sie Folgendes aus:
kubectl get applications -n argocdkubectl get applications -n argocd -
If you experience issues with image vulnerabilities or storage consumption after performing an upgrade, delete the images from the old installer. For details, see the Troubleshooting section.
Aktivieren der Sicherung nach dem Upgrade
Stellen Sie sicher, dass die Automation Suite ausgeführt wird und Ihre Automatisierung wie erwartet fortgesetzt wird, bevor Sie mit den nächsten Schritten fortfahren.
Bevor mit dem Upgrade des Clusters begonnen wird, erstellt das Upgrade-Skript automatisch eine Sicherung des Clusters und deaktiviert sie dann vorübergehend. Möglicherweise möchten Sie die Sicherung manuell aktivieren, sobald das Upgrade abgeschlossen ist.
Führen Sie den folgenden Befehl auf einem beliebigen Serverknoten aus, um die Sicherung zu aktivieren:
# replace {version} with the version you are upgrading to
./configureUiPathAS.sh resume-scheduled-backups
