2022.4
Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
Bevor Sie beginnen​
  • Make sure you have followed the Prerequisites.
  • Make sure the backup is disabled on the backup cluster. Inconsistencies will occur if a new backup is created while restoring the cluster. See Manual: Disabling the backup on the cluster.
  • Stellen Sie sicher, dass die Pakete wget, unzip, jq auf allen Wiederherstellungsknoten verfügbar sind.
  • Alle externen Datenquellenquellen müssen identisch sein (SQL-Server).
  • Starten Sie den NFS-Server neu, bevor Sie den Cluster wiederherstellen. Führen Sie den folgenden Befehl auf dem NFS-Serverknoten aus: systemctl restart nfs-server .
  • Der Wiederherstellungscluster muss denselben FQDN wie der Sicherungscluster haben.
    Installationstyp Konfigurationsanweisungen Anforderungen
    Online-Auswertungsmodus mit einem einzelnen Knoten
    Laden Sie die folgende Datei herunter:
    • sf-installer.zip – Mandatory. See sf-installer.zip for download instructions.
    HA-fähiger Online-Produktionsmodus mit mehreren Knoten
Vorbereiten des Wiederherstellungsvorgangs​
Wichtig:
Wenn Sie mehrere Knoten im Cluster haben, führen Sie diese Schritte auf allen Knoten aus.
  1. Melden Sie sich bei einer beliebigen Maschine an.
  2. Um den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite für das Installationsprogramm zu erstellen, führen Sie Folgendes aus:
    # Become root
    sudo su -
    # Replace {version} with actual installer version
    mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite
    # Become root
    sudo su -
  3. Führen Sie Folgendes aus, um restore.json und andere Installationsdateien in den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite/{version} zu kopieren:
    cp /path/to/restore.json /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
  4. Führen Sie Folgendes aus, um sf-installer.zip zu entpacken:
    # Navigate to installer folder. Replace {version} with actual installer version
    cd /opt/UiPathAutomationSuite/{version}/installer
    unzip sf-installer.zip -d .
Restoring Etcd on the First Server Node​
Um etcd auf dem ersten Knoten des Clusters wiederherzustellen, führen Sie Folgendes aus:
./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r --accept-license-agreement --install-type online
Hinweis:
Dieser Befehl stellt die Knotenkonfiguration auf dem ersten Serverknoten wieder her.
Wiederherstellen von Etcd auf den verbleibenden Serverknoten​
Um etcd auf anderen Knoten des Clusters wiederherzustellen, führen Sie Folgendes aus:
./install-uipath.sh -i ../restore.json -o output.json -r -j server --accept-license-agreement --install-type online
Hinweis:
Dieser Befehl stellt die Knotenkonfiguration auf den verbleibenden Serverknoten wieder her.
Wiederherstellen von Etcd auf Agent-Knoten​
Um etcd auf Agent-Knoten des Clusters wiederherzustellen, führen Sie Folgendes aus:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j agent --accept-license-agreement --install-type online
Hinweis:
Dieser Befehl stellt die Knotenkonfiguration auf den verbleibenden Agentknoten wieder her.
Wiederherstellen von Etcd auf Task Mining-Knoten​
Um etcd auf Task Mining-Agent-Knoten des Clusters wiederherzustellen, führen Sie Folgendes aus:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j task-mining --accept-license-agreement --install-type online
Hinweis:
Dieser Befehl stellt die Knotenkonfiguration auf den Task Mining-Knoten wieder her.
Wiederherstellen von Etcd auf GPU-Knoten​
Hinweis:
Before restoring the GPU machine, make sure you have followed Installing a GPU driver on the machine.
Um etcd auf GPU-Agent-Knoten des Clusters wiederherzustellen, führen Sie Folgendes aus:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r -j gpu --accept-license-agreement --install-type online
Hinweis:
Dieser Befehl stellt die Knotenkonfiguration auf den GPU-Knoten wieder her.
Deaktivieren des Wartungsmodus​
Hinweis:
Dieser Schritt ist nur erforderlich, wenn die Wiederherstellung Teil des Rollback-Vorgangs während des Upgrades ist.
Bevor Sie das Volume wiederherstellen, müssen Sie den Wartungsmodus deaktivieren:
./configureUiPathAS.sh disable-maintenance-mode
Ausführen der Volume-Wiederherstellung auf einem beliebigen Serverknoten​
Stellen Sie nach der Wiederherstellung von etcd das Volume auf einem der Serverknoten wieder her, indem Sie Folgendes ausführen:
./install-uipath.sh -i restore.json -o output.json -r --volume-restore --accept-license-agreement --install-type online
Hinweis:
Dieser Befehl stellt die Volumedaten auf dem Cluster wieder her.
Aktivieren des AI Center im wiederhergestellten Cluster​
Führen Sie nach dem Wiederherstellen eines Automation Suite-Clusters mit aktiviertem AI Center™ die Schritte unter Aktivieren von AI Center auf dem wiederhergestellten Cluster aus.
Wiederherstellen von Cluster_config.json​
Nach der Automation Suite-Clusterwiederherstellung möchten Sie möglicherweise cluster_config.json als zukünftige Referenz wiederherstellen. Sie benötigen sie möglicherweise, wenn Sie dem Cluster neue Knoten hinzufügen, ein Upgrade durchführen usw.
Führen Sie Folgendes aus, um cluster_config.jsonwiederherzustellen:
./configureUiPathAS.sh config get -o ./cluster_config.json
Wichtig:
The backup is not enabled on the restored cluster. If you want to enable the backup, see Enabling the backup on the cluster.
Verbinden
