2022.4
Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
Beschreibung​
Dieses Problem kann auftreten, wenn sich der Objektspeicherstatus aufgrund einer Inkonsistenz der Platzierungsgruppe (PG) in einem schlechten Zustand befindet.
Überprüfen Sie, ob das Problem tatsächlich mit der Inkonsistenz von rook-ceph PG zusammenhängt, indem Sie die folgenden Befehle ausführen:
export KUBECONFIG=/etc/rancher/rke2/rke2.yaml PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin
ROOK_CEPH_TOOLS=$(kubectl -n rook-ceph get pods | grep rook-ceph-tools)
kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- ceph status
Wenn das Problem mit einer Inkonsistenz von rook-ceph PG zusammenhängt, sollte die Ausgabe die folgenden Meldungen enthalten:
Possible data damage: X pgs inconsistent
X active+clean+inconsistent
Lösung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das inkonsistente PG zu reparieren:
  1. Exec zu rook-ceph-Tools:
    kubectl -n rook-ceph exec -it $ROOK_CEPH_TOOLS -- sh
  2. Triggern Sie den Garbage-Collector-Prozess von rook-ceph. Warten Sie, bis der Prozess abgeschlossen ist.
    radosgw-admin gc process
  3. Suchen Sie eine Liste von active+clean+inconsistent-PGs:
    ceph health detail
    # output of this command be like
    # pg <pg-id> is active+clean+inconsistent, acting ..
    ceph health detail
  4. Lösen Sie nacheinander eine umfassende Bereinigung auf den PGs aus. Die Ausführung dieses Befehls dauert je nach PG-Größe einige Minuten.
    ceph pg deep-scrub <pg-id>
  5. Beobachten Sie den Bereinigungsstatus:
    ceph -w | grep <pg-id>
  6. Überprüfen Sie den Status der PG-Bereinigung. Wenn die PG-Bereinigung erfolgreich ist, sollte der PG-Status active+clean+inconsistent sein.
    ceph health detail | grep <pg-id>
  7. Reparieren Sie das PG:
    ceph pg repair <pg-id>
  8. Überprüfen Sie den PG-Reparaturstatus. Die PG-ID sollte aus der Liste active+clean+inconsistent entfernt werden, wenn das PG erfolgreich repariert wurde.
  9. Wiederholen Sie die Schritte 3 bis 8 für den Rest des inkonsistenten PGs.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
