2022.4
So werden Protokolle manuell bereinigt
Bereinigen von Ceph-Protokollen​
Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus​
Wenn Sie das AI Center installiert haben und den Ceph-Speicher verwenden, führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ceph aus dem schreibgeschützten Modus zu entfernen:
  1. Überprüfen Sie, ob Ceph die volle Kapazität ausgeschöpft hat:
    kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph status
    Wenn Ceph ausgelastet ist, müssen Sie den schreibgeschützten Schwellenwert anpassen, um die rgw-Gateways zu starten.
  2. Verringern Sie die ML-Fähigkeiten:
    kubectl -n uipath scale deployment <skill> --replicas=0
  3. Versetzen Sie den Cluster in den Schreibmodus:
    ceph osd set-full-ratio 0.95 <95 is the default value so you could increase to 96 and go up
    incrementall>
    incrementall>
  4. Führen Sie die automatische Speicherbereinigung aus:
    kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin gc process --include-all
  5. Wenn der Speicher knapp wird, führen Sie die folgenden Befehle aus:
    kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph df
    Zu diesem Zeitpunkt sollte der Speicherplatz reduziert und der Cluster intakt sein.
Deaktivieren von Streaming-Protokollen​
Um sicherzustellen, dass das System in einem guten Zustand ist, deaktivieren Sie die Streamingprotokolle, indem Sie die folgenden Schritte ausführen.
  1. Deaktivieren Sie die automatische Synchronisierung in UiPath und im AI Center.
  2. Deaktivieren Sie Streaming-Protokolle für das AI Center.
  3. Wenn Sie über ML-Fähigkeiten verfügen, die bereits bereitgestellt wurden, führen Sie die folgenden Befehle aus:
    kubectl set env deployment [REPLICASET_NAME] LOGS_STREAMING_ENABLED=false
  4. Finden Sie heraus, welche Buckets den meisten Speicherplatz verbrauchen:
    kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket stats | jq -r '["BucketName","NoOfObjects","SizeInKB"], ["--------------------","------","------"], (.[] | [.bucket, .usage."rgw.main"."num_objects", .usage."rgw.main".size_kb_actual]) | @tsv' | column -ts $'\t'
  5. Installieren Sie s3cmd, um sich auf die Bereinigung von sf-logs vorzubereiten:
    pip3 install awscli s3cmd
    export PATH=/usr/local/bin:$PATH
  6. Clean up the sf-logs logs. For details, see How to clean up old logs stored in the sf-logs bundle.
  7. Schließen Sie den Bereinigungsvorgang ab:
  8. Wenn die vorherigen Schritte das Problem nicht lösen, bereinigen Sie die AI Center-Daten.
  9. Überprüfen Sie, ob der Speicher reduziert wurde:
  10. Sobald der Speicher nicht mehr voll ist, reduzieren Sie die Abgleicheinstellung:
    kubectl -n rook-ceph exec -it deploy/rook-ceph-tools -- ceph osd set-full-ratio 0.95
  11. Prüfen Sie, ob die ML-Fähigkeiten vom Problem des mehrteiligen Uploads betroffen sind:
    echo $(kubectl -n rook-ceph exec deploy/rook-ceph-tools -- radosgw-admin bucket list --max-entries 10000000 --bucket train-data | jq '[.[] | select (.name | contains("_multipart")) | .meta.size] | add') | numfmt --to=iec-i
    Wenn sie von diesem Problem betroffen sind und der zurückgegebene Wert hoch ist, müssen Sie möglicherweise eine Sicherung und Wiederherstellung durchführen.
  • Bereinigen von Ceph-Protokollen​
  • Verschieben von Ceph aus dem schreibgeschützten Modus​
  • Deaktivieren von Streaming-Protokollen​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
