- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Optimieren des Objectstore-Speichers
Speicheroptimierungen sind nur für die HA-fähige Produktionsbereitstellung mit mehreren Knoten erforderlich. Sie ist für die Evaluierungsbereitstellung mit einem einzelnen Knoten nicht erforderlich.
In Versionen vor 2022.4 Ceph verwendete den replizierten Datenpool, der 900 GiB Speicherplatz im Cluster benötigt, um 50 GiB an Objekten zu speichern. Wenn Sie sich für den löschungscodierten Pool anstelle des replizierten Typs entscheiden, reduziert sich der Speicherplatz, der zum Speichern der gleichen 50 GiB an Objekten erforderlich ist, von 900 GiB auf 450 GiB.
Sie können den Objectstore-Speicher nur optimieren, wenn die in Ihrem Automation Suite-Cluster ausgeführte Ceph-Version 15.x ist.
Die Szenarien, in denen Ihr Automation Suite-Cluster Ceph 15.x hostet, sind die folgenden:
- Neuinstallation der Automation Suite 2022.4.0;
- Vorhandene Installationen der Automation Suite 2021.10.0, 2021.10.1, 2021.10.2;
- Upgrade von Automation Suite 2021.10.0, 2021.10.1, 2021.10.2 auf 2022.4.0.
Die Automation Suite 2021.10.3 und 2021.10.4 hostet Ceph 16.x, bei dem Sie die Vorteile eines optimierten Objectstore-Speichers nicht nutzen können. Wir arbeiten an einer Lösung dafür.
Wenn Sie Ceph 15.x verwenden, erfolgt die Speicheroptimierung auf Kosten einer geringeren Fehlertoleranz gegenüber Datenbeschädigungen. Um den optimierten Speicher zu nutzen, können Sie sich die Beschädigung eines einzelnen Speicherreplikats leisten, das in der Automation Suite gleichzeitig ausgeführt wird. Wenn Sie mehr als ein Speicherreplikat verlieren, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit eines Datenverlusts. Die einzige Möglichkeit, das Speicherreplikat wiederherzustellen, besteht darin, es aus den Sicherungsdaten wiederherzustellen (vorausgesetzt, Sie haben eine Sicherung konfiguriert).
Um die installierte Ceph-Version zu überprüfen, führen Sie den folgenden Befehl auf einem beliebigen Serverknoten aus:
kubectl -n rook-ceph get deployment -l rook_cluster=rook-ceph -o jsonpath='{range .items[*]}{"ceph-version="}{.metadata.labels.ceph-version}{"\n"}{end}' | sort | uniq
Die folgende Beispielausgabe zeigt eine Ceph-Version, die für die Speicheroptimierung nicht unterstützt wird:
ceph-version=16.2.7-0
Um den Objectstore-Speicher zu optimieren, müssen Sie den replizierten Ceph-Algorithmus zum Erasure-Codierungsalgorithmus migrieren. Die folgende Tabelle zeigt, wie Sie die Daten migrieren können.
| Migrationsmethoden | Szenarien |
