- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Vorbereiten des Orchestrators
- Aktualisieren der Orchestrator-Konfiguration
- Verwenden des Orchestrator-Konfiguratortools
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Aktualisieren Sie die Orchestrator-Konfiguration. Überprüfen Sie Folgendes:
- Die benutzerdefinierte Konfiguration von
UiPath.Orchestrator.dll.config - Alle
web.config-Einstellungen. - Speicher (Pakete, Ausführungsmedien und Bucket-Daten) – hauptsächlich bei
Storage.Type=FileSystem - Benutzerdefinierte NLog-Ziele.
- Benutzerdefinierte Anmeldeinformationsspeicher.
You can simplify many of the following steps by using the provided Orchestrator Configurator Tool.
Das Bash-Tool orchestrator_configurator.sh kann die benutzerdefinierte Orchestrator-Konfigurationsübersicht aktualisieren und Dateien an die bekannten Orchestrator-Blob-Speicherspeicherorte hochladen. Verwenden Sie den Parameter -y, um die Bestätigung der vorgeschlagenen Aktionen zu überspringen.
Konfigurieren von web.config
Bearbeiten Sie die orchestrator-customconfig-Konfigurationsübersicht mit einem Tool wie Lens oder kubectl.
Konfigurieren Sie das Anforderungslimit in der Datei values.json. Die Orchestrator-Bereitstellung sollte sich nach dieser Konfigurationsänderung automatisch neu starten.
"Kestrel": {
"Limits": {
"MaxRequestBodySize": 314572800
"Kestrel": {
"Limits": {
Konfigurieren von AppSettings
Die Datei appsettings.json, die in den Schritten vor der Migration bearbeitet wurde, enthält jetzt alle erforderlichen Anpassungen im Abschnitt appSettings. Sie müssen diese .json-Datei in der Konfigurationsübersicht orchestrator-customconfig in der Datei values.json unter dem Schlüssel appSettings platzieren.
"ExampleSetting.Enabled": true,
"ExampleSetting.Type": "BasicExample",
"ExampleSetting.Count": 3
Das Orchestrator-Konfiguratortool kann die Schlüssel in der benutzerdefinierten appSettings mit den bereits in der Konfigurationsübersicht vorhandenen Schlüsseln zusammenführen. Sie können die App-Einstellungen mithilfe des Parameters -c|--app-settings hochladen:
./orchestrator_configurator.sh -c appsettings.json
Wenn Sie das Konfigurator-Tool verwenden, gehen Sie alle Schritte durch, um alle erforderlichen appSettings -Übersteuerungen zu sammeln, und führen Sie das Skript einmal am Ende aus.
Konfigurieren des Speichers
Wenn Sie vom FileSystem-Speicher zum Speicheranbieter des Orchestrators wechseln, verwenden Sie das Orchestrator-Konfigurationstool, um den Speicherinhalt zu übertragen.
Laden Sie die Dateien mit dem Parameter -s|--storage-folder im Orchestrator-Konfigurationstool hoch, wobei path der übergeordnete Ordner ist. Ersetzen Sie den Pfad durch den Speicherort des Ordners, in dem Ihre Dateien gespeichert sind. Um den Pfad zu bestimmen, überprüfen Sie den Parameter Storage.Path in UiPath.Orchestrator.dll.config.
Um sicherzustellen, dass es sich um den richtigen Ordner handelt, sollte er diese Hierarchie enthalten:
- Ein Ordner mit dem Namen „Orchestrator-Host\Libraries“.
- Ein Ordner für jeden Mandanten mit dem Namen „Orchestrator-[tenantKey]“.
./orchestrator_configurator.sh -s path
Der Befehl lädt den Inhalt des Pfadordners zum konfigurierten Speicheranbieter hoch.
- Das Orchestrator-Konfigurationstool unterstützt nur CEPH, S3 (oder kompatibel) oder Azure Blob Storage. Bei jedem anderen Speicher kopieren Sie den Inhalt manuell an den neuen Speicherort.
Um Netzwerk-FileStore zu verwenden, bearbeiten Sie die Orchestrator-ArgoCD-App-Parameter wie folgt:
storage.type = smbstorage.smb.domainstorage.smb.passwordstorage.smb.sourcestorage.smb.usernamestorage.smb.size
Um andere Speicheroptionen zu konfigurieren, bearbeiten Sie die Orchestrator-ArgoCD-App-Parameter wie folgt:
storage.typeauf den gewünschten Anbieter einstellen (Azure, AWS, Minio)storage.connectionString
Übersicht über die Speichereinstellungen für die Orchestrator-App:
Azure/Amazon S3-Speicher-Buckets
Der Orchestrator-Webbrowserzugriff auf Amazon- und Azure Storage-Buckets kann aufgrund von Richtlinien zur gleichen Quelle auf der Anbieterseite eingeschränkt sein. Wenn Sie erfolgreich auf den Inhalt eines solchen Buckets zugreifen möchten, müssen Sie den jeweiligen Anbieter so konfigurieren, dass Anforderungen zwischen verschiedenen Quellen vom Orchestrator zugelassen werden.
See instructions on how to configure each provider to allow cross-origin requests from Orchestrator.
Konfigurieren von NLog
Um NLog-Erweiterungen zu installieren, müssen sie in Ceph in den Bucket uipath kopiert werden. Der Orchestrator-Pod kann sie dann beim Start laden. Sie müssen die Konfiguration auch in orchestrator-customconfig in der Datei nlog.json platzieren.
Der Konfigurator kann dies mit den Parametern -n|--nlog-extensions-folder und -l|--nlog-config-file tun.
./orchestrator_configurator.sh -n nlogextensions -l nlog.custom.json
Die Plugins sind im Orchestrator-Pod unter dem lokalen Pfad /var/orchestrator/plugins/nlog verfügbar. Der Konfigurator aktualisiert automatisch die assemblyFile-Pfade und der Plugins-Pfad wird ihnen vorab zugewiesen.
Konfigurieren von Anmeldeinformationsspeichern
Konfigurationsänderungen an Anmeldeinformationsspeichern werden in appsettings.json übernommen, sodass keine Konfigurationsanpassungen mehr erforderlich sind.
Um die Änderungen manuell vorzunehmen, platzieren Sie sie in der Datei values.json von orchestrator-customconfig im Abschnitt „appSettings“.
Wenn auch sichere Speicherassemblys erforderlich sind, müssen Sie sie in einem beliebigen Orchestrator-Pod am Pfad /var/orchestrator/plugins/securestore/ platzieren.
Das Orchestrator-Konfiguratortool kann dies mit dem Parameter -p|--securestore-plugins-folder tun:
./orchestrator_configurator.sh -p securestoreplugins
Konfigurieren des Verschlüsselungsschlüssels
Um den Verschlüsselungsschlüssel zu konfigurieren, ersetzen Sie ihn im Kubernetes-Geheimnis orchestrator-generated-secrets, indem Sie den Wert von APPSETTINGS__EncryptionKey überschreiben. Führen Sie dazu den folgenden Befehl aus:
ENCRYPT_KEY=$(echo <key>|base64 -w 0)
kubectl -n uipath patch secret orchestrator-generated-secrets --type='json' \
-p="[{'op': 'replace', 'path': '/data/APPSETTINGS__EncryptionKey', 'value':'$ENCRYPT_KEY'}]"
Ersetzen Sie <key> durch den Wert des von UiPath.Orchestrator.dll.config abgerufenen Schlüssels.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um die Verschlüsselungsschlüssel auf Mandantenebene zu migrieren:
Fügen Sie die AzureKeyVault-Einstellungen und das Zertifikat in der Benutzeroberfläche von ArgoCD als Parameterübersteuerungen für die Orchestrator-Anwendung hinzu.
encryptionKeyPerTenant.certificateBase64encryptionKeyPerTenant.certificatePasswordencryptionKeyPerTenant.clientIdencryptionKeyPerTenant.directoryIdencryptionKeyPerTenant.vaultAddress
Use the values from the following configuration keys (referenced in the preparation steps):
Azure.KeyVault.VaultAddressAzure.KeyVault.ClientIdAzure.KeyVault.DirectoryId
Konvertieren Sie das Zertifikat in Base64 und verwenden Sie es als Parameterübersteuerung. Um es zu konvertieren, verwenden Sie den folgenden Befehl:
PowerShell:
[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))[convert]::ToBase64String((Get-Content -path "path_to_certificate" -Encoding byte))Shell:
base64 [_path_to_certificate_]base64 [_path_to_certificate_]
Wenden Sie die Parameterübersteuerungen für die Orchestrator-ArgoCD-App an und führen Sie dann das Orchestrator-Konfiguratortool aus.
Sobald sich die neue Konfiguration in ArgoCD widerspiegelt, warten Sie, bis die Anwendung erneut synchronisiert wird.
Aktivieren Sie die Funktion „EncryptionKeyPerTenant“ wie folgt:
- verwenden Sie die beiden in
appsettings.jsonplatzierten Einstellungen und führen Sie das Orchestrator-Konfiguratortool aus; - oder manuell in
orchestrator-customconfigim AbschnittappConfigder Dateivalues.json.
"EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault","EncryptionKeyPerTenant.Enabled": "true", "EncryptionKeyPerTenant.KeyProvider": "AzureKeyVault", - verwenden Sie die beiden in
Starten Sie die Orchestrator Automation Suite-Bereitstellung aus dem Cluster neu, damit die Änderungen wirksam werden.
Hinweis:SMTP-Einstellungen in Identity Server sind nicht mit dem Schlüssel pro Mandant verschlüsselt. Sobald die Migration abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass Sie das SMTP-Kennwort erneut in das Automation Suite-Portal eingeben.
- Konfigurieren von web.config
- Konfigurieren des Speichers
- Azure/Amazon S3-Speicher-Buckets
- Konfigurieren von NLog
- Konfigurieren des Verschlüsselungsschlüssels
