2022.4
Letzte Aktualisierung 17. März 2025
Ändern der PVC-Größe
Größenänderung des Objektspeicher-PVC
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um weitere Informationen zu Objectstore anzuzeigen.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore --help
Ausgabe
Manage objectstore configuration
Usage:
  configureUiPathAS.sh objectstore [command]
  configureUiPathAS.sh objectstore [flags]
Available Commands:
  resize-pvc                          Resize PVC
Flags:
  -h|--help                           Display help
Usage:
Available Commands:
Flags:
Hinweis: Eine PVC-Größenänderung kann gefährlich sein und dazu führen, dass alle oder nur ein Teil der wirksamen Komponenten des Clusters ausfallen. Seien Sie also vorsichtig, wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
Führen Sie den folgende Befehl aus, um weitere Informationen über die Größenanpassung des Objektspeicher-PVC anzuzeigen.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --help
Ausgabe
Resize PVC provided by different CSI drivers
Arguments
  -s|--size            [Required] : Size of PVC. Allowed formats are
                       - Plain integer
                       - A fixed-point number using one of these suffixes: E, P, T, G, M, k
                       - A fixed-point number using one of power-of-two equivalents suffixes: Ei, Pi, Ti, Gi, Mi, Ki
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [mon|data]
  -d|--debug           Increase logging verbosity to show all debug logs
  -h|--help            Show this help message and exit
  -f|--force           Allow deletion of pods to resize the PVC. This may cause downtime
Examples
  Update PVC size for objectstore mon to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "mon"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Um die Datenspeichergröße des Ceph-Objektspeichers zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus.
sudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component datasudo ./configureUiPathAS.sh objectstore resize-pvc --size 1024Gi --sub-component data
Der obige Befehl ändert die Größe des Datenspeicher-PVC auf 1 TiB.
Bevor Sie mit dem Start der PVC-Größenanpassung beginnen, werden Sie vom Tool vor den Auswirkungen gewarnt. Sie müssen akzeptieren und können erst dann fortfahren. Sie können auch das Flag --force verwenden, um die Warnung zu überspringen.
Hinweis: Wenn der Versuch, die Größe von objectstore pvc zu ändern, fehlgeschlagen ist, finden Sie im Abschnitt Fehlerbehebung einen Lösungsansatz.
Größenänderung des rabbitmq-PVC
Um weitere Informationen über die Größenänderung des rabbitmq-PVC zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh  rabbitmq resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh  rabbitmq resize-pvc --help
Der Befehl gibt die folgende Ausgabe zurück:
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [server]
Examples
  Update PVC size for rabbitmq server to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "server"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Um die Größe des rabbitmq-PVC zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "server"sudo ./configureUiPathAS.sh rabbitmq resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "server"
Größenänderung des mongodb-PVC
Um weitere Informationen über die Größenänderung des mongodb-PVC zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh  mongodb resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh  mongodb resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data|logs]
Examples
  Update PVC size for mongodb data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Um die Größe des mongodb-PVC zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"sudo ./configureUiPathAS.sh mongodb resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Der Befehl ändert die Größe des Daten-PVC von mongodb. Wenn Sie die Größe des logs-PVC ändern möchten, müssen Sie --sub-component "logs" verwenden.
Größenänderung des Überwachungs-PVC
Um weitere Informationen zur Größenänderung des Überwachungs-PVC anzuzeigen, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [alertmanager|prometheus]
Examples
  Update PVC size for monitoring alertmanager to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "alertmanager"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Um die Größe des Überwachungs-PVC zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "alertmanager"sudo ./configureUiPathAS.sh monitoring resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "alertmanager"
Sie können die Größe desprometheus-PVC ändern, indem Sie den Wert prometheus an das --sub-component-Argument übergeben.
Größenänderung des Registrierungs-PVC
Um weitere Informationen über die Größenänderung des Registrierungs-PVC zu erhalten, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --helpsudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --help
Arguments
                       - Plain integer
  -b|--sub-component   [Required] : Sub-component to resize. Possible Values [data]
Examples
  Update PVC size for registry data to 105 Gi
  configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 105Gi  --sub-component "data"
Arguments
                       - Plain integer
Examples
Um die Größe des Registrierungs-PVC zu ändern, führen Sie den folgenden Befehl aus:
sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "data"sudo ./configureUiPathAS.sh registry resize-pvc --size 100Gi  --sub-component "data"
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
