2022.4
Redis-Testfehler
Beschreibung​
Der Redis-Test kann fehlschlagen, wenn die Knoten-ID-Datei nicht vorhanden ist. Dies kann passieren, wenn der Pod noch nicht urgeladen ist.
Es gibt einen Wiederherstellungsauftrag, der dieses Problem automatisch behebt. Die folgenden Schritte sollten nicht ausgeführt werden, während der Auftrag ausgeführt wird.
Wenn ein Redis Enterprise-Cluster den Kontakt mit mehr als der Hälfte seiner Knoten verliert (entweder aufgrund fehlgeschlagener Knoten oder Netzwerkaufteilung), dann reagiert der Cluster nicht mehr auf Clientverbindungen. Die Pods können dem Cluster auch nicht erneut zugeordnet werden.
Lösung​
  1. Löschen Sie den Redis-Cluster und die Datenbank mit den folgenden Befehlen:
    kubectl delete redb -n redis-system redis-cluster-db --force --grace-period=0 &
    kubectl delete rec -n redis-system redis-cluster --force --grace-period=0 &
    kubectl patch redb -n redis-system redis-cluster-db --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"finalizer.redisenterprisedatabases.app.redislabs.com"}]'
    kubectl patch rec redis-cluster -n redis-system --type=json -p '[{"op":"remove","path":"/metadata/finalizers","value":"redbfinalizer.redisenterpriseclusters.app.redislabs.com"}]'
    kubectl delete job redis-cluster-db-job -n redis-system
  2. Wechseln Sie zur ArgoCD-Benutzeroberfläche und synchronisieren Sie die Anwendung redis-cluster.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
