2022.4
- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Letzte Aktualisierung 17. März 2025
Um alle in Redis gespeicherten Daten zu löschen und sie auf einen leeren Zustand zurückzusetzen, führen Sie die folgenden Schritte aus:
Ermitteln Sie den geheimen Namen, das Kennwort und den Port:
export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"; export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin; secretName=$(kubectl get redb redis-cluster-db -o jsonpath="{.spec.databaseSecretName}" -n redis-system) password=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.password}" -n redis-system | base64 --decode) port=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.port}" -n redis-system | base64 --decode)export KUBECONFIG="/etc/rancher/rke2/rke2.yaml"; export PATH=$PATH:/var/lib/rancher/rke2/bin; secretName=$(kubectl get redb redis-cluster-db -o jsonpath="{.spec.databaseSecretName}" -n redis-system) password=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.password}" -n redis-system | base64 --decode) port=$(kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.port}" -n redis-system | base64 --decode) -
Ermitteln Sie die Namen der Dienste:
kubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.service_names}" -n redis-system | base64 --decodekubectl get secret $secretName -o jsonpath="{.data.service_names}" -n redis-system | base64 --decode -
Angenommen, die Ausgabe des vorherigen Befehls lautet:
redis-cluster-db, redis-cluster-db-headless. Sie müssen die folgendenFLUSHALL-Befehle aufrufen:kubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db -p $port -a $password FLUSHALL kubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db-headless -p $port -a $password FLUSHALLkubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db -p $port -a $password FLUSHALL kubectl exec -ti -n redis-system redis-cluster-0 -- redis-cli -h redis-cluster-db-headless -p $port -a $password FLUSHALL
