Aktualisieren der Automation Suite
Wichtig:
Durch das Aktualisieren der Automation Suite wird der Wartungsmodus auf dem Cluster aktiviert, was zu Ausfallzeiten für die gesamte Upgradedauer führt.
Wenn Ihr Automation Suite-Cluster einmal die Version 2021.10.3 oder 2021.10.4 hatte, müssen Sie zusätzliche Schritte ausführen, um die Ceph-Objektspeicherversion herunterzustufen, bevor Sie auf eine neuere Automation Suite-Version aktualisieren. Anweisungen finden Sie unter Downgrade von Ceph von 16.2.6 auf 15.2.9.
Anforderungen
  • Stellen Sie sicher, dass Sie die Hardware- und Softwareanforderungen für die neue Automation Suite-Version erfüllen. Wenn das AI Center aktiviert ist, stellen Sie sicher, dass Sie die CUDA-Anforderungen erfüllen.
  • Laden Sie die erforderlichen Installations- und Paketdateien herunter:
    Installationstyp
    Herunterzuladende Dateien
    Online
    • sf-installer.zipObligatorisch. Downloadanweisungen finden Sie unter sf-installer.zip.
    Offline
    • sf-infra.tar.gzObligatorisch. Downloadanweisungen finden Sie unter sf-infra.tar.gz.
    • sf.tar.gzObligatorisch. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter sf.tar.gz.
    Wichtig:
    Es wird dringend empfohlen, vor dem Upgrade der Automation Suite eine Sicherung des Clusters und der SQL-Datenbank zu erstellen. Dadurch wird sichergestellt, dass Sie den Cluster wiederherstellen können, wenn während des Upgradevorgangs etwas schief geht.
    Clusterdaten werden auf dem NFS-Server gesichert. Stellen Sie sicher, dass Sie den NFS-Server konfiguriert haben, bevor Sie fortfahren.
    Make sure to copy the value of global.userInputs.identity.krb5KeytabSecret to global.kerberosAuthConfig.userKeytab, if you simultaneously meet the following requirements:
    • Sie haben die Active Directory-Integration mit Benutzername und Kennwort konfiguriert.
    • Sie haben die Windows-Authentifizierung aktiviert
    • Sie verwenden keine integrierte SQL-Authentifizierung.
Überblick
Die folgende Abbildung zeigt die Schritte, die Sie für einen erfolgreichen Upgradevorgang durchführen müssen.
docs image
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um einen abgeschlossenen Upgradevorgang auszuführen:
  1. Konfigurieren Sie eine Sicherung, bevor Sie den Cluster nach Möglichkeit auf eine neue Version aktualisieren.
  2. Aktivieren Sie den Wartungsmodus im Cluster, indem Sie das Clusternetzwerk herunterfahren, um Schreibvorgänge während des Upgrades zu vermeiden. Dieser Schritt stellt sicher, dass das Upgrade konsistent ist.
  3. Aktualisieren Sie Kubernetes und andere Infrastrukturkomponenten auf allen Clusterknoten.
  4. Für Offline-Installationen hydratisieren Sie private Docker-Registrierung mit den neuen Container-Images.
  5. Aktualisieren Sie das Fabric und die gemeinsam verwendeten Komponenten auf dem Cluster.
  6. Aktualisieren Sie die Dienste (UiPath-Produkte).
  7. Bringen Sie den Cluster zurück, indem Sie den Wartungsmodus im Cluster deaktivieren.
  • Anforderungen
  • Überblick
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
