Automation Suite
2022.4
False
- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- So löschen Sie alte Protokolle, die im sf-logs-Paket gespeichert sind
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Deaktivieren von NIC-Prüfsummen-Offloading
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC für Bereich <AD-Domäne> kann beim Abrufen der ursprünglichen Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Anmeldung für Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Status „Crash Loop Backoff“ mit Out-of-Memory-Fehler (OOM).
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Verwenden des Automation Suite Support Bundle-Tools
- Erkunden von Protokollen
Letzte Aktualisierung 24. Apr. 2024
Die Voraussetzungsprüfung für
selinux iscsid module
kann in den folgenden Szenarien fehlschlagen:
Beschreibung
schlägt mit dem folgenden Fehler fehl:
Validating Selinux iscsid module... STARTED
[WARN] [2023-06-08T11:02:36+0000]: Selinux module uipath-iscsid-dac is not installed
[INFO] [2023-06-08T11:02:36+0000]: Installing uipath-iscsid-dac selinux module
libsemanage.semanage_get_lock: Could not get direct transaction lock at /var/lib/selinux/targeted/semanage.trans.LOCK. (Resource temporarily unavailable).
semodule: Failed on /opt/UiPathAutomationSuite/UiPath_Installer/Prerequisite_Checks/hardware-validation/uipath-iscsid-dac.pp!
>>> [FAILED] Validating selinux policy for iscsid failed as module uipath-iscsid-dac is not loaded
* Installation of iscsid selinux module failed.
* Please follow our troubleshooting guide for more details.
Validating Selinux iscsid module... DONE
>>> [FAILED] One or more installation readiness checks are failed
Lösung
Um dieses Problem zu beheben, führen Sie das Skript
validateUiPathASReadiness.sh
erneut aus.
Beschreibung
schlägt aufgrund von Berechtigungsproblemen fehl.
Lösung
Um dieses Problem zu beheben, wenden Sie die Richtlinie manuell an, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
cd Prerequisite_Checks/hardware-validation
checkmodule -M -m -o uipath-iscsid-dac.mod uipath-iscsid-dac.te
semodule_package -o uipath-iscsid-dac.pp -m uipath-iscsid-dac.mod
semodule -X 300 -i uipath-iscsid-dac.pp
