2022.4
RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
Beschreibung​
Gelegentlich kann bei einer Neuinstallation oder einem Upgrade auf Automation Suite 2022.4.11 ein Neustartproblem auftreten, das RKE2 unterbricht. Dieses Problem führt normalerweise dazu, dass der „rke2-server“-Dienst in den Fehlerzustand wechselt.
Wenn Sie überprüfen möchten, ob Sie von diesem speziellen Problem betroffen sind, führen Sie den folgenden Befehl aus, um eine detailliertere Fehlermeldung zu erhalten:
journalctl -xe -u rke2-server cmd
Die folgende Fehlermeldung sollte angezeigt werden:
Lösung​
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um das Problem zu beheben:
  1. Starten Sie „rke2-server“ mehrmals manuell neu, bis der Start erfolgreich ist.
    systemctl restart rke2-server
  2. Überprüfen Sie den Status des „rke2-server“-Diensts. Wenn das Ergebnis anzeigt, dass der Dienst aktiv ist, wurde das Problem behoben.
    systemctl status rke2-server and if
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
