- Überblick
- Anforderungen
- Anforderungen an Root-Berechtigungen
- Hochverfügbarkeit – Drei Verfügbarkeitszonen
- Zertifikatsanforderungen
- Netzwerkanforderungen
- Validieren der Voraussetzungen in einer Auswertungseinrichtung mit einem einzelnen Knoten
- Validieren der Voraussetzungen in einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- B) Migration von einzelnen Mandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Vor der Installation der Automation Suite empfiehlt es sich, die Installationsvoraussetzungen und die Bereitschaft der Infrastruktur zu überprüfen. Sie können das dedizierte Skript verwenden, um Ihre Umgebung zu bewerten und eine Zusammenfassung zu generieren, bevor Sie die Installation durchführen.
Herunterladen des Skripts
sf-installer.zip verpackt, und unterstützende Tools sind als sf-infra.tar.gz nur für den Offline-Modus gebündelt. Sie benötigen diese Dateien, um einen Bericht über alle Maschinen zu generieren, auf denen Sie die Automation Suite installieren möchten.
Installationstyp |
Herunterzuladende Dateien |
Online |
sf-installer.zip – Obligatorisch. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter sf-installer.zip.
Offline |
sf-infra.tar.gz – Obligatorisch. Anweisungen zum Herunterladen finden Sie unter sf-infra.tar.gz.
Vorbereiten der Verwendung des Skripts
Werden Sie Root, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
sudo su -sudo su - -
Kopieren Sie die Dateien in den Ordner
/opt/UiPathAutomationSuite/{version}, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION}VERSION="" #add the version number you are trying to install. Ex: for 2022.4.0 Set VERSION="2022.4.0" mkdir -p /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # For below command replace the /path/to where actually the files are present. cp /path/to/sf-installer.zip /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} # Additionally for offline, copy sf-infra.tar.gz as well to /opt/UiPathAutomationSuite/{VERSION} folder cp /path/to/sf-infra.tar.gz /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} cd /opt/UiPathAutomationSuite/${VERSION} -
Entpacken Sie das Paket, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
unzip sf-installer.zip -d installerunzip sf-installer.zip -d installer -
Weisen Sie die erforderlichen Berechtigungen zu und navigieren Sie zum Skriptordner, indem Sie den folgenden Befehl ausführen:
chmod -R 755 installer cd installerchmod -R 755 installer cd installer
Skriptparameter
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um den Hilfeabschnitt und unterstützte Flags anzuzeigen:
./validateUiPathASReadiness.sh --help./validateUiPathASReadiness.sh --helpAusgabe:
validateUiPathASReadiness.sh Runs pre-install validation checks
Arguments:
-i|--input Specify cluster config json file
-m|--machines Comma separated IP address / hostnames of all the machines
-n|--node-type Possible values [server|agent|task-mining|gpu]. Defaults to server
--install-type Possible values [online|offline]. Defaults to online
--install-standalone-aicenter Run checks for standalone aicenter service only
--prereq-bundle </uipath/sf-infra.tar.gz> Specify the path to the prereq bundle, only for offline installation
--prereq-tmp-folder </uipath> Specify parent directory for the temporary install folder, only for offline installation
-h|--help Display help
Arguments:
***************************************************************************************In der folgenden Tabelle werden die Parameter beschrieben, die Sie beim Ausführen des Skripts verwenden können:
Parameter |
Beschreibung |
Akzeptiert die
cluster_config.json -Datei als Eingabe. Diese Datei definiert die Parameter, Einstellungen und Präferenzen, die auf die über die Automation Suite bereitgestellten UiPath-Dienste angewendet werden. Weitere Informationen finden Sie unter Erweiterte Installation.
Wenn Sie diese Datei nicht bereitstellen, löst das Skript die interaktive Erfahrung aus, um diese Eingaben zu sammeln. Die Datei wird dann in Ihrem Namen generiert. |
Akzeptiert durch Kommas getrennte IP-Adressen/Hostnamen aller Maschinen. Dies ist erforderlich, um die Konnektivität zwischen allen Knoten am erforderlichen Port zu überprüfen. Der Parameter ist für HA-fähige Produktionsinstallationen mit mehreren Knoten obligatorisch. Darüber hinaus ist der Parameter auch erforderlich, wenn Sie einen Task Mining- oder GPU-Knoten in einem Evaluierungscluster mit einem einzelnen Knoten hinzufügen möchten. |
Akzeptiert den Typ des aktuellen Knotens. Mögliche Werte sind:
server , agent , task-mining und gpu .
Der Standardwert ist
server.
Akzeptiert die Installationsmethode:
online oder offline .
online.
Dies ist ein boolesches Flag. Übergeben Sie es, wenn Sie planen, ein eigenständiges AI Center zu installieren. |
Akzeptiert den absoluten Pfad, in dem sich
sf-infra.tar.gz befindet.
Akzeptiert den absoluten Pfad, in den das
sf-infra.tar.gz -Paket vorübergehend extrahiert wird. Wenn dieser Pfad nicht angegeben wird, wählt das Installationsprogramm den Ordner /tmp aus.
Auf der ersten Servermaschine
- Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die erste Servermaschine zu validieren:
Online
./validateUiPathASReadiness.sh \
--node-type server \
--install-type online \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in clusterOffline
--install-type offline \
--prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IPs of all the nodes in clustercluster_config.json -Datei im Ordner /opt/UiPathAutomationSuite . Diese Datei ist auf allen anderen Maschinen erforderlich.
cluster_config.json auf die anderen Maschinen zu kopieren, führen Sie den folgenden Befehl aus:
scp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuitescp /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json <username>@<node dns>:/opt/UiPathAutomationSuite/opt/UiPathAutomationSuite kopieren können, können Sie sie vorübergehend nach /var/tmp auf den neuen Maschinen kopieren und dann nach /opt/UiPathAutomationSuite verschieben.
777 ) für den Ordner /opt/UiPathAutomationSuite auf den neuen Maschinen erteilen, indem Sie den folgenden Befehl ausführen: chmod -R 777 /opt/UiPathAutomationSuite .
Auf den anderen Servermaschinen
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die anderen Servermaschinen zu validieren:
Online
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in clusterOffline
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" #replace with actual machine IP of all the nodes in clusterAuf Agent-Maschinen
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Agent-Maschinen zu validieren:
Online
--node-type agent \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \
--node-type agent \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in clusterOffline
--node-type agent \
--install-type offline \ #replace with offline for airgap
--node-type agent \
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in clusterAuf Task Mining-Maschinen und GPU-Maschinen
Führen Sie den folgenden Befehl aus, um die Task Mining- und GPU-Maschinen zu validieren:
--node-type task-mining bzw. --node-type gpuin den folgenden Befehlen.
Online
./validateUiPathASReadiness.sh \)\)
--input /opt/UiPathAutomationSuite/cluster_config.json \)\)
--node-type task-mining \)\) #replace with GPU for GPU node
--install-type online \)\)
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in cluster./validateUiPathASReadiness.sh \)\)
--install-type offline \)\)
--prereq-bundle ../sf-infra.tar.gz \)\)
--prereq-tmp-folder /opt/UiPathAutomationSuite/tmp \)\)
--machines "10.0.1.8, 10.0.1.9" # replace with actual machine IP of all the nodes in cluster- Verwenden des Skripts zum Überprüfen der Installationsvoraussetzungen
- Herunterladen des Skripts
- Vorbereiten der Verwendung des Skripts
- Skriptparameter
- Validierung einer HA-fähigen Produktionseinrichtung mit mehreren Knoten
- Auf der ersten Servermaschine
- Auf den anderen Servermaschinen
- Auf Agent-Maschinen
- Auf Task Mining-Maschinen und GPU-Maschinen
