2022.4
Zusätzliche Konfiguration
Erneuern oder Aktualisieren des NFS-Servers​
Wichtig:
UiPath bietet keine spezifischen Schritte zum erneuten Speichern oder Aktualisieren des NFS-Servers.
Before updating the NFS server, make sure the backup is disabled. For instructions, see Disabling the backup on the cluster.
Richtlinien​
Es empfiehlt sich, den Datenträger zu sichern, der mit dem NFS-Server verbunden ist, auf dem Sie die Sicherung erstellen. Sie finden diese Informationen, die als Schlüssel nfs.mountpoint in der Datei backup.json definiert sind.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den NFS-Server erneut zu speichern:
  1. Hängen Sie den Sicherungsdatenträger auf der neu erstellten Maschine am selben Bereitstellungspunkt an, der durch den Schlüssel nfs.mountpoint in der Datei backup.json ist.
  2. Aktualisieren Sie den NFS-Endpunkt des neuen NFS-Servers, der in backup.jsonals nfs.endpoint definiert ist.
  3. After repaving the NFS server, make sure you have followed the Setting up the external NFS server guidance.
Once the update to NFS server is complete, it is recommended to reboot the machine. Also make sure to enable the backup on cluster. For instructions, see Manual: Enabling the backup on the cluster.
Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster​
Um dem Cluster einen neuen Knoten hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte erneut aus:
  1. Add the FQDN or the IP address of the new node to the allowlist of the NFS server. For instructions, see Allowing NFS mount path access to all backup and restore nodes.
  2. Enable the backup on the new node post-installation. For instructions, see Enabling the backup on remaining server nodes of the cluster.
  • Erneuern oder Aktualisieren des NFS-Servers​
  • Richtlinien​
  • Hinzufügen eines neuen Knotens zum Cluster​
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
