2022.4
Letzte Aktualisierung 17. März 2025
Bereinigen der Task Mining-Datenbank
Auf dieser Seite werden die erforderlichen Wartungsaufgaben für die Task Mining-Datenbanken beschrieben.
Überblick
Die standardmäßige Task Mining-Datenbank mit dem Namen [AutomationSuite_Task_Mining] verwendet ein einzelnes Schema [tddiscovery] für die Datenspeicherung. In erster Linie speichert Task Mining die Daten im Objektspeicher, wodurch die Notwendigkeit häufiger Datenbankwartungen verringert wird. Bei Bedarf können Sie das Datenbankwartungsskript Remove_Active_History.sql verwenden, um die folgende Datenbanktabelle regelmäßig zu bereinigen:
  • [AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory]
Wichtig:
Sichern Sie die Task Mining-Datenbank [AutomationSuite_Task_Mining] , bevor Sie Skripts ausführen.
Voraussetzungen
Es werden folgende Voraussetzungen angenommen:
  • Sie haben Zugriff auf die Datenbank [AutomationSuite_Task_Mining] mit den erforderlichen Berechtigungen.
Remove_Active_History.sql-Skript
CREATE PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]
   @CutoffTimeStamp datetime2,
   @BatchSize INT = 10000
AS
BEGIN
   DECLARE @total_deleted_items BIGINT = 0;
   SET NOCOUNT ON;
   -- delete ActivityHistoryItems
   DECLARE @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems INT = @BatchSize;
   WHILE(@Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @BatchSize)
   BEGIN
     DELETE TOP(@BatchSize) FROM [tddiscovery].[ActivityHistory] WHERE At <= @CutoffTimeStamp;
     SET @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems = @@ROWCOUNT;
     SET @total_deleted_items = @Deleted_Rows_ActivityHistoryItems + @total_deleted_items;
   END;
   PRINT('The script executed successfully!');
   PRINT('Total deleted rows from [tddiscovery].[ActivityHistory]: ' + CONVERT(NVARCHAR, @total_deleted_items));
END;
GOCREATE PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]
AS
BEGIN
   SET NOCOUNT ON;
   BEGIN
   END;
END;
GO
Schritte
  1. Führen Sie das Remove_Active_History.sql-Datenbankwartungsskript aus, um die gespeicherte Prozedur Delete_TaskMining_ActivityHistory zu erstellen.
    Hinweis:
    Verwenden Sie immer die neueste Version der gespeicherten Prozedur.
    Es wird dringend empfohlen, zuvor ausgeführte gespeicherte SQL-Prozeduren zu archivieren, indem Sie die gespeicherten Prozeduren umbenennen. Dies bietet die Möglichkeit, potenzielle Probleme oder Anomalien innerhalb dieser bestimmten Version der gespeicherten SQL-Prozedur zu erkennen und zu beheben. Der folgende Code enthält ein Beispiel zum Umbenennen einer gespeicherten SQL-Prozedur zu Archivierungszwecken.
    EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]';EXEC sp_rename '[tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory]', '[Delete_TaskMining_ActivityHistory_2024-10-10_001]';
  2. Führen Sie die gespeicherte Prozedur Delete_TaskMining_ActivityHistory aus. Dadurch werden alle Daten im Zusammenhang mit dem Aktivitätsverlauf für einen Ausschlusszeitstempel aus der Tabelle [AutomationSuite_Task_Mining].[tddiscovery].[ActivityHistory] gelöscht.
Gespeicherte SQL-Prozedur: Aktiven Verlauf löschen
Achtung:
Stellen Sie vor dem Ausführen des PROCEDURE [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] -Skripts sicher, dass die Task Mining-Nutzung angehalten ist.
Hinweis:
Obwohl es keine Einschränkung für das Löschen von Daten mithilfe einer gespeicherten SQL-Prozedur gibt, wäre es sinnvoll, den Aktivitätsverlauf im System für einen Mindestzeitraum aufzubewahren, z. B. 30 Tage, um aktuelle Aktivitätsdatensätze zu erhalten. Dies bietet auch eine Möglichkeit, potenzielle Probleme oder Anomalien innerhalb der gespeicherten SQL-Prozedur zu erkennen und zu beheben, bevor sie endgültig gelöscht wird.
In der folgenden Tabelle werden die Parameter für die gespeicherte SQL-Prozedur Delete_TaskMining_ActivityHistory beschrieben.
Parameter
Beschreibung
Obligatorisch: J/N
@CutoffTimeStamp
Löschen Sie alle Daten vor einem bestimmten Zeitstempel (z. B. 2021-01-01 01:00:05).
Hinweis:
Geben Sie keinen Zeitstempel an, der zu einer leeren Tabelle führt.
Y
Die Anzahl der Zeilen, die gleichzeitig gelöscht werden sollen. Auf diese Weise können Sie die Daten Batch für Batch löschen.
Der Standardwert ist auf 10.000 festgelegt.
N
Der folgende Code enthält ein Beispiel für die Ausführung der gespeicherten Prozedur.
DECLARE @ProcessTime datetime2;
SET @ProcessTime = '2024-07-11 13:44:42.7856026';
EXEC [tddiscovery].[Delete_TaskMining_ActivityHistory] @CutoffTimeStamp = @ProcessTime;DECLARE @ProcessTime datetime2;
Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Microsoft -Dokumentation zu gespeicherten Prozeduren.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
