- Überblick
- Anforderungen
- Fragen und Antworten: Bereitstellungsvorlagen
- install-uipath.sh-Parameter
- Aktivieren eines High Availability Add-ons für den Cluster
- Document Understanding-Konfigurationsdatei
- Nach der Installation
- Clusterverwaltung
- Verwalten von Produkten
- Verwalten des Clusters in ArgoCD
- Einrichten des externen NFS-Servers
- Automatisiert: Aktivieren der Sicherung im Cluster
- Automatisiert: Deaktivieren der Clustersicherung
- Automatisiert, online: Wiederherstellen des Clusters
- Automatisiert, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell: Aktivieren der Clustersicherung
- Manuell: Deaktivieren der Clustersicherung
- Manuell, online: Wiederherstellen des Clusters
- Manuell, offline: Wiederherstellen des Clusters
- Zusätzliche Konfiguration
- Migrieren von Objectstore von persistentem Volume zu Raw-Festplatten
- Überwachung und Warnungen
- Migration und Upgrade
- Migrationsoptionen
- Schritt 6: Migrieren von eigenständigen Insights
- Schritt 7: Löschen des Standardmandanten
- Best Practices und Wartung
- Fehlersuche und ‑behebung
- Deinstallieren des Clusters
- So löschen Sie Redis-Daten
- Automatisches Bereinigen von Longhorn-Snapshots
- Die erste Installation schlägt während des Longhorn-Setups fehl
- Voraussetzungsprüfung für das Selinux-iscsid-Modul schlägt fehl
- Für die Automation Suite muss Backlog_wait_time festgelegt werden 1
- Volume nicht bereitstellbar, da es nicht für Workloads bereit ist
- RKE2 schlägt während der Installation und Aktualisierung fehl
- Fehler beim Hoch- oder Herunterladen von Daten im Objektspeicher
- Die Größenänderung eines PVC bewirkt keine Korrektur von Ceph
- Fehler beim Ändern der Größe von objectstore PVC
- Rook Ceph oder Looker-Pod hängen im Init-Status fest
- Fehler beim Anhängen eines StatefulSet-Volumes
- Fehler beim Erstellen persistenter Volumes
- Patch zur Rückgewinnung von Speicherplatz
- Sicherung aufgrund des Fehlers „TooManySnapshots“ fehlgeschlagen
- Alle Longhorn-Replikate sind fehlerhaft
- Anmeldung nach der Migration nicht mehr möglich
- Kinit: KDC kann für Realm <AD Domain> beim Abrufen der ersten Anmeldeinformationen nicht gefunden werden
- Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
- Alarm für fehlgeschlagenen Kerberos-tgt-update-Auftrag empfangen
- SSPI-Anbieter: Server nicht in Kerberos-Datenbank gefunden
- Die Anmeldung ist für den Benutzer <ADDOMAIN><aduser> fehlgeschlagen. Grund: Das Konto ist deaktiviert.
- Redis-Testfehler
- Nach der ersten Installation wechselte ArgoCD in den Status „Progressing“.
- MongoDB-Pods in „CrashLoopBackOff“ oder ausstehende PVC-Bereitstellung nach Löschung
- UNERWARTETE INKONSISTENZ; fsck MANUELL AUSFÜHREN
- Herabgestufte MongoDB- oder Geschäftsanwendungen nach der Clusterwiederherstellung
- Self-heal-operator und Sf-k8-utils-Repository fehlen
- Fehlerhafte Dienste nach Clusterwiederherstellung oder Rollback
- RabbitMQ-Pod bleibt in CrashLoopBackOff hängen
- Prometheus im Zustand „CrashloopBackoff“ mit OOM-Fehler (Out-of-Memory)
- Pods können nicht mit FQDN in einer Proxy-Umgebung kommunizieren
- Verwenden des Automation Suite-Diagnosetools
- Erkunden von Protokollen
Schätzung der Cloud-Infrastrukturkosten
Auf dieser Seite verwenden wir die Cloud-Vorlagen als Referenzpunkt, um die Infrastrukturkosten zu bewerten, die zur Unterstützung der Automation Suite erforderlich sind. Wir geben auch einige zusätzliche Hinweise, um die Gesamtbetriebskosten für die Automation Suite zu prognostizieren. Die resultierenden Schätzungen können Ihre zukünftigen Ausgaben für die Infrastruktur mit hoher Zuverlässigkeit für Cloud-Bereitstellungen annähern. Sie können die Schätzungen auch als Referenzpunkt verwenden, um die Kosten von physischen Bare-Metal-Implementierungen zu vergleichen.
Jede Cloudvorlagenbereitstellung stellt basierend auf den bereitgestellten Eingaben automatisch eine Reihe von Komponenten bereit. Um die Liste der Komponenten für jeden Cloud-Anbieter zu überprüfen, sehen Sie sich Folgendes an:
Um die Kosten der von den Cloudvorlagen bereitgestellten Infrastruktur basierend auf Ihren Szenarioanforderungen zu berechnen, lesen Sie die folgenden Richtlinien und Schätzungen.
Identifizieren der Kostenfaktoren
Es gibt mehrere Faktoren, die sich auf die Kosten der Infrastruktur auswirken, die von den Cloudvorlagen bereitgestellt wird, z. B. die folgenden:
- Anzahl der Serverknoten
- Server Node Instance Type
- Anzahl der Agent-Knoten
- Anzahl der GPU-Knoten
- Gpu Node Instance Type
- Ausgewählte Produkte
Verwenden des Preisrechners
Sie können die Kosten Ihrer Cloud-Infrastruktur genau abschätzen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
- Bestimmen Sie die für Ihr Szenario erforderlichen Ressourcen mithilfe des Rechners der UiPath® Automation Suite zur Installationsskalierung.
- Verwenden Sie den Preisrechner Ihres Public Cloud-Anbieters:
In den folgenden Beispielen finden Sie die ersten Schritte mit den Preisrechnern.
Beispiele für Schätzungen
In der folgenden Tabelle wird die Kostenschätzung für die HA-fähige Produktionsinfrastruktur mit mehreren Knoten für die Profile Basic und Complete im Kontext der zuvor eingeführten Richtlinien beschrieben.
Die Schätzungen berücksichtigen nicht die Lastausgleichsmodule, Bastion, den Schlüsseltresor und die Sicherung.
Die Schätzungsbeispiele basieren auf öffentlichen Listenpreisen. Wenden Sie sich an Ihren Cloud-Anbieter, um Ihre aktuellen Preise besser abzustimmen.
Automation Suite vs. Eigenständige Produkte: Infrastrukturkosten
Die Automation Suite scheint einen erheblichen Infrastrukturbedarf zu haben. Beim Vergleich mit der Gesamtinfrastruktur, die für die Ausführung von Produktionsanwendungsfällen von eigenständigen UiPath-Produkten erforderlich ist, sind die Kosten jedoch ähnlich und in einigen Fällen sogar niedriger für die Automation Suite.
Um konkrete Beispiele für Infrastrukturkostenunterschiede zwischen Automation Suite und eigenständigen Produkten zu geben, haben wir nach Möglichkeit die Preisrechner der Cloud-Anbieter zusammen mit unseren Hardwareanforderungen genutzt. Die folgende Tabelle fasst die Ergebnisse zusammen:
| Im Produktionsmodus verwendete UiPath-Produkte | Monatliche Infrastrukturkosten für eigenständiges Produkt | Monatliche Infrastrukturkosten der Automation Suite |
| Orchestrator (Einzelknoten-Produktionsdimensionierung) | ~$1,600 | Keine Angabe (keine Einzelknoten-Produktionsversion in der Automation Suite) |
| Orchestrator (mit HAA-Add-on) | ~$2,200 (estimate in Azure) | ~3.300 $ (estimate in Azure) |
| Orchestrator (mit HAA-Add-on) Insights Action Center Test Manager | ~$2,850 | ~3.300 $ |
| Automation Hub | Keine Angabe (keine eigenständige Version) | ~3.300 $ |
| Apps | Keine Angabe (keine eigenständige Version) | ~$6,200 (estimate in Azure) |
| Task Mining | Keine Angabe (keine eigenständige Version) | ~$6,200 |
| Document Understanding | ~$6,200 | ~$6,200 |
| AI Center | ~$6,200 | ~$6,200 |
Darüber hinaus sind die Gesamtkosten für die Unterstützung der Automation Suite niedriger als bei eigenständigen Produktbereitstellungen, wenn Folgendes berücksichtigt wird:
- Die Automation Suite erfordert weniger Mitarbeiter, um den Betrieb aufrechtzuerhalten, da im Vergleich zu eigenständigen Produkten weniger Maschinen verwaltet werden müssen.
- Die IT-Abteilung benötigt keine neuen Fähigkeiten, um zusätzliche Produkte zu unterstützen, da die Instanzverwaltung der Automation Suite unabhängig von den verwendeten Produkten gleich ist. Daher benötigte die Automation Suite weniger IT-Personal, um die Palette der UiPath-Produkte zu unterstützen.
- Die Infrastrukturausgaben ändern sich nicht wesentlich, wenn der Automation Suite-Instanz neue Produkte hinzugefügt und deren ROI erhöht wird (d. h. wenn Automation Hub hinzugefügt wird).
- Die Automation Suite umfasst auch Out-of-the-Box-Monitoring, Cluster-Management sowie eine einheitliche Administrator- und Endbenutzererfahrung für alle Produkte.
