2022.4
Der GSSAPI-Vorgang ist mit Fehler fehlgeschlagen: Es wurde ein ungültiger Statuscode übermittelt (Die Anmeldeinformationen des Clients wurden widerrufen).
Beschreibung​
Dieses Protokoll kann gefunden werden, wenn Kerberos für den SQL-Zugriff verwendet wird und die SQL-Verbindung innerhalb von Diensten fehlschlägt. Ebenso können Sie kinit: Client's credentials have been revoked while getting initial credential in einem der folgenden Auftragsnamen sehen: services-preinstall-validations-job , kerberos-jobs-trigger , kerberos-tgt-update .
Lösung​
Dies kann daran liegen, dass das AD-Benutzerkonto, das zum Generieren der Keytab verwendet wird, deaktiviert ist. Das erneute Aktivieren des AD-Benutzerkontos sollte das Problem beheben.
  • Beschreibung​
  • Lösung​
Verbinden
