2022.4
Netzwerkanforderungen
Wichtig:
Die Automation Suite unterstützt nicht das IPv6-Internetprotokoll.
Verwenden einer Firewall​
Wir unterstützen keine Firewall. Das Installationsprogramm der Automation Suite deaktiviert die Firewall während der Installation automatisch. Stellen Sie sicher, dass sie auch nach der Installation in einem deaktivierten Zustand bleibt.
Die Automation Suite richtet Standard-IP-Tabellenregeln auf den Hostmaschinen für die erforderliche Kommunikation zwischen Knoten ein. Wir unterstützen keine benutzerdefinierten IP-Tabellenregeln, wie z. B. solche, die über Firewall konfiguriert werden, da sie mit den von Automation Suite konfigurierten IP-Tabellenregeln in Konflikt geraten könnten. Sie können jedoch zusätzliche Firewallregeln auf Netzwerkebene anwenden.
Hinweis:
Änderungen an IP-Tabellen werden nicht empfohlen oder unterstützt.
Es wird empfohlen, Firewallanwendungen am Netzwerkgateway zu aktivieren, jedoch nicht zwischen Clustern.
Zulässiger Datenverkehr in einer Online-Umgebung​
Auf dieser Seite werden die Domänen aufgeführt, die von den verschiedenen UiPath Produkten (Diensten), Komponenten und Integrationen in einer Onlinebereitstellung verwendet werden.
Fügen Sie der Zulassungsliste diese Endpunkte und Ports für die UiPath-Produkte und Dienste hinzu, die Sie verwenden. Wenn Sie z. B. nicht über AI Center verfügen, müssen die erforderlichen Domänen nicht zu Ihrer Whitelist hinzugefügt werden.
Allgemeine Anforderungen​
Um die Clusterstabilität zu gewährleisten, muss Ihre Umgebung die folgenden Anforderungen erfüllen:
Installation​
  • Zum Herunterladen der erforderlichen Installationsdateien und Konfigurationsskripts: https://download.uipath.com – Lädt das Installationsskript herunter
  • Zum Herunterladen von Container-Images und Metadaten:
    • https://registry-data.uipath.com
    • https://registry.uipath.com
      Die vorherigen URLs werden bei der Installation, beim Hinzufügen neuer Knoten zu einem bestehenden Cluster, beim Upgrade auf eine neuere Version und bei der Anwendungssynchronisation mit ArogCD benötigt. Diese URLs können auch während der Laufzeit benötigt werden, damit Kubernetes das Image abrufen kann.
  • Für die Verwendung von Supportability-Tools, wie z. B. die Erstellung von Supportpaketen und Diagnosetools:
    • https://sfbrprddeploywe.azurecr.io
    • https://sfbrprddeploywe.westeurope.data.azurecr.io
  • Für die Installation von Kubernetes oder RKE2: https://rpm.rancher.io
  • Zum Senden von Geschäftstelemetriedaten an UiPath®: https://dc.services.visualstudio.com Dies ist nur erforderlich, wenn Sie Telemetriedaten an UiPath® senden möchten.
Gemeinsame Plattformfunktionen​
Automation Suite-Portal​
  • Für die Azure Active Directory-Integration: https://login.microsoftonline.com/*
  • (Optional) Für Application Insights: https://dc.services.visualstudio.com/*
Identität​
  • Integration des Azure Active Directory:
    • https://login.microsoftonline.com/*
    • https://graph.microsoft.com/*
  • Für die SQL-Verbindung: die verwendete Verbindung, möglicherweise über eine Pipeline
  • Für die Redis-Verbindung: Die Portnummer und das Kennwort, die während der Redis-Bereitstellung generiert werden
  • Für die Active Directory-Integration:
    • Kerberos: Port 88
    • LDAP-Endpunkte: Port 389
    • DNS für DC-Erkennung: Port 53
  • Für die SAML-Authentifizierung: SAML-Endpunkte, wie für die Automation Suite konfiguriert
  • Für System-E-Mail-Benachrichtigungen: SMTP-Server und -Port, wie für die Automation Suite konfiguriert
  • Für die Zertifikatsvalidierung bei der Verbindung, wenn CRLs heruntergeladen werden müssen: der Endpunkt, der vom Zertifikat bestimmt wird
Webhooks​
  • HTTP(S) Webhook-Endpunkte, wie von Benutzern in der Orchestrator-Webhook-Definition definiert
Verwaltung der Organisation​
  • Für die Ceph-Integration: Die Verbindung wird während der Infrastruktureinrichtung generiert.
Audit​
Lizenzierung​
  • Für die Online-Lizenzaktivierung, -aktualisierung und andere Online-Lizenzvorgänge: https://activate.uipath.com/
Test Manager​
AI Center​
  • Die OOB-Modelle und -Metadaten werden aus unserem GitHub-Repository abgerufen und die Modelle selbst werden aus unserem Speicherkonto heruntergeladen. Die folgenden URLs können nicht blockiert werden, da der OOB-Zeitplan weiterhin ausgeführt wird, sowie die letzten drei URLs, da sie zur Laufzeit benötigt werden. Vergewissern Sie sich daher, dass Sie Zugriff zu Folgendem haben:
    • Folgendes ist erforderlich, damit die OOB-Metadaten neue Modelle abrufen können:
      • https://github.com
      • https://raw.github.com
      • https://raw.githubusercontent.com
      • https://api.github.com
    • https://uipath.blob.core.windows.net ist erforderlich, um die neuen heruntergeladenen Modelle zu klonen
    • Die folgenden Elemente werden zur Laufzeit für die Fähigkeitenbereitstellung und eine Trainingspipeline zum Herunterladen von Abhängigkeiten benötigt:
      • Den Python-Paketindex: http://pypi.python.org/ und http://pypi.org/
      • Alle in Python Pip gehosteten öffentlichen Domänen, basierend auf Ihrem Modellpaket und den erforderlichen Python-Bibliotheken in requirements.txt
  • https://du-metering.uipath.com
    Hinweis:
    Diese URL wird nur benötigt, wenn AI Center mit einem externen Orchestrator verbunden ist.
  • https://du.uipath.com
Document Understanding​
  • Für die OCR:
    • Der für Ihre Region gültige UiPathDocumentOCR- Endpunkt
    • Microsoft OCR (optional): Der Endpunkt für Ihre Region
    • Google OCR (optional): https://vision.googleapis.com/v1/images:annotate
  • Für die Datenextraktion: der für Ihre Region gültige FormExtractor- Endpunkt
    Hinweis:
Task Mining​
  • Zum Herunterladen von Desktop-Clients: https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.exe (EXE) und https://download.uipath.com/TaskMining/sf/task-mining-setup.msi (MSI)
  • Für die RabbitMQ-Verbindung: Die Verbindung wird während der Infrastruktureinrichtung generiert
Insights​
Data Service​
Laufzeit-URL-Abhängigkeiten​
  • https://activate.uipath.com
  • smtp.sendgrid.net (bzw. der konfigurierte SMTP-Server)
    • Alle Blöcke auf Portebene müssen berücksichtigt werden.
    • Alle TLS- oder SSL-Zertifikate, die mit dem SMTP-Server verknüpft sind, sollten überprüfbar sein, ohne dass ein CRL-Abruf außerhalb Ihrer Offlineumgebung erforderlich ist.
  • https://dc.services.visualstudio.com/v2/track
Azure-Abhängigkeiten​
Wenn Sie die Azure-Infrastruktur verwenden, müssen Sie die RHEL-Yum-Spiegel für Azure zulassen, die in diesem Abschnitt aufgeführt sind.
Diese URLs gelten grundsätzlich für Azure. Wenn Sie einen anderen Cloudserviceanbieter (CSP) verwenden, sind die URLs anders.
  • http://rhui-1.microsoft.com
  • http://rhui-2.microsoft.com
  • http://rhui-3.microsoft.com
Dokumentation​
Damit Ihre Benutzer auf die offizielle UiPath®-Dokumentation für die Automation Suite und die gebündelten Produkte zugreifen können, müssen Sie auch dokumentationsspezifische URLs zulassen. Die vollständige Liste finden Sie unter Website-URLs der UiPath®-Dokumentation.
Aktivieren der IP-Weiterleitung​
Um die IP-Weiterleitung zu aktivieren, erstellen Sie mit dem folgenden Befehl eine Konfigurationsdatei im Ordner /etc/sysctl.d/:
cat <<EOF >>"/etc/sysctl.d/99-sysctl.conf"
net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1
net.ipv4.ip_forward = 1
net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1
EOF
EOF
Hinweis:
  • Der vorherige Befehl ist eine Einstellung auf Betriebssystemebene und empfiehlt die Verwendung nur von Linux-Administratoren. Stellen Sie sicher, dass die von Ihnen vorgenommenen Änderungen dem Steuerungsprozess Ihrer Umgebung entsprechen.
  • nf-call-iptables wird für die meisten Kubernetes-Bereitstellungen benötigt. Kubernetes erstellt virtuelle Netzwerke innerhalb des Clusters. Dadurch kann jeder Pod eine eigene IP-Adresse haben, die in Verbindung mit den internen Namensdiensten verwendet wird, um die Kommunikation zwischen den Diensten zu erleichtern. Der Cluster funktioniert nicht, wenn nf-call-iptables nicht aktiviert ist. Weitere Informationen finden Sie in der offiziellen Kubernetes-Dokumentation.
Verbinden
Benötigen Sie Hilfe? Support
