- 概述
- 要求
- 安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何自动清理 Longhorn 快照
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何使用证书
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- 在 UiPath 命名空间中找不到密码
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 访问 ArgoCD 只读帐户时出现问题
- 集群还原或回滚后服务运行状况不佳
- Pod 在 Init:0/X 中卡住
- Prometheus 处于 CrashLoopBackoff 状态,并出现内存不足 (OOM) 错误
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- Pod 无法在代理环境中与 FQDN 通信
- 无法配置升级后的电子邮件警示
- 无正常的上游问题
- 使用 Automation Suite 诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
安全性与合规性
启用 FIPS 140-2
联邦信息处理标准 140-2 (FIPS 140-2) 是用于验证加密模块有效性的安全标准。
在以下情况,您可以在安装 Automation Suite 的计算机上启用 FIPS 140-2:
- Enable FIPS 140-2 before performing a clean installation of Automation Suite 2023.4 or later. For details, see. Scenario 1: new installations
- Enable FIPS 140-2 after performing an Automation Suite installation on a machine with FIPS-140-2 disabled. For details, see Scenario 2: existing installations.
场景 1:新安装
要在计划执行 Automation Suite 全新安装的计算机上启用 FIPS 140-2,请执行以下步骤:
在开始安装 Automation Suite 之前,请在计算机上启用 FIPS 140-2。
有关详细信息,请参阅以下内容:
按照本指南中的安装说明执行 Automation Suite 安装。
- 如果您在启用 FIPS 140-2 的计算机上安装 AI Center,并且还使用 Microsoft SQL Server,则需要完成一些其他配置。有关详细信息,请参阅以下内容:
- 请确保已禁用 Insights,因为 FIPS 140-2 不支持此功能。
确保您的证书与 FIPS 140-2 兼容。
备注:默认情况下,Automation Suite 2023.4 及更高版本会生成与 FIPS 140-2 兼容的自签名证书,其到期日期取决于您选择的 Automation Suite 安装类型。
强烈建议您在安装时将这些自签名证书替换为由 CA 颁发的证书。要在启用 FIPS 140-2 的计算机上使用 Automation Suite,新提供的证书必须与 FIPS 140-2 兼容。有关 RHEL 支持的符合条件的密码,请参阅 RHEL 文档。
要更新令牌签名证书,请运行以下内容:
sudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkeysudo ./configureUiPathAS.sh identity token-cert update --cert-file-path /path/to/cert --cert-key-file-path /path/to/certkey -
要更新 TLS 证书,请运行以下内容:
./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs./configureUiPathAS.sh additional-ca-certs update --ca-cert-file /path/to/ca/certs
For more on certificates, see Managing the certificates.
场景 2:现有安装
您可以在禁用 FIPS 140-2 的计算机上安装 Automation Suite,然后在同一计算机上启用安全标准。升级到新的 Automation Suite 版本时,也可以使用此方法。
要在已执行 Automation Suite 安装的计算机上启用 FIPS 140-2,请执行以下步骤:
在禁用 FIPS 140-2 的计算机上执行常规 Automation Suite 安装或升级操作。
在所有计算机上运行以下命令来启用 FIPS 140-2:
fips-mode-setup --enablefips-mode-setup --enable -
备注:要在启用 FIPS 140-2 的计算机上使用 Automation Suite,您必须将证书替换为由 CA 签名且与 FIPS 140-2 兼容的新证书。有关 RHEL 支持的符合条件的密码,请参阅 RHEL 文档。
要更新令牌签名证书,请运行以下内容:
要更新 TLS 证书,请运行以下内容:
确保您的产品选择符合 FIPS-140-2 要求:
- If you previously enabled Insights, you must disable it as it is not supported on FIPS 140-2. For details on how to disable products post-installation, see Managing products.
重新启动计算机,并通过运行以下命令检查您是否已成功启用 FIPS 140-2:
fips-mode-setup --checkfips-mode-setup --check -
重新运行
install-uipath.sh服务安装程序:-
在在线环境中,运行:
./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement – Online -- online./install-uipath.sh -i cluster_config.json -o output.json -s --accept-license-agreement – Online -- online -
在离线环境中,运行:
./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement./install-uipath.sh -i ./cluster_config.json -o ./output.json -s --offline-bundle /uipath/tmp/sf.tar.gz --offline-tmp-folder /uipath/tmp --accept-license-agreement
