- 概述
- 要求
- 部署模板
- 手动:准备安装
- 手动:准备安装
- 步骤 2:为离线安装配置符合 OCI 的注册表
- 步骤 3:配置外部对象存储
- 步骤 5:配置 SQL 数据库
- 步骤 7:配置 DNS
- 步骤 8:配置磁盘
- 步骤 9:配置内核和操作系统级别设置
- 步骤 10:配置节点端口
- 步骤 11:应用其他设置
- 步骤 12:验证并安装所需的 RPM 包
- 步骤 13:生成 cluster_config.json
- Cluster_config.json 示例
- 常规配置
- 配置文件配置
- 证书配置
- 数据库配置
- 外部对象存储配置
- 预签名 URL 配置
- ArgoCD 配置
- Kerberos 身份验证配置
- 符合 OCI 的外部注册表配置
- High Availability Add-on 配置
- 特定于 Orchestrator 的配置
- Insights 特定配置
- Process Mining 特定配置
- Document Understanding 特定配置
- Automation Suite Robot 特定配置
- 监控配置
- 可选:配置代理服务器
- 可选:在多节点 HA 就绪生产集群中启用区域故障恢复
- 可选:传递自定义 resolv.conf
- 可选:提高容错能力
- 添加具有 GPU 支持的专用代理节点
- 步骤 15:为离线安装配置临时 Docker 注册表
- 步骤 16:验证安装的先决条件
- 正在运行 uipathctl
- 手动:执行安装
- 安装后
- 集群管理
- 监控和警示
- 迁移和升级
- 特定于产品的配置
- 最佳实践和维护
- 故障排除
- 如何在安装过程中对服务进行故障排除
- 如何减少 NFS 备份目录的权限
- 如何卸载集群
- 如何清理离线工件以改善磁盘空间
- 如何清除 Redis 数据
- 如何启用 Istio 日志记录
- 如何手动清理日志
- 将 Ceph 退出只读模式
- 如何清理存储在 sf-logs 存储桶中的旧日志
- 如何禁用 AI Center 的流日志
- 如何在升级后从旧安装程序中删除映像
- 如何禁用 TX 校验和卸载
- 如何手动将 ArgoCD 日志级别设置为 Info
- 如何扩展 AI Center 存储
- 如何解决 TLS 1.2 中的弱密码问题
- 如何查看 TLS 版本
- 如何使用证书
- 如何计划 Ceph 备份和还原数据
- 如何在离线环境中安装 RKE2 SELinux
- 如何清理 NFS 服务器上的旧差异备份
- 如何在已启用 FIPS 的集群中部署 Insights
- 如何迁移到 cgroup v2
- 如何在虚拟机重新启动后恢复 Kerberos 身份验证
- 如何将本地 Docker 映像推送到集群内注册表
- 如何从备份中排除存储桶
- 无法获取沙盒映像
- Pod 未显示在 ArgoCD 用户界面中
- Redis 探测器失败
- RKE2 服务器无法启动
- ArgoCD 在首次安装后进入“进行中”状态
- 处于 CrashLoopBackOff 状态的 ArgoCD 存储库服务器 Pod
- 监控仪表板中缺少 Ceph-rook 指标
- 诊断性运行状况检查期间报告的错误不匹配
- 无正常的上游问题
- 杀毒软件阻止了 Redis 启动
- Fluentd 不会在 IPv6 环境中导出日志
- 使用 Process Mining 运行高可用性
- 使用 Kerberos 登录时 Process Mining 挖掘失败
- 无法使用 pyodbc 格式连接字符串连接到 AutomationSuite_ProcessMining_Warehouse 数据库
- Airflow 安装失败,并显示 sqlalchemy.exc.ArgumentError:无法从字符串“”中解析 rfc1738 URL
- 如何添加 IP 表格规则以使用 SQL Server 端口 1433
- 运行 CData Sync 的服务器不信任 Automation Suite 证书
- 运行诊断工具
- 使用 Automation Suite 支持捆绑包
- 探索日志
通过选择部署选项并创建 CloudFormation 堆栈,从 AWS Marketplace 部署 Automation Suite。
本页介绍如何选择部署选项以及如何创建堆栈。
运行 AWS 市场部署时,您需承担所用 AWS 服务的成本。使用此部署不会产生额外费用。
有关完整的详细信息,请参阅此部署使用的每项 AWS 服务的定价页面。价格可能会发生变化。
现在,您已配置 AWS 帐户,在 https://aws.amazon.com 使用具有必要权限的 IAM 用户角色登录该帐户。
以下部分将引导您完成启动“AWS 市场部署”并创建堆栈所需的步骤。
部署步骤
导航至 AWS Marketplace 上的“Linux 上的 Automation Suite”页面,然后选择“继续订阅” 。
查看页面上的信息后,选择“继续配置”。
在“配置此软件”页面的“履行选项”下拉列表中,选择“CloudFormation 模板” 。系统会预先选择“软件版本” 。
从相应的下拉列表中选择您所在的区域,然后选择“继续发布” 。
备注:如果您在现有 VPC 中部署 Automation Suite,请确保您选择的区域与网络基础架构所在的区域相同。有关在现有 VPC 中进行部署的详细信息,请参阅表 1. 网络选择。
在“启动此软件”页面上,保留所有默认选项不变,然后选择“启动” 。
在“创建堆栈”页面上,保留所有默认选项不变,然后选择“下一步” 。
在“指定堆栈详细信息”页面上,根据需要更改堆栈名称。查看模板的参数。为需要输入的参数提供值。对于所有其他参数,请查看默认设置并根据需要进行自定义。有关每个参数的详细信息,请参阅AWS Marketplace 部署参数。查看并自定义参数后,选择“下一步” 。
在“审核与创建”页面上,审核并确认模板设置。在“功能”下,选中两个复选框以确认模板创建了 IAM 资源,并且可能需要自动展开宏的功能。
选择“提交”以部署堆栈。
监控堆栈的状态。当状态为 CREATE_COMPLETE 时,表示 UiPath™ Automation Suite 部署已准备就绪。
备注:完成每次部署大约需要 1 小时 25 分钟。
要查看创建的资源,请查阅堆栈的“输出”选项卡中显示的值。
已知问题
Availability Zones instance spread
在为部署提供 3 个可用区时,您可能会遇到以下错误:
HA profile needs 3 RAW devices for ceph OSDs(current: 2) spread across failureDomain: 'zone'
[ManagementTools] [Failed] Installing and configuring Application Lifecycle Management Tools
发生此问题的原因可能是该实例类型的可用区容量不足。 检查“Auto Scaling 组”活动中是否存在类似以下内容的消息:
下图显示了自动调整组活动日志中可能出现的容量限制错误。
