- Introduction
- Démarrage
- Créer avec Maestro BPMN
- Compréhension de la modélisation BPMN de Maestro
- Ouverture du canevas de modélisation
- Modéliser votre processus
- Alignement et connexion des éléments BPMN
- Bibliothèque de modèles
- Autopilot pour Maestro (aperçu)
- Référentiel de processus
- Implémenter un processus BPMN simple
- Implémenter un processus BPMN complexe
- Créer un BPMN Maestro avec un agent de codage (aperçu)
- Débogage
- Simulation
- Évaluations (Aperçu)
- Scénarios de mise en œuvre courants
- Building with Maestro Case
- Présentation de Maestro Case
- Maestro BPMN vs. Maestro Case : quand utiliser la gestion des incidents
- Le cycle de vie de Maestro Case : du déclencheur d'événement à l'expérience de l'application
- Créer votre premier incident avec Maestro Case
- Créer un Maestro Case avec un agent de codage (aperçu)
- Définition des clés de cas (système vs. externe)
- Établissement des contrats d'E/S et de réécriture de la tâche
- Règles de sortie et fin de l’étape précoce
- Modélisation des étapes primaires et secondaires
- Déclencher un cas à partir de Data Fabric
- Implémentation des personas et des autorisations au niveau de l'étape
- Définition des SLA et des règles d'escalade automatisées
- Configuration d'une boucle de retraitement (renouvellement)
- Configurer et tester l'agent Case Manager (aperçu)
- Contrat d’entrée et de sortie du gestionnaire de cas
- Dictionnaire des composants de Maestro Case
- Créer avec Maestro Flow
- Maestro Automate
- Intégrations
- Opérations
- Surveillance
- Optimisation
- Informations de référence
Instances de flux (aperçu)
Vue en temps réel et historique des exécutions de Maestro Flow, couvrant le suivi du statut, le volume d'activité et l'enquête sur les défaillances dans toutes les instances de flux d'un locataire.
La page Instances de flux affiche en temps réel et de manière chronologique toutes les exécutions de Maestro Flow dans votre environnement. Il vous aide à surveiller le volume d'activité, à suivre le statut et à examiner les instances de flux en cours d'exécution ou en échec.
Les instances de flux sont en aperçu. Le comportement et les champs disponibles peuvent changer avant la disponibilité générale.
Utilisez cet affichage pour :
- Identifier les flux qui sont utilisés le plus souvent
- Détecter rapidement les défaillances ou les anomalies
- Analyser en détail les données d'exécution au niveau de l'instance
Sections et champs clés
Flux avec le plus d’instances
Un graphique à barres horizontales montrant les flux avec le plus grand nombre d'exécutions d'instances sur la période sélectionnée.
Flux avec la plus longue durée
Met en évidence les flux dont les délais d'exécution moyens sont les plus longs, ce qui vous aide à détecter les automatisations potentiellement inefficaces.
Statut d’instance du flux
Un graphique à barres empilé montrant le nombre d'instances terminées par rapport aux instances défaillantes au fil du temps. Utile pour identifier les pics d'erreurs ou les tendances de comportement du système.
Table d’instance de flux
Une liste triable de tous les flux avec une activité d'instance. Les colonnes incluent:
- Nom du flux : le nom du flux.
- En cours d'exécution : nombre d'instances actuellement en cours d'exécution.
- Terminé : nombre d'instances terminées avec succès.
- Défaillant : nombre d'instances échouées.
- Total : somme de tous les états des instances (en cours d'exécution, terminé, défaillant).
- Versions : nombre de versions de flux déployées.
- Emplacement : espace de travail ou partagé dans lequel le flux est publié.
Utilisez les filtres Recherche et Emplacement pour affiner les résultats à des projets ou à des équipes spécifiques.
